Váhám, zda bude stačit docela slušně hodnocený hobby např. Parkside PWD 25 A1 z Lidlu s 3 letou zárukou (za 1599,- s nějakými dokoupenými filtry vyjde cca za 2000,-) nebo má smysl si připlácet za značkový např. za Karcher WD 6 P Premium ( s dokoupenými doplňky cca za 7000 - 8000,-)? Případně nějaké jiné tipy.
Ještě jeden dotaz...je nutné u průmyslových vysavačů vysávat suchý bordel jen do nádoby vysavače nebo je třeba nutné používat i dovnitř velké papírové nebo textilní sáčky. Na videu to je někdy se sáčkem, někdy ne. Díky.
https://www.jiri-drd...avace-sucho-mokro_53
https://www.google.c...um-16297310.amp.html
Nemůžu si ho vynachválit. Vysávám s ním popel, komín, garáž, podlahy, stavební suť při rekonstrukcích. Filtr se dá vyprat, vyfoukat a jede dál. Do okolí přes filtry nic nejde. Sáčkový už bych nechtěl.
Bez spínané zásuvky a možnosti vysávat vodu bych to nekupoval.
Filtry co se tvářej jako auto filrtry stačí omést smetáčkem a fungují strašně dlouho, dá se na ně udělat ´´obal´´z filtračního materiálu a ten zahazovat potom filtr vydrží o moc déle.
Pro některé vysavače se dělají pratelné filtry,nebo pohledej na YT cyklon.
jak je psané, piliny, bordel, teď hodně brusný železný prach. když jsem stavěl bazén, tak jsem s ním často vysaval vodu ze dna a furt fakci.
jediné co je naprd, je ošizené hubice, je měkká a ráda se láme.
zažívá myslím si hrozný věci a funguje pořád. jen je hlučnější než byl novej
1 reakcí na tento příspěvek Vysavač do garáže
https://m.heureka.cz...IEAQYASABEgLo7PD_BwE
Dela se to pod x znackama. Lepsi model ma nadobu z nerezu (ale ta plastova na doma staci) a spinana zasuvka je neocenitelna treba kdyz se musi prebrusovat neco dreveneho v interieru (futra). Za me toto muzu v klidu doporucit, ten lidlovsky jsou vyhozene prachy z okna
Johny_Servis píše: Od lidlovskeho/einhell ruky pryc. Na nejakou tu provozni spinu v garazi budiz, ale u vysavani sute a stavebniho bordelu naprosto nedostatecny. Prvni, nejlevnejsi vysavac vo opravdu vysava i stavebni bordel a s vysatym objemem rapidne neklesa jeho saci vykon je tento:
Mam doma Karcher a dost casto jsem delal i s Hilti, Bosch nebo Metabem. Ruzne modely. Podle me je jedno co clovek koupi, ale pokud to nema oklep filtru tak to proste na stavebni prach nema sanci. Me doma Karcher zatim stacil a funguje uz asi 10 let. Jen proste kdyz jdu vysavat stavebni bordel musim brat pytlik, protoze ten vyjde levneji nez filtr. A nepomuze ani trochu vody v nadobe. To je tam pak pekny beton. Stejne tak jako predstava ze ten filtr potom vycistim vzduchem. Za prve to jde blbe a za druhe bych vic cistil nez vysaval. Takze podle me je nej si v palici srovnat na co ho presne chci. Pak muze dobre poslouzit i ten levnejsi.
Naposledy editováno 06.04.2021 01:38:52
Johny_Servis píše: V_i_c_i> Jj jak rikas, hlavne si urcit parametry. Tazatel pise o uklidu po mensi rekonstrukci a tam jsou ty nejlevnejsi vysavace jenom ke vzteku. To co jsem daval neni samozrejme ten nejlepsi vysavac, ale ten nejlevnejsi, ktery si dokaze se stavebni suti poradit aniz by clovek litoval tech penez.
Ten model co jsi sem daval sice neznam, ale oklep filtru take nema pokud dobre koukam.
Jinak on ani ten oklep neni vsespasny. Kdyz jsem brousil kdysi podlahu takovou flexou s odsavanim Hilti, tak jsem zahltil i ten Hilti vydavac. Proste to nestihal. A to ze to melo byt temer bezprasne....haha.
To co píšeš, kamínky, štěrk, bláto zvládá bez problémů.
Jak píše výše PATERDAK, taky nepochybuju, že dražší mašina věhlasnější značky může makat mnohem lépe, ale tady se mi zdá cena/výkon jako hodně fajn.
Vysávam jen suchý bordel tam, kde se blbě zametá a používám papírové velké sáčky protože mi vadí vysypávání a prášení s filtrem. Takhle to otevřu, odpojím hadici a vyhodím sáček i s obsahem (dřevěnej prach, piliny, železnej bordel, omítka, suchý bahno, listí a všelijakej fujtajbl)
Filtrační vložka mi tak vydrží asi 10let/20sáčků a stojí asi pětistovku - vyfoukávat jí nehodlám.
Je to ale vcelku jedno, s těma cenama lídlnářadí asi nemá moc smysl něco řešit.
