Takže moje poučení z tohoto je, že po 200 km už se dívám, kde natankovat.
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki Versys 2017 - obsah nádrže
borec mozno tankuje na nevhodnom stojane (niektore moto sa tankuju na centrale, niektore na policajtovi to by idealne bolo dobre vycitat v manuale
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki Versys 2017 - obsah nádrže
Komorerth píše: preco skoro do sucha? normalne si do kufru zobrat litrovku/dve benalu a vyjazdit do do zastavenia. Mne teda benal na XJ bez palivomeru za tych cca 40 000km co som najazdil dosiel asi 3x, pretoze tankujem az ked uz nejaky cas jazdim na rezervu (tam je nutne manualne prepnutie kuhotom)
Můžeš se zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi "do sucha" a "do zastavení"?
Zastaví se to až když nebude v nádrži nic = sucho
Do zastavenia skusoce znamena, ze tam nema nic. Teda "do sucha". bez toho "skoro"
Komorerth píše:
Co to je za nesmysl?
Proste se natankuje benzin do nadrze . Kdyz to chci mi echt olny, tak motorku srovnam.
Jinak k tematu. Ukazatel mi keca taky. IMHO si myslim, ze hladovy oko sviti pesimisticky z duvodu usporadani meridla a pohybu benzinu v nadrzi.
Taky nuluju a tankuju dle kilometru
typek resil 12 litru a tys videl problem ve zpusobu tankovani.
ty tvoje rady maji vseobecne jedno spolecny...stoji zahovno
jinak mě napadla ještě jedna věc, pokud ji nemáš od začátku, tak by mohla být bouraná a dobře zakitovaná a pak by ti mohl dělat tento problém nebo prostě ti blbě ukazuje palivoměr
já ten můj beru spíš jako orientační, spíš se řídím počtem ujetých km a mám klid
to je fuk. napisal som povodne, ze je dobre tu nadrz vyjst dosucha s nejakou pomocnou petkou benalu. Medziriadkami je jasne ze si je dobre zaznacit stav tacho. Nasledne dotankovat co to pojde. Potom sa da polemizovat dalej ako clovek tankuje podobne. Ono sa da diskutovat konstruktivne a nie hned rozhadzovat z huby fekalie. Mozno si na to zvyknuty argumentacne, ale okrem kecov si ty osobne tu ziadnu radu nedal. Takze asi tak
Kaliningrad [1, 2, 3, 4] Kawasaki Versys 1000 | Daniel_Kucera | 92 | 20.5.2024 v 15:27 Metric |
Balkán 2024 Kawasaki Versys 1000 | TomVersys | 26 | 11.4.2024 v 16:49 TomVersys |
ukazatel zařazené rychlosti Kawasaki Versys 1000 | Irwing_W | 2 | 7.4.2024 v 08:32 krokoš |
nový versys 1000,H2 Relevation, 200... Kawasaki Versys 1000 | mmr | 1 | 27.3.2024 v 13:59 TaťusPájus |
Zavrčení elektroniky po zapnutí klí... Kawasaki Versys 1000 | oldy | 7 | 14.3.2024 v 16:53 PavelGT |
