Téma: kempingová židle - vyšší a po složení úzká
22.3.2021 v 19:01
Ahoj,
mám dotaz na židličku, možná by to někdo z vás věděl.
Sháním kempingovou židličku, konstrukci podobnou jako tato z Decathlonu
ALE hledám takovou, co jsem měl dřív a ta měla o něco tenčí trubky (a lehčí), ten čtverec na sednutí byl také menší (nemám tak obrovský zadek) a také ty plastové "čtverce" na kterých židle stojí na zemi, tak byly také menší .
Možná si někdo řekne, že to jsou jenom drobnosti, ale díky ním ta židle byla stále vysoká (člověk seděl cca 40 cm nad zemí) a současně po sbalení nezabírala tolik místa a byla o poznání lehčí !
Nyní tato židle z Decathlonu po sbalení zabírá v půdorysu 17x17 cm (ty 4 čtverečky vedle sebe) a to jen pokud se dobře stáhne. Pokud bych dal 2 vedle sebe a připnul na jeden boční kufr, tak je to už dost velké (objemné, 34x17 cm, spíš více) a také to je dost těžké. Tak to je ten důvod.
Tu předchozí židli co chci jsem v r.2010 náhodnou koupil ve Francii, v nějakém supermarketu, měli ji i ve slevě a stála myslím do 10 euro. Kdybych to věděl, vzal bych si i do zásoby
Jinak přes google jsem zkoušel hledat a zatím nic nenašel.
Ty měnší židličky, jak člověk sedí třeba 20 cm nad zemí, tak nechci.
edit: tak jsem našel fotku té své židličky
bylo to během jednoho výletu do Rumunska , jeden takový piknik u řeky, o kus dál si něco k jídlu dávali místní a já tohle
Naposledy editováno 25.03.2021 22:11:43
1 reakcí na tento příspěvek kempingová židle - vyšší a po složení úzká
22.3.2021 v 19:46 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kempingová židle - vyšší a po složení úzká
22.3.2021 v 19:58 | Nahoru | #2
TomasNBK> o té jsem taky uvažoval.... ale to co jsem měl původní, škoda že jsem ji nezměřil, tak byla myslím ještě štíhlejší (jako půdory po složení). Délka je celkem jedno, nechal jsem to z motorky trčet dozadu
22.3.2021 v 20:06 | Nahoru | #3
Roman2bk> Tak pak už mě napadá jen nějaký homemade
22.3.2021 v 20:20 | Nahoru | #4
francuzsky amazon si nepozeral ? kuk sem
22.3.2021 v 20:30 | Nahoru | #5
Strider> díky za tip, prošel jsem to, ale i když tam nevidím rozměry po složení ( např. tady ) tak podle toho, jak je to na té fotce složené odhaduji, že je to podobné jak ta židle z Decathlonu. Přímo tu stejnou a ani podobnou tam nevidím.
TomasNBK - toto tak leda někomu za trest
22.3.2021 v 21:48 | Nahoru | #6
Roman2bk: Neměl jsi dětskou verzi? Já mám taky prťavou skládací stoličku z výprodeje v drogerii, vozím ji na závody motorek a slouží už léta dobře.
22.3.2021 v 21:50 | Nahoru | #7
Ahoj, kupoval jsem pro podobné potřeby tyhle stoličky na 24MX . Stolička je to docela křehká, kvalita odpovídá ceně. Pro lidi do 85 kg a občasné použití ale v pohodě. Mám je dva roky a spokojenost. Pro pravidelné použití a kempingové nadšence je to však aušus. Složená je vcelku malá, změřené to nemám.
22.3.2021 v 22:29 | Nahoru | #8
díky, každý tip je dobrý
jen tam nemají rozměry a dole v diskusi někdo napsal, že je to spíš dětská židlička
Jinak náhodou jsem narazil na tuto - Bestway, Kempingová skládací stolička
no a snad by to mohlo být ono,
Decathlon židle má po složení 73 x 17x17 cm a tato má 75 x 12 x 12 cm, tak to by mohlo být co jsem chtěl.
Váha 2,1 oproti 2,6 kg.
Teď jen, aby se brzo nerozpadla
22.3.2021 v 22:53 | Nahoru | #9
23.3.2021 v 07:10 | Nahoru | #10
používám Helinox,dělají dvě velikosti,kvalita je dobrá,ale není úplně levná,,,
23.3.2021 v 15:23 | Nahoru | #11
IMHo hladas asi jednorozca. Vysoka kempingova zidla bude vzdy neskladna a nemyslim si, ze kupis nieco lepsieho ako z toho decathlonu. Ja osobne nevozim bud nic alebo trojnozku - https://www.louis.d...icle_number=10061017
23.3.2021 v 15:30 | Nahoru | #12
Ta z toho MX24 má rozměry 80 * 14 *14. dětská rozhodně neni, vejde se do toho normální 90 kg chlap bez problémů, máme je.
23.3.2021 v 17:23 | Nahoru | #13
No trochen to tu nabourám. Ale nedá mi to položit dva dotazy.
1. Kde to hergot skladujete, já musím doma nechat důležitější věci jak židlu.
2. Na co vám křeslo kdesi na cestách je? Na uvaření večeře je to na prd a jak dovařím, jdu do hospody, ne?
No osobně jsem používal malou obdélníkovou 50 let starou skládací mikrostoličku , ale odkrvuje to nohy, tak letos budu testovat obyč. trojnožku, protože je skladná. Ty existují i teleskopické
Nazdar
23.3.2021 v 19:10 | Nahoru | #14
Krleš70> mám toto https://www.fotopas...rt-l-45-cm-trojnozka ako praktická, skladná, pohodlná, len za tie prachy, aby som ju musel lepiť po desiatich použitiach . Tičky sa vytiahli z plastových púzdier...
23.3.2021 v 19:20 | Nahoru | #15
Mám tuhle a pohoda. Jestli chceš, tak ji můžu změřit.
https://www.gigazboz...kacovy-vzor-d246.htm
23.3.2021 v 19:56 | Nahoru | #16
Frantacz - kdyby neexistovaly žádné jiné, tak bych bral asi tuto nebo tuto, ale nepotřebuji opěrky na ruce a také tam nejsou vůbec rozměry a je mi jasné, že složené to bude velké. Každopádně díky za další tip.
emánek27 - židličku toho typu mají i v Decathlonu (nejspíš levnější), to jsem taky zkoušel na tom sedět
Komorerth - kdybych tu židličku 10 let neměl a nepoužíval, tak bych ji nehledal Právě že pokud je vysoká a po složení štíhlá, tak mi z motorky trčela dozadu (ven z motorky) a to mi nevadilo.
Tady to mám na fotce, dopředu trčela (podle více fotek) 0-5 cm a dozadu třeba 25 cm. Ničemu to nevadilo.
Trojnožku mám taky a taky jsem ji někdy bral. Právě že trojnožky a ta moje zabraly stejně místa (rozdíl byl jen v délce a jak jsem psal, to nevadilo). Jediný problém byl ten, že jsem ty židličky nikdy neměl dvě, takže když jsem jel s přítelkyní, vzal jsem většinou trojnožky, abychom měli stejnou a když sám, tak tu židličku.
kuba350 - díky za info, rozměr je to dobrý.
Krleš70 - 1. myslíš kde to skladuji? No garáži u motorky.
2. tu židličku jsem si nevezl na všechny cesty, na většinu dříve ani ne, ale začal jsem ji brát, pokud nás jelo více, tak abychom si večer u stanu a u motorek (popř. i u ohně) sedli, otevřeli si pivko, něco pojedli a kecali spolu. Myslím při stanování volně v přírodě (kde není hospoda). Ideálně někde u jezírka nebo u řeky. A to pak sedíme a kecáme několik hodin, takže proto jsem si bral tu pohodlnější židličku.
Jinak co se týče jídla, tak obvykle jsem si na plechové víko od kufr naskládal jídlo (pečivo, salám, sýr, nebo nějakou plechovku, prkýnko, zeleninu, apod.... pokud jsem nedělal nic na vařiči), no a to jsem si vzal, sedl si na tu židličku, plechové víko s jídlem dal na klín, po ruce měl pivo (ideálně chlazené) a pohoda.
Ty dlouhé trojnožky jsem viděl, jsou i levnější ne-teleskopické (a stále dlouhé) v Decathlonu, viděl jsem tam 2 typy (jeden typ v rybářské nebo myslivecké části) a také jsem to tom uvažoval. Opět je to po sbalení dlouhé, takže by mi nevadilo, že to trčí z motorky dozadu.
FXSTC - díky za nabídku, ale tu s opěradlama nechci. Z výše uvedených se zeptám na jednu u prodejce, popř. na dvě různé a už si vyberu.
Naposledy editováno 23.03.2021 21:09:45
23.3.2021 v 21:05 | Nahoru | #17
ještě doplňující foto, co všechno si někdy naskládám na víko kufru
23.3.2021 v 21:34 | Nahoru | #18
Roman2bk: Offtopic (ale vložím ho normálně) - zkusil jsi někdy maďarský guláš Veselá pastýřka? Tu soudkovitou konzervu? Jestli jo, jak je na tom chuťově ve srovnání s Pikokem? Sháním tipy na jídlo
(klidně odpověz přes PM a dotaz smaž)
23.3.2021 v 22:02 | Nahoru | #19
1100Virago> z našich mnohaletejch čundráckejch zkušeností je guláš od Pastýřky nejlepší. Dále se neobejdu bez " Dobrý hostinec - guláš" ale tam jsou těsnoviny a vaří se cca 10 minut
mimochodem zajímavej námět na vlastní téma
23.3.2021 v 22:05 | Nahoru | #20
Máte oba dva pravdu, založím nové téma, ohledně jídla
takže téma o jídle tady
Naposledy editováno 23.03.2021 22:48:37
24.3.2021 v 07:47 | Nahoru | #21
Ahoj, jsem lenoch, proto nic dalšího netahám. Židlička je boční kufr a mám dva, takže vezu židli i pro batůžek a top case položím na zem jako stolek. Jinak držím palce abys sehnal, tu kterou chceš. Pro mě je důležité KDE jsem / sedím, né na čem sedím.
24.3.2021 v 16:03 | Nahoru | #22
Co tato?
Aliexpres židle
nebo tato
Aliexpres židle
24.3.2021 v 17:50 | Nahoru | #23
To co sem dával TomasNBK vozím už několik let ( Lidl za pár stovek od Crivit ) a spokojenost - jsou lehký a skladný - pohoda .
24.3.2021 v 18:16 | Nahoru | #24
24.3.2021 v 18:29 | Nahoru | #25
foxdive> #6
24.3.2021 v 19:53 | Nahoru | #26
Aj díky za upozornění
25.3.2021 v 15:13 | Nahoru | #27
FXSTC píše: Mám tuhle a pohoda. Jestli chceš, tak ji můžu změřit.
https://www.gigazboz...zor-d246.htm [/quote]
Tak sem ji jen ze zvědavosti změřil a složená má 9x9x80. Sedák 40 nad zemí. A ty opěrky by nebyl problém vyhodit.
27.7.2023 v 20:41 | Nahoru | #28
Trochu to tady oživím . Letos jsem si na cestu, protože jsem jel v bandě kde to brali všichni, pořídil obyč trojnožku z Decathlonu za necelý 200,-. No ale je to neskladný, chci aby se vlezla do kufru, ale zároveň se na tom dalo sedět. Máte někdo odzkoušenou tuhle předraženou, nebo podobnou levnější? Oproti té z Decathlonu při výšce sezení 45cm je složená délka 35cm vs. přes 60cm ta z Decathlonu, která má sezení jen 41cm, akorát teda stojí desetinásobek ...
Pak teda dělají ještě nějakou lowend levnější variantu...
Naposledy editováno 27.07.2023 20:53:32
28.7.2023 v 15:08 | Nahoru | #29
Mám Pocket Chair Pinguin. Lehká a skladná.
30.7.2023 v 10:22 | Nahoru | #30
FrancisR> i když se mě tomu nechce moc věřit, vypadá že tyhle "křesla" budou kvalitní a unesou i dost rozložitý lidi , to já se svýma sotva 70kg bych problém neměl . Zas se ale oproti trojnožce dýl skládají i rozkládají, u ní je to otázka pár vteřin. Tu trojnožku si rozložím klidně jen na pár minut sezení, u křesílka to by se mě nechtělo. Taky si říkám, jestli to opěradlo nebude blbý na záda, přijde mě to podle fotek jak když člověk sedí ve vaně ...
Co je ale jistě dobrý, že skladnost je skoro jako u té teleskopické trojnožky, no možná je to spíš jedno křeslo=dvě trojnožky ve složeném stavu.
