Téma: Klepání od spodku motoru, klika OK
8.6.2021 v 20:16
Zdravím. Řeším problém s klepání v motoru. Klepání je slyšet od spodku motoru, intenzita dle zatížení. Při jízdě bez tahu z kopce nic není slyšet, při částečném plynu slyšitelné nejvíc, při plném plynu zvuk slábne a prehluší ji motor.
Šel jsem po klikovce ale ta je při výkyvu v limitu pro repasi. (0.3-1mm, naměřen 1mm,servisni limit 3mm). Radiální vůle v ruce není cítit.
Na co ještě mrknout než to rozpulím? Ložiska jsou bez vůle, spojka, válec, píst nový.
Díky za případné rady.
1 reakcí na tento příspěvek Klepání od spodku motoru, klika OK
8.6.2021 v 22:02 | Nahoru | #1
Šel jsem po klikovce znamená, že jsi šel po ojnici a zkoušel s ní kývat do stran?
Co píst a válec? Vyběhané, přidřené...
2 reakcí na tento příspěvek Klepání od spodku motoru, klika OK
8.6.2021 v 22:30 | Nahoru | #2
Na čínské 110ccm krasně klepal otočnej pist ...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání od spodku motoru, klika OK
8.6.2021 v 22:41 | Nahoru | #3
karavanista píše: Na čínské 110ccm krasně klepal otočnej pist ...
Tě opravím, otočený píst, předkem dozadu
8.6.2021 v 22:41 | Nahoru | #4
Kohlstein> ano stáhl jsem manuál kde se stav vůle kliky měří vychylením ojnice do strany a radiální vůlí ojničního loziska. Moc motorů jsem pod rukama ještě neměl tak v tom možná krapet plavu . Jinak jak jsem psal válec a píst je nový. I spojka je nová ještě od bývalého majitele.
Moto poslední 3 roky nejela než jsem ji koupil. Trochu zajíc v pytli no
8.6.2021 v 22:43 | Nahoru | #5
karavanista> píst s válcem je nový a otočený správně. Navíc motor klepal stejně i se starým ale díky za nápad. Byl jsem zkontrolovat
8.6.2021 v 23:27 | Nahoru | #6
syrrius> Šipka k výfuku?
Pak už zbývá jenom uvolněné kolo primárního převodu a nebo ještě pravděpodobněji, unavené tangenciální pružinky ve skládaném kole pro pohon vyvažováku.
9.6.2021 v 12:48 | Nahoru | #7
Kohlstein> Na vyvažovací hřídeli je malá vůle mezi ozubeným koly a snad se i po zahřátí vymezí ale našel jsem vůli mezi spojkovým košem a ozubeným kolem.
Co se s tím dá dělat? Odvrtat nýty a přenýtovat nebo můžu zkusit doklepnout?
9.6.2021 v 13:07 | Nahoru | #8
syrrius> Může být i na spojce, že dělá rachot a je to tam stejně s těma tangenciálníma pružinama, jako na vyvažováku.
Kolo a náboj jsou oddělené a mezi těma plechama jsou naskládané tangenciální pružiny. Kolo a náboj se proti sobě mají hýbat, ale jenom když přemáháš předpětí pružin, bez vůle.
Naposledy editováno 09.06.2021 13:09:20
9.6.2021 v 16:41 | Nahoru | #9
A co když to je vlastnost? Pravda je, po vlastnoruční repasy občas slyšíme trávu růst. Je léto, užívej, pokud to je "smrtelné" prostě si repasy zopakuješ.
....A to je výhoda profi mechošů, nejsou chytřejší nebo snad pečlivější. Mají trénink a na cizím se to nejlépe učí. .
A samozřejmě uzavřené firemní školení taky hodně pomáhá, bez debaty.
9.6.2021 v 16:56 | Nahoru | #10
Julip2> něco na tom bude Když to není na ojnici tak se mi ulevilo to je pravda. Každopádně něco s tím zkusím a pokud to nepomůže tak to bude problém mého podzimního já.
11.6.2021 v 14:14 | Nahoru | #11
A co vůle pístního čepu v ojnici? Ta je v pořádku?
11.6.2021 v 17:19 | Nahoru | #12
Bugs> Jo pístní čep je nový a bez vůle. Před chvílí jsem to doskládal a po prozatímní "opravě" vůle mezi spojkovým košem a ozubeným kolem primáru je motor o poznání tišší i řazení a chod spojky se zlepšil takže objednám díly pokud seženu jelikož opravnou sadu nýtů a gumových tlumičů kmitu jsem zběžně nikde nenašel ale to se podá a na konci sezóny opravím pořádně
Kohlstein> Díky za nasměrování kde hledat
11.6.2021 v 21:31 | Nahoru | #13
syrrius>
Jsem pohledal a tady jsme kuchali spojku na XJ.
Alternátory Suzuki GN 250 sekáčmagor 1 29.10.2024 v 08:29 husq703
Plovak Suzki GN 250 Suzuki GN 250 Kafi 4 21.4.2023 v 13:56 Kafi
Kontrola hladiny oleje Suzuki GN 250 stenlijawa 11 5.9.2018 v 19:35 Julip
plexi pro suzuki Suzuki GN 250 stenlijawa 0 10.7.2018 v 23:09 stenlijawa
pojistky Suzuki GN 250 stenlijawa 8 27.6.2018 v 23:23 stenlijawa
