Mám B_210 a volnoběh je strašně vysoký , velmi mi to vadí (babetta se nedá udržet na místě nohama [jen když se vyvine obrovská síla], musí se držet brzda...
Abych přiblížil situaci > když je Babetta na stojanu, kolo se toči neuvěřitelnou rychlostí. Jako by mělo úplně přidaný plyn. Když se plyn přidá kolo se zrychly a když se plyn pustí kolo zpomalý ale za pár sekund zase nabere rychlost.
Babetta jede jako by měla zařazený 2° ale to je asi nemožné.
Mám Del-Orto a volnoběh mám úplně zašroubovaný.
Je možné že takhle vysoký volnoběh je vlastnost Dol-Orta?
Plynové lanko na rozhraní [Del-Orto <> Domino] se nedělá, takže já musím z bowdenu [Del-Orto <> Rychlopal] odštípnout bambulku na Rychlopal aby bowden šel zasunout do Domino páčky (to by ale nemělo mít vliv).
Karburátor je vyčištěn a trysky jsou volné.
Nadrž není v TOP stavu ale mám sítko na kohoutu i přelívací filtr na hadičce (takže do karburátoru jde jen čistý benzíz).
Nejpravděpodobnější asi bude >
Seknuté plynové lanko (budu dávat nové ale ani při poslední výměně se problém nevyřešil)
Rozběhové čelisti se nedovřou nebo nejsou na svém místě.
Předem děkuji za radu
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nedrží volnoběh
Tohle bych viděl jako ten problém.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 nedrží volnoběh
Dám sem famozní obrázek tohoto karburátoru a možná bych doporučil věnovat se větě vpravo dole o nutnosti kompenzovat netěsnosti na sání větší dírkou pod šoupátkem. Ale radši bych zkusil odhalit ty případné netěsnosti, z vlastní zkušenosti vím, že se to s nima strašně blbě seřizuje a babetta je s nima dost náladová.
