Téma: krimpovací kleště
hoa,potřebuji krimpovat piny konektoru superseal,máte někdo tip na odpovídající kleště?prodejci sami přesně neví a GM a podobní na mail neodpovídají,potřebuji to udělat na první dobrou,diky R
krimpovací kleště
27.2.2021 v 10:35 | Nahoru | #1
S googlem jsi se ještě nenaučil?
https://www.rasel.cz...uperseal-1-5-p22373/
nebo:
https://www.soselect...y-amp/58583-1-136133
Naposledy editováno 27.02.2021 10:45:03
krimpovací kleště
27.2.2021 v 10:50 | Nahoru | #2
dik,asi vezmu ty levnější,R
1 reakcí na tento příspěvek krimpovací kleště
27.2.2021 v 11:08 | Nahoru | #3
Ty za sedmičku jsou ze zlata ??
krimpovací kleště
27.2.2021 v 11:39 | Nahoru | #4
nevím jestli těma levnějšíma musím postupovat podle číslování co je na čelistích,tzn že to neslisuju naráz ale musím podle postupu čísel,ty dražší to asi cvaknou najednou,proto jsem se ptal co má kdo vyzkoušený,vezmu ty obyč a uvidím R
27.2.2021 v 12:03 | Nahoru | #5
www.rasel.cz/ht-336-fm-kleste-p16586/ mam tyhle a k tomu příslušné čelisti
(reakce na) krimpovací kleště
27.2.2021 v 12:35 | Nahoru | #6
535xv> dnešní doba je skvělá v tom, že si koupíš levnou věc, která nějak funguje a prostě "stačí" nebo věc, která funguje podstatně lépe a je na delší dobu. Mám podobný případ s kleštěmi na odizolování. Originál stojí asi 3tis, kopie stojí 300. Když je dáš vedle sebe, nepoznáš rozdíl. Ten poznáš až při práci, kdy ty levné se různě kroutí, nejsou tak precizní, nastavení síly odizolování kabelu je spíš naoko, a při vícenásobném použití už tě bolí ruka. Na doma to stačí, najde si to zákazníky...po roce domácího použití jsem je vyhodil. Pak tu máš jedny uplně stejné za 10tinásobek, které mají menší ovládací sílu, bez vůlí, nekroutí se a nastavím je na odizolování sluchátkového kabelu nebo 6tky mědi...oboje vyzkoušeno.
27.2.2021 v 12:48 | Nahoru | #7
Kluci vy jste tady všichni chytří, potřebuji mezikus pro tps senzor co je vybaven konektorem "superseal" s třemi piny ale má vnější rozměr samce 14mm.
Potřebuji pár pro vytvoření diagnostického vývodu. Při dotazech u firem jsem našel jen samce. na sobě má indikaci delphi
krimpovací kleště
27.2.2021 v 14:06 | Nahoru | #8
https://www.motokone...eizolovane-konektory
Jen to trochu víc deformuje tu zatku... Jsem to po pár pokusech nakrimpoval přímo na vodič a zatku jsem tam pak nasunul plus trocha silikonu (dielectric grease).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) krimpovací kleště
27.2.2021 v 17:51 | Nahoru | #9
david1 píše: www.rasel.cz/ht-336-fm-kleste-p16586/ mam tyhle a k tomu příslušné čelisti
Presne, tyhle mam taky, nakoupil jsem si kntomu 3druhy celisti a superseal konektory s tim krypluju nadherne. Pouzivam to jiz nekolik let pomerne casto.
Edit: jen se ted divam, ze ty kleste mam krapet robustnejsi, ale cena byla podobna.
Edit2: kleste mam od GMe konkretne Proskit.
Naposledy editováno 27.02.2021 17:53:51
27.2.2021 v 18:43 | Nahoru | #10
cuir> mužeš mě napsat čislo příslušných čelistí na superseal,na stránkách to nemají rozlišený,diky
28.2.2021 v 11:17 | Nahoru | #11
Vladimir> Fotka? to je na RE?
28.2.2021 v 11:55 | Nahoru | #12
[mvmoto> na V11 ,
Naposledy editováno 28.02.2021 12:55:13
28.2.2021 v 18:25 | Nahoru | #13
28.2.2021 v 19:55 | Nahoru | #14
mvmoto> přesně, ale potřebuju i samici-
krimpovací kleště
28.2.2021 v 20:18 | Nahoru | #15
Mrkni sem
Rs components
1.3.2021 v 14:41 | Nahoru | #16
Trochu jsem ještě pohledal a protikus má číslo 12162186. Jenže nikde jsem ho nenašel v eshopu.
Jedině teda ebay a z číny no... Posledně jsem tak objednával konektor na Triumpha, protože u nás jedině balení po 350ti kusech. Za 4 týdny byl doma.
protikus
ebay
1.3.2021 v 19:43 | Nahoru | #17
mvmoto> díky, objednal jsem.
3.3.2021 v 17:22 | Nahoru | #18
Tak se taky přiseru s žádostí o radu, potřeboval bych pod čím nebo kde hledat/koupit následující konektory - netuším jak se tyhle mrchy jmenují tak je ani nemůžu najít, já jsem skončil u fastonů a supersealů Díky
1/
2/
3/
4/
5/
krimpovací kleště
4.3.2021 v 12:23 | Nahoru | #19
tady kupuju já, mají toho hodně, ale musíš pohledat podle nákresu nebo fotky. Pozor, většinou neobsahují piny, pokud ano stejně doporučuju přikoupit
4.3.2021 v 12:26 | Nahoru | #20
Honza-TA950> jsou to japonske konektory - vetsinou sumitomo /furukawa - objednavam z japonska, tenhle shop muzu doporucit. kterej je kterej urcis podle obrazku - bacha na to, ze nektere konektory maji stejny tvar a jen je jinej tvar toho zamecku co zabezpecuje abys nedal konektor do nespravneho protikusu…
pripadne maji nektere z techto konektoru skladem v ignitechu - pokud bys to potreboval rychle
http://www.easternbe...tors/connectors.html
krimpovací kleště
4.3.2021 v 12:39 | Nahoru | #21
díky za rady, východního bobra znám, ale jsem dost nešťastný z toho hledání procházet tunu obrázků no nic jiného mi nezbyde
jako rozumím poka yoke, aby to nešlo přehodit, ale mohlo těch typů být míň
4.3.2021 v 13:08 | Nahoru | #22
prvni: 2 Pole .090 WP MT Connector ‘Special D’. kategorie sumitomo MT
druhy: 3 Position .090 Waterproof Connector. kategorie sumitomo HM
treti: 6 Position .090 Waterproof Connector. katefgorie HM
4 a 5 nepoznavam, ty budou mozna euro...
poka yoke
Naposledy editováno 04.03.2021 13:09:17
4.3.2021 v 13:27 | Nahoru | #23
assassin> super, díky - našel jsem jen ten 6pin - ten už znám z diagnostických kabelů
ty poslední dva se mi zadjí podobné jako bosch nebo sumitomo HX90
E: pokud jim tam nezaměníš kaizen za kaiten a banzai tak je to v poho
Naposledy editováno 04.03.2021 13:32:31
Elektrika Harley Davidson FLFB Softail Fat Boy roba 6 13.1.2025 v 19:14 DesperateDan
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 290 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
modelář Harley Davidson FLFB Softail Fat Boy roba 5 25.3.2021 v 09:55 Brejlovec
helma Harley Davidson FLFB Softail Fat Boy roba 10 8.2.2021 v 10:15 fvp
airbrush Harley Davidson FLFB Softail Fat Boy roba 0 12.1.2021 v 21:09 roba
