na úvod bych rád řekl, že jsem si na dané téma pročítal podobná vlákna a bohužel jsem v nich odpověď nenašel.
Před měsícem jsem si pořídil novou motorku (Aprilia Pegaso 650 Strada) a jako s každým nově pořízeným strojem jsem provedl výměnu kapalin a filtrů. Vše šlo perfektně až na přední brzdu.
První chybu, kterou vím že jsem udělal, je to, že jsem otevřel odvzdušňovák a nechal část kapaliny z hadičky odtéct. Podotýkám pouze hadičky, hladina v nádržce se ani nehla. Poté jsem přešel na způsob mnohokrát omílaným na jiných vláknech. Vysál jsem starou kapalinu z nádržky a dal tam novou, utáhl odvzdušňovák, několikrát jsem zapumpoval, držel brzdu dole povolil a utáhl a tak stále dokola. Na odvzdušňováku jsem měl danou průhlednou hadičku abych viděl vytlačenou kapalinu.
Nyní k problému, po cca 3h tohoto úkonu klesla hladinka v nádržce cca o 5mm, tlačená vytlačená kapalina v hadičce někdy stoupla o dost, jindy se ani nehla. Nahoře ani dole jsem neviděl ani jedu bublinku.
Druhá chyby, v zoufalství a mylném omylu, že je možná je cesta nějak zanesena, jsem profoukl kompresorem cestu od odvzdušňováku, samozřejmě to z nádržky vystříklo.
Nyní už začínám být zoufalý, pokusil jsem se tlačit kapalinu od spodu, ale stříkačkou to nešlo a kompresor vystříkl kapalinu kolem odvzdušňováku.
Takže než motorku vezmu do servisu, nenapadá vás někoho, jak bych měl vyplnit systém novou kapalinou a následně odvzdušnit?
Děkuji
PS: To že jsem blbec, co dělal jednu blbost za druhou vím, proto krom komentářů jaký jsem blbec, prosím i o přidání rady.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna kapaliny přední brzdy Aprilia Pegaso 650 Strada
bohužel, obě možnosti jsem zkusil, kapalina neodtéká samospádem, měl jsem úplně všroubovaný odvzdušňovák a otevřenou nádobku, vyteklo malé množství, ale hladina v nádobce neklesla ani po hodině, jak s páčkou volně tak zmáčknutou.
Zkoušel jsem plnit od odvzdušňováku a nešlo to, zkoušel jsem jak stříkačku tak vzduchový kompresor. Stříkačka nic, kompresor vytrhl hadičku, kterou jsem tlačil kapalinu do odvzdušňováku.
Sice nevím proč to nejde klasicky vrchem, ale okruh jsem naplnil od spodu a nemusel jsem ani odvzdušňovat, brzda brzdí perfektně a páčka je tvrdší než předtím.
Tím to je to za mě vyřešeno a děkuji za vaše rady.
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... | jkprg | 53 | Dnes v 10:05 TomasRA |
Aprilia Pegaso 650 strada - při dol... Aprilia Pegaso 650 Strada | AndY125 | 6 | 19.5.2024 v 10:58 FiZzeR |
Výměna zadního diodového světla na ... Aprilia Pegaso 650 Strada | lubis | 4 | 3.5.2024 v 09:14 Jerry501 |
Kufry na pegaso Aprilia Pegaso 650 Strada | vildaaprilka | 5 | 13.9.2022 v 03:26 pega |
Aprilia pegaso strada - polepy nádrž Aprilia Pegaso 650 Strada | hejric | 1 | 24.8.2022 v 13:39 foxdive |
