Téma: Simson s51 směs
Ahoj, na motorce jsem teď 2 měsíce nebyl, ale když jsem se jel projet, tak směs byla chudá. (simál se choval nějak divně=chudě, tak jsem se podíval na svíčku a ta ztratila cihlovou barvu, tak jsem dal novou a pak ji vyndal a ta byla úplně bílá). S tryskou 72 ani polohou jehly a plováku se nehýbalo. Sání i výfuk má furt stejnou. Teplota vzduchu byla stejná jako naposledy asi 17 stupnu, takze ani teplotou to nebude.Čím by to mohlo být? Díky
2 reakcí na tento příspěvek Simson s51 směs
31.5.2021 v 22:16 | Nahoru | #1
Asi budeš muset počkat, až se ti rozpustí ta srajda, co se z naturalu a oleje za ty dva měsíce vytvořila v karburátoru.
A nebo druhá možnost, pomoct tomu čištěním a příště už nejezdit na natural, ale na vervu nebo maxxmotion 100, a M2T nahradit něčím míň minerálním.
1 reakcí na tento příspěvek Simson s51 směs
31.5.2021 v 22:18 | Nahoru | #2
jeste me napadlo ze by to mohlo byt spatnym benzinem, ale ten je 2 mesice stary, natural 95 od MOLky a po ty 2 mesice byl uzavrenej v nadrzi
(reakce na) Simson s51 směs
31.5.2021 v 22:20 | Nahoru | #3
Kohlstein> karburator jsem vypustil, a olej mam oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-castrol-power-1-racing-2t-1l_33525 , najezdil jsem na tom uz 1000km a bez problemu
31.5.2021 v 22:26 | Nahoru | #4
Kohlstein> jeste doporucil bys nejake jine palivo? v mem okoli ma benzina jenom verva diesel a OMV uz tu vubec neni
31.5.2021 v 22:31 | Nahoru | #5
Simsoner> V nádrži sice byl uzavřený, ale v karburátoru ti to zkyslo.
Olej je OK, na OMV mívají taky nějakou stovku. Když chceš mít klid, dávej do toho naturalu VIF podle návodu.
31.5.2021 v 23:07 | Nahoru | #6
No vzpomínám na ty časy když jsem jezdil na simsonu je pravdou že po zimě to chtělo tak půlkilometrový kopec hodit tam rychlost a ono to pak chytlo nakopávačkou jsem se už o to po zime ani nesnažil ale když už se to rozjelo tak už to pak celou sezónu jezdilo a šlo to i v pohodě nastartovat nakopávačkou Ale je pravda že v té době možná ten benzín byl lepší nebo aspoň bez té biosračly "special" sem tankoval když byly keše tak i "super"mel vic oktanů... krasnej olovnatej sajrajt ale jezdilo to na nej dobře a človek se v tom nemusel furt vrtat
1.6.2021 v 13:41 | Nahoru | #7
Zase klasická jarní histerie, včera jsem natočil sekačku na loňský běžný benzín a kupodivu bez problémů stejně tak čz475, jawu 354 i 559 před týdnem včetně pily . Schálmě zítra protočím i bubnovku s m2t .
1.6.2021 v 20:57 | Nahoru | #8
cmiral> právě já nastartoval krásně na první nakopnutí, (první 3 prošlapy na nasátí benzínu do válce nepočítám), a stejně jsem tenhle rok jezdil, jak bylo v ten duben pěkně, to jsem najel bezmála 500km, tak mi je záhadou co se stalo, když kohoutek byl vyplej a karburator jsem vypustil pred druhou jizdou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson s51 směs
2.6.2021 v 15:26 | Nahoru | #9
Hokke> Oba moji simsoni letos po zime nastartovali nakopávačkou na starý benzín na max. 12 té kopnutí. Někde jsi měl chybu
3.6.2021 v 09:11 | Nahoru | #10
_Michal> asi tak . Simsoní kerbec pokud má cosi za sebou není nejspolehlivější. Výška hladiny, čistota a funkční sytič je podmínka správné funkce. A taky svíce, zvláště s NGK jsem se dost natrápil.
Simson s51 směs
26.11.2021 v 18:08 | Nahoru | #11
Nabuduce po dlhej odstavke chyť simsona pod krk a poriadne s ním potras
Za prvé simson sa zobudí.
Za druhé rozmiešaš sadnutý olej v nadrži.
Za tretie už neviem.
A ešte jedna poznámka. Mne po zime zvykne tak raz za cca tri roky pri prvom rozjazde prdnuť semering pod zápalkom.
Simson s51 směs
21.12.2021 v 20:43 | Nahoru | #12
Ahoj kolegové poradte símák přestal jet připojil jsem stroboskop rostočil motor vrtačkou a zjistil jsem že pálí ve spodní úvrati a jen do 2000 otáček nad přestane pálit.
S51Enduro bezdotyk zapalování. Díky
Simson - zpomalené reakce Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 3 17.4.2025 v 06:29 Sob
simson nehází jiskru Simson S 51 Elektronik Timplyn 2 15.3.2025 v 19:00 karavanista
Simson jiskra Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 26.2.2025 v 19:32 krokoš
Simson - prosba Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 15.2.2025 v 12:18 MartinXL650V
Převodovka Simson oprava Simson S 51 Elektronik HonzaMotorka 2 20.12.2024 v 21:40 Kohlstein
