Téma: Yamaha Virago 750 nestartuje
27.6.2021 v 17:42
Zdar bando. Nestartuje mi Virago 750. Vyjeli jsme z domova, motorka svitila, blikala, troubila a startovala. Po cestě přestali jít blinkry. Dojel jsem na firmu, cca 15 km a zkusil najít problém. Po zastavení přestala svítit i kontrolka neutrálu a světla na celé motorce.. Ale šla ještě nastartovat. Klakson pořád troubil. Pojistka pod sedlem ok. V budíkách dvě 15A pojistky špatné. A bylo asi 35´C.. Prasklá žárovka v zadním pravém blinkru vyměněna. Světla, blinkry i kontrolka neutrálu svítí. A najednou nejde motorka nastartovat. Při zmačknutí tlačítka START, se jen rozsvítí dohromady kontrolky oleje a paliva Startér jsem napojil napřímo a ten točí, ale nevystavuje. Jina k jsem zapoměl dodat, že jsem dvě přední mlhová světla předělal tak, aby svítila s potkávacím světlem. Předtím byla napojená jen jako přidavná dálková. Chtěl jsem zkrátka být viděn lépe přes den. Je možné, že to už byl velký odběr a něco odešlo??
Poraďte, prosím, které relátko, dioda, nebo cívka, regulátor, to dělá. Nebo jak a co a kde proměřit. Díky.
Naposledy editováno 27.06.2021 17:57:18
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha Virago 750 nestartuje
27.6.2021 v 19:42 | Nahoru | #1
Ahoj,
možná jsi si odpověděl sám, přídavná světla nevím co tam máš za žárovku - hádám 35W jedna, celkem odběr 70W. Podle mě Ti to nedobiji a po určitém čase si vytloukl baterku. Zkus ji pořádně nabít a zkus nastartovat. Pokud nastartujes predelej přídavné svetla a dej je na vypínač.
Pavel
27.6.2021 v 19:42 | Nahoru | #2
jestli maš v přídavných svetlech H3 jako ja pak spotřebuješ 100w navíc, to ti vyždímá baterku , a už mne nekdo předbehl
Naposledy editováno 27.06.2021 19:43:46
(reakce na) Yamaha Virago 750 nestartuje
27.6.2021 v 21:07 | Nahoru | #3
Rooks> Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha Virago 750 nestartuje
27.6.2021 v 21:07 | Nahoru | #4
ja1> Děkuji
27.6.2021 v 21:23 | Nahoru | #5
Taky si myslím, že to může být vybitou baterií, ale to určitě není příčina těch špatných pojistek v palubce. Obávám se, že se sešlo víc závad najednou a jednou z nich může být prodřená kabeláž.
27.6.2021 v 21:59 | Nahoru | #6
Co čerpadlo spíná?
27.6.2021 v 22:03 | Nahoru | #7
No ale co popisujes tak to fakt vypada na baterku
27.6.2021 v 22:07 | Nahoru | #8
jarykurejs> 750 nemá čerpadlo
28.6.2021 v 10:12 | Nahoru | #9
Baterku teď dobíjím. Ale na kabely z auta to dělá pořád to samé. Prostě jen rozsvítí kontrolky a startér nic. Zkusím projít tu kabeláž. Dík kluci.
28.6.2021 v 13:57 | Nahoru | #10
Tomasonn> Ahoj, jenom info jak to mam ja - vypinač na říditkách od bigbikeparts, spínám relé a to spíná světla.
Pajas
28.6.2021 v 15:32 | Nahoru | #11
Tomasonn píše: Baterku teď dobíjím. Ale na kabely z auta to dělá pořád to samé. Prostě jen rozsvítí kontrolky a startér nic. Zkusím projít tu kabeláž. Dík kluci.
zkus zaklapnout boční stojan , a kouknout na spínač na spojkové pačce
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha Virago 750 nestartuje
28.6.2021 v 15:41 | Nahoru | #12
...a na červený chcípák u plynové rukojeti
29.6.2021 v 00:36 | Nahoru | #13
1100Virago> stojánek by neměl mít vliv na start,ne?Jen na zařazení rychlosti.Šel bych po kontaktu na starteru a nebo ta baterka..Kde parkuješ?Neměl jsi tam myší mejdan???
29.6.2021 v 07:24 | Nahoru | #14
Motorka stojí celou dobu na hlavním stojanu. Na páčku se mrknu. Díky
29.6.2021 v 08:34 | Nahoru | #15
pkkaca: Ano, boční stojan a spínač spojkové páčky hrají roli jen v případě, že je zařazená rychlost. Na neutrál se dá nastartovat i s bočákem dole a bez spojky.
30.6.2021 v 06:46 | Nahoru | #16
1100Virago píše: ...a na červený chcípák u plynové rukojeti
Ten jsem taky jednou řešil, nešlo nastartovat, startér ani ťuk. Stačilo to celé rozebrat, vyčistit a ošetřit kontaktolem. Od té doby cajk.
Ale tohle vypadá spíš na přerušený kabel ne? Pokud nepomůže ani připojení startovacích kabelů. Zkontroloval bych všechny konektory.
3.7.2021 v 18:02 | Nahoru | #17
Takže. Vyměnil jsem relatko 41R-71 startovací a přerušovač na blinkry zároveň. Dal nabitou baterii a motorka normálně nastartovala. Vše fungovalo. Předtím jsem prošel kompletně kabeláž. Něco málo poopravil. Po startu alternátor dává 14,5V. Zřejmě tedy je relé nabíjení v pořádku. Nebo ne? Druhý den ráno chceme odjet a motorka opět stávkuje. Při zmáčknutí startu se opět rozsvítí jen kontrolky paliva a oleje. A nic. Dojel jsem tedy koupit novou baterii. A zase nic. Jen kontrolky oleje a paliva současně a ticho. Pojistky v budikach i hlavní pod sedlem v pořádku. Tak fakt nevím.
4.7.2021 v 07:19 | Nahoru | #18
Pokud máš zkontrolovanou kabeláž, konektory, spínače spojky, neutrálu, stojanu, vypínače motoru, spínačku, relé, a přesto startér netočí, tak bych se zaměřil na samotný startér a jeho komutátor. Může být na něm zkrat, který je jen v určité poloze otočení rotoru, špatné uhlíky atd.
Naposledy editováno 04.07.2021 07:25:14
4.7.2021 v 21:34 | Nahoru | #19
Kam jsi napichl ta přídavná světla před tím, šel bych po kostře jestli není volný kabel v očku. Zkus extra ukostrit baterku
5.7.2021 v 00:12 | Nahoru | #20
Problém jsem odhalil v čidlu spínače spojky. Uklepané drátky. Relátko 41R-71 je v pořádku. První problém, který nastal, jsem způsobil napojením těch přídavných světel a následný odběr o 100 Wattů více, způsobil to, že se relátko spálilo. Už to je holt starší stroj. Ale že to bude takto pokračovat, jsem fakt nečekal. Blbá náhoda. Proklemoval jsem provizorně čidlo spojky a startuje jak za mlada. Spínač objednán. Jinak díky moc za reakce, kluci.
5.7.2021 v 00:58 | Nahoru | #21
Paráda Už jen spolehlivý kilometry přeju
6.7.2021 v 08:25 | Nahoru | #22
pkkaca> Díky. Tobě taky ?
6.7.2021 v 21:47 | Nahoru | #23
Tomasonn: To je nějaké divné. Virago by mělo na neutrál startovat i bez zmáčknuté spojkové páčky, takže pokud ti to nejde máš v elektrice ještě nějaký problém a tím spínačem ho jen obcházíš.
7.7.2021 v 19:53 | Nahoru | #24
1100Virago píše: Tomasonn: To je nějaké divné. Virago by mělo na neutrál startovat i bez zmáčknuté spojkové páčky, takže pokud ti to nejde máš v elektrice ještě nějaký problém a tím spínačem ho jen obcházíš.
Tímhle si nejsem úplně jist. Ještě musel být zaklapnutý stojan, spojka při svítícím neutrálu pak přebije stojan. Ale moje verze marauderu mívala jakousi(možná mechtěnou) relátkovo paměť, při jistém způsobu odstaveníp mi to točilo pouze v kombinaci stojan+spojka+neutrál. Prostě jsem to musel mít mezi nohama. Ale už si nejsem úplně jist, ale pamatuji stavy, kdy mi jinak strtér nezabral.
7.7.2021 v 20:00 | Nahoru | #25
Dokuřil jsem a už vím. Při zdechnutí z neutrálu to stačilo bez spojky, při zdechnutí s kvaltem byla nutná spojka bez ohledu na později zamrtva zařazený neutrál.
7.7.2021 v 21:12 | Nahoru | #26
A co se tak podívat do el. schématu na podmínky sepnutí startéru, aby tady nebylo plno hypotéz?
Naposledy editováno 07.07.2021 21:13:28
7.7.2021 v 21:40 | Nahoru | #27
Julip2: Marauder je Suzuki, tam mají jinou filosofii. U Yamahy musíš zmáčknout spojku jen v případě, že máš zařazenou rychlost. Což se hodí když to člověku chcípne při nepovedeném rozjezdu nebo když vypneš motor vyklopením bočního stojanu a startuješ po jeho zaklopení bez vyřazení na neutrál.
8.7.2021 v 00:50 | Nahoru | #28
1100Virago píše: Julip2: Marauder je Suzuki, tam mají jinou filosofii. U Yamahy musíš zmáčknout spojku jen v případě, že máš zařazenou rychlost. Což se hodí když to člověku chcípne při nepovedeném rozjezdu nebo když vypneš motor vyklopením bočního stojanu a startuješ po jeho zaklopení bez vyřazení na neutrál.
Přesně tak..Co třeba čidlo neutrálu?A nepomohlo by odpojit uplně ty přídavný světla a zkusit bez nich?
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago Carlos-NK 6 31.3.2024 v 14:06 badyXV
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago Mojzisak 3 14.3.2024 v 10:48 Pexeso
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago Lardyn 12 10.2.2024 v 21:17 Ivos
yamaha virago xv 750 US verze Yamaha XV 750 Virago pajaskoda 6 3.1.2024 v 21:13 Vítězslav_Máří
