V85 mám na pohodu, tak tam by som to chcel doriešiť, podelí sa tu niekto so svojimi skúsenosťami na túto tému? (garáž je síce veľká ale ďalšie plexi do zbierky nepotrebujem ...)
Dík.
Pali
Deflektor na to "malé" plexi v základe nebude úplne vhodné, kôli jeho tvaru. Na to originálne "touring" plexi by sa uz deflektor mal dať, ale tomu by som sa chcel vyhnúť, to už by bol "plán B" ak by všetko zlyhalo.
Mám 186cm.
Tady to prodává: www.tipmoto.com/dily-moto/kapoty/plexi-stity/389075-moto-guzzi-v85tt-zvyseny-celni-stitek.html
Blby je, ze to je to drahy laborovani. Takze nekde najit nekoho, kdo ma cca stejnou vysku, treba i na google apod. a takove plexi zvolit. Pokud je na moto moznost ho polohovat, mas vyhrano s jakymkoliv vyssim.
1 reakcí na tento příspěvek V85TT Touring windscreen
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V85TT Touring windscreen
na TT by se měly dělat tři originál plexi. Nízké, zvýšené a pro verzi TRAVEL. Ta travel verze je prý největší.
Já měřím 190 cm, a originál mi stačí, ale je pravda, že všechny motorky mám bez plexi a vyhovuje mi to. Nemám rád velké plexi - po dálnici nejezdím.
Měl jsem Honda NTV700 a jsem zřejmě zhýčkaný. Sedl jsem na ni a za pár hodin byl u Baltu, nebo v Alpách. Naprosto v klidu a za dálničních rychlostí. Až jsem na místě, jsou cyklisté rychlejší než já. Ale otravu po dálnici nemusím.
Naposledy editováno 04.04.2021 16:51:01
5 reakcí na tento příspěvek V85TT Touring windscreen
Já používám u navi automatické vypnutí navigace po ztrátě napájení (v menu navigace), když jsi připojen až za spínačku tak se při každém otočení klíčkem navi vypne a to je u tankování a při krátkých zastávkách docela opruz.
Edit: a aby se to při každým vypnutí klíčku nevypínalo nebo neusínalo, tak to se dá nastavit v menu navigace.
Naposledy editováno 18.06.2021 13:19:13
Uvažuji o ní i na TT, ale pouze řidítkove provedení na objimku a s vypínačem - kdyby byla třeba. Už jsou v nabídce.
Edit: zapojení samozřejmě stejné.
Naposledy editováno 18.06.2021 18:02:09
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V85TT Touring windscreen
jpmoto píše: Ahoj chlapi, máte připojené napájení navigace přímo na baterku, nebo přes spínací skříňku? Pokud je přímo na baterku, tak je pořád napájení v činnosti a to se mi nezdá dobře.
A proč se ti to nezdá?
Garmin to má tak už z výroby dělaný přímo na baterku. Já to tak mám už 20let a žádnej problém.
jpmoto píše: titus> A nevíš jak je to u Garmin zumo xt s tím převodníkem 12V/5V - žere to něco i když je navigace vypnutá? Máš to přes pojistku, nebo natvrdo na baterku?
S tím převodníkem nevím, mám zumo 590, a už z výroby je tam pojistka. Ale kámošovi jsem dával na moto zumo xt, tam je taky pojistka a už to tam má přes rok a nic to nedělá. Nebál bych se toho.
Moto Guzzi V85TT - MIA [1, 2] Moto Guzzi V85 TT | Yura | 41 | 20.9.2024 v 07:27 Yura |
Nová motorka pro mírně pokročilého ... [1, 2] Norton Comando 750, Ducati Scrambler Cafe Racer, Mot... | Dobromil | 35 | 1.9.2024 v 08:52 lbyp |
Moto Guzzi V85TT [1, 2] Moto Guzzi V85 TT | nevada750 | 34 | 11.5.2024 v 09:25 david1 |
Cenduro kubatura 850-900 vs 1100-1290 [1, 2] KTM 1290 Super Adventure, Moto Guzzi V85 TT, BMW F 8... | Edien | 60 | 8.3.2024 v 23:39 Metric |
Zvětšená vůle ventilů Moto Guzzi V85 TT | vespapavel | 8 | 24.7.2023 v 13:48 ja1 |
