Téma: přidřený motor
20.5.2021 v 22:12
Zdravím přátelé..nedávmo se mi během jízdy na ČZ 175,naštěstí vcelku pomalé jízdy seklo zadní kolo jenž jelo smykem.Moto jsem po zařazení neutrálu dotlačil domů..závada:nelze rostlačit,při zařazení rychlosti kolo ve smyku či prokluzu..start páka po otočení do startovací polohy seklá..čili nelze ani lehce prošlápnout..Již mi bylo řečeno přidřenej motor,ale v jakém to smyslu..nebo co je špatně..píst,kroužky či klikovka..dík za případné info..
přidřený motor
20.5.2021 v 22:50 | Nahoru | #1
Píst nebo klika, musíš rozebrat pak uvidíš
přidřený motor
21.5.2021 v 08:28 | Nahoru | #2
Sundat válec s hlavou snad není na tomhle stroji nadlidský úkon
přidřený motor
21.5.2021 v 08:45 | Nahoru | #3
To není,to jest pravdou..
přidřený motor
21.5.2021 v 19:39 | Nahoru | #4
Pomalá jízda na nejvyšší převodový stupeň je pro tuto motorku smrt. Tahle číza chce vetší otáčky a jízda cca 60 Km/h na čtverku není dobrý nápad, hlavně při zajíždění. Pokud nejde protočit motorem, ani po vychladnutí motoru, zřejmě se motor nejen přidřel, ale fest kousnul. Zřejmě budeš muset motor vytáhnout ven z motorky, sundat hlavu a podívat se v jaké poloze je píst. Modli se, aby nebyl v dolní úvrati, nebo v horní úvrati. Pokud bude cca uprostřed, máš vyhráno, do prostoru válce nastříkej WD, nebo konkor a dřevěným špalíčkem zkus na píst poklepat. Pokud se podaří s ním pohnout, máš vyhráno. Pak jemným smirkem odstraníš napečený hliník ze stěny válce a pilníkem začistíš píst. Hlavně se podívej, kde se to chytlo, pokud na straně výfuku, nebo sání, je to běžné. Pokud se to chytlo na straně pístního čepu (je jedno na které straně), máš problém se špatně vyúhlovanou ojnicí. Pokud se ti nepodaří píst uvolnit, čeká tě poněkud horší situace. Více napíšu až po tom jak dopadneš
přidřený motor
23.5.2021 v 08:48 | Nahoru | #5
Jinak taky je možné, že vyběhly jehly z ložiska. Prostě hlavu , koleno a případně válec dolů a pak se uvidi
čz 175/477 nestartuje ČZ 175/477 Da-Davor 30 21.6.2024 v 17:20 Diljit
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 23 20.6.2024 v 23:15 Dolin
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
