Téma: Demontáž plastů Honda forza 125ccm
1.5.2021 v 22:28
Prosím o radu, pokud máte někdo zkušenost s demontáží plastů okolo spínací skříňky, nebo zásuvky 12v v úložném prostoru. Potřeboval bych připojit ampérmetr 3v1, ideálně na spínací skříňku, nebo tu zásuvku 12v. A přiznám se, že netuším jak a od kud se do těch plastů dostat.
1 reakcí na tento příspěvek Demontáž plastů Honda forza 125ccm
1.5.2021 v 22:33 | Nahoru | #1
A u pojistek si s pripojenim nepomůžeš? Po klicku tam urcite bude.. Ukaz co to máš.
Naposledy editováno 01.05.2021 22:43:15
2.5.2021 v 06:55 | Nahoru | #2
(reakce na) Demontáž plastů Honda forza 125ccm
2.5.2021 v 07:01 | Nahoru | #3
2.5.2021 v 10:02 | Nahoru | #4
Dost podobné na KOSO. ja mam toto https://www.hadex.c...ovy-3v1-12v-cerveny/
22.5.2021 v 03:58 | Nahoru | #5
Nazdar.
Tu máš všetky možné názorné videá na rozoberanie tých plastov na Forza 125.
https://www.youtube....rt=dd&shelf_id=0
Na videach je síce forza 300 ale plasty ma urobené rovnako (až na pár výnimiek)
Na jednom videu konkretne, aj rozoberá tu zásuvku čo si chcel vedieť (pekná pakáreň ťa čaká)
Mám forzu 125 a už som rozoberal par plastov okolo volanta a predného svetla.
Bez toho videa to ani neskušaj lebo určite volačo odlomíš - je tam plná riť takých háčikov atď... a treba vedieť kde treba potiahnuť alebo urobiť tlak na plast...
snáď ti to pomôže...
Nikde inde na nete som nevidel takéto komplexné videá na rozoberanie plastov Hondy forzy
22.5.2021 v 09:09 | Nahoru | #6
Já jsem si s napájením navigace umístěné na řídítkách pomohl u Forzy 350 tak, že jsem jen rozdělal plast na řídítkách využil jsem drátu, který vede k brzdové páce a spíná brzdové světlo, tam se objeví plus 12V spolu se světly, což mi přijde jako optimální a netřeba toho moc rozebírat a mínus můžeš vzít kdekoli na kostře, já jsem použil ten volný závit co je uprostřed řídítek pod středovým plastem.
22.6.2021 v 15:13 | Nahoru | #7
keto> To si pekne a elegantne vyriešil... (zapojenie elektriny navigácie) Možno sa mi to zíde niekedy vedieť. Dík
18.7.2021 v 10:21 | Nahoru | #8
Cca pred mesiacom som si kúpil novú Forzu 125 a pri prejazde cez nerovnosti niečo rezonuje, dosť zahrkaju plasty niekde okolo plexi. A keď prídam na stojane v určitých otáčkach rezonujú plasty nad prístrojovkou. Riešil to už niekto? Ani neviem ako rozobrať ten plast nad prístrojovkou
Nové pneu - obyč nebo dvousměs Honda Forza 125 janjohny 8 7.6.2023 v 22:34 Rebel245
Jak připevnit na motorku křesílko [1, 2] Honda Forza 125 glindel 48 2.6.2023 v 16:34 fantomasbike
Baterie Honda Forza 125 Honda Forza 125 glindel 13 9.4.2023 v 17:20 Michal210
Honda Forza 125ccm 2020 výmena núdz... Honda Forza 125 Drak123455 0 27.3.2023 v 15:39 Drak123455
nářadí na cesty Honda Forza 125 glindel 30 20.2.2022 v 12:49 Gazda4
