Téma: Špatná komprese u hlavy pionýra
22.4.2021 v 17:58
Zdravím, po měsíci trápení jsem konečně rozjel svého pionýra a posledích 5 dní jsem na něm každý den jezdil asi 30 min s beznínem 1:30. Ale dnes když jsem asi 15 min jezdil tak zničehonic uplně chcípl a ani po vychladnutí nešel rozjet. A při roztlačení jen opravdu hodně střílí od hlavy. Domnívám se že je špatná těsnost hlavy ale nejsem si jistý. Prosím poradtě.
3 reakcí na tento příspěvek Špatná komprese u hlavy pionýra
22.4.2021 v 19:17 | Nahoru | #1
ahoj,pokud by ti netěsnila hlava,motor by naskočil,akorát by jsi měl poblitý válec olejem.ten poměr máš zbytečně preolejovaný.davej olej do motor.pil v poměru 1 : 50.jestli moto nejede a střílí do sání,je to chudá směs,( gufero na klice,netěsnost u karbce apod).pokud střílí do výfuku = bohatá směs,vadná svíčka,netěsnicí ventil plováku a pod.taky dokáže potrápit vadný kondenzátor.
22.4.2021 v 19:28 | Nahoru | #2
1:50 vodičku do pily? To toho už moc nenajezdí .
1 reakcí na tento příspěvek Špatná komprese u hlavy pionýra
22.4.2021 v 19:36 | Nahoru | #3
Pravdepodobne zle nastaveny predstih /predzapal/.. pozri na kontakty ci nie su pripalene a ci maju spravny odtrh...
22.4.2021 v 21:36 | Nahoru | #4
kolego (Cmiral).Olej do pil je polosyntetika určená pro vyšší namahání,které ve fichtlu zdaleka není,, netvoří karbon ani úsady.používám jej v leteckém motoru řadu let k plné spokojenosti.po 500hodinách se dělá povinná kontrola a věř-nevěř,dno pistu čisté,ovalita válců do 0,01mm,dokonce bylo ve válcích na nikasilu patrné šrafování po honování.Tak než začneš vypouštět rozumy,něco si o tom zjisti.
(reakce na) Špatná komprese u hlavy pionýra
22.4.2021 v 22:13 | Nahoru | #5
Calomel> Ale u toho poinýra asi nikasil nebude. A v tom bude ten problém.
22.4.2021 v 22:35 | Nahoru | #6
Calomel>kolego, já tvoji skvělou leteckou techniku která s pionýrem nemá NIC společného vůbec nezpochybňuji . Než začneš poučovat tak si o tom něco zjisti. Ani výrobce nic o polosyntetice a poměru 1:50 nic nepíše a v době vzniku tohoto stroje ani neznal a tazateli doporučuji držet ae jeho předpisu. Jednou jsem jako mlaďoch na radu takového odborníka nalil směs do pily (olej Husqarna) 1:50 do podobného stroje a zadřel. Mám cca 15 převážně dvoutaktních strojů, křováků, pil, motorek a jiných. S tebou bych do vzduchu fakt nechtěl a to mám k letecví velmi blízko a taky jsem do něj dělal víc než si myslíš jestli ti říká něco Moravan Otrokovice, Let Kunovice .
23.4.2021 v 05:01 | Nahoru | #7
Calomel> s tim olejem do pil to nemyslis snad vazne?
23.4.2021 v 06:07 | Nahoru | #8
Dej si do rozprasivace jarovou vodu a postrikej mista kde mas podezreni na netesnosti. Na ni krasne poznas zda tomu opravdu tak je nebo bylo podezreni plane.
23.4.2021 v 06:18 | Nahoru | #9
Calomel píše: kolego (Cmiral).Olej do pil je polosyntetika určená pro vyšší namahání,které ve fichtlu zdaleka není,, netvoří karbon ani úsady.používám jej v leteckém motoru řadu let k plné spokojenosti.po 500hodinách se dělá povinná kontrola a věř-nevěř,dno pistu čisté,ovalita válců do 0,01mm,dokonce bylo ve válcích na nikasilu patrné šrafování po honování.Tak než začneš vypouštět rozumy,něco si o tom zjisti.
Evidentně to myslí vážně
23.4.2021 v 08:21 | Nahoru | #10
Nevím jestli to myslí vážně, ale já do ČZ 125 B leju taky do benzinu olej do motorových pil v poměru 1 - 50 Motor byl po výbrusu a nemám z ježděním žádný problém a to již tři roky v řadě.
23.4.2021 v 10:02 | Nahoru | #11
zjedz> S tím problém určitě není mám v tom bezkontakt Vape.
23.4.2021 v 10:05 | Nahoru | #12
Calomel> Právě ono to špatně těsnilo už předtím ale teď mi to střílí jen mezi válcem a hlavou a střílí to mnohem víc než předtím. Ale měl jsem v tom asi rok starý benzín tak zkusím dát nový a uvidím.
23.4.2021 v 11:37 | Nahoru | #13
no pokud máš jistotu,že je opravdu netěsná hlava a dokonce to střílí,asi budeš muset hlavu sundat a podívat se a pokud to jezdilo s tímto problémem déle,může tam být už vypálený kanálek a to už těžko sám opravíš.(zabrousíš).
23.4.2021 v 11:39 | Nahoru | #14
Jak to může "střílet" mezi válcem a hlavou - to znamená špatné těsnění?
24.4.2021 v 12:30 | Nahoru | #15
jestli máš netěsnou hlavu, tak bude někde ve spoji dost odmaštěná (je potřebovat vyměnit těsnění případně zapalovat). Jestli ti to střílí do výfuku nebo sání (hledej problém v zapalování). Špatný benzín může způsobit třeba samozapa, ale střílení nevím. S olejem to je věda: můžeš jezdit na moderní oleje 1:50 a třeba to bude ok ale třeba taky ne. Každý motor u pincka je trochu jiný. Jezdi 1:40 motoru tím neuškodiš (a nikoho nuraziš )
24.4.2021 v 17:08 | Nahoru | #16
Zkus dotáhnout hlavu, velmi rádo se to povoluje. Pak to tak "blafá".
K tomu oleji, používám nejlevnější kaufland polosyntetiku za 100kč/l a úplně v pohodě (vyrábí ho německý MITAN). Má to stejnou specifikaci jako Mogul TSF a je to celkem hustý olej.
U pionýra neředit 1:50, protože nemá jehličkové ložiska na pístním čepu! Jen bronzové futro, proto se ředí 1:33-1:40. Pionýr vyžaduje husté oleje. Právě ten STIHL olej je celkem hustý, kámoš ho dává do babetty 207 a zatím v pohodě
Naposledy editováno 24.04.2021 17:09:22
17.5.2021 v 20:19 | Nahoru | #17
Calomel píše: ahoj,pokud by ti netěsnila hlava,motor by naskočil,akorát by jsi měl poblitý válec olejem.ten poměr máš zbytečně preolejovaný.davej olej do motor.pil v poměru 1 : 50.jestli moto nejede a střílí do sání,je to chudá směs,( gufero na klice,netěsnost u karbce apod).pokud střílí do výfuku = bohatá směs,vadná svíčka,netěsnicí ventil plováku a pod.taky dokáže potrápit vadný kondenzátor.
Kámo, nic ve zlým, ale když tomu nerozumíš, tak neraď. Třeba tě někdo poslechne a zadělá na průser. Ten olej do pil 1:50 fakt není nejlepší nápad.
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Jawa 50 indukční cívka [1, 2] Jawa 50/05, Jawa 50/05 Sport Pivo86 49 24.2.2024 v 19:42 Milos1
Ulomený kousek pístu Jawa 05 Jawa 50/05 Katalyzátor 18 29.11.2023 v 00:40 motovlk
co za výplet Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr dom_burda 15 26.11.2023 v 18:42 Milos1
