DavR1>Honet 6 nebo 9 oboje 02 ?
tak tam bude cenovej rozdíl zhruba 20-25t ... to nevíš kolik na to máš ?
a pokud na to máš těch 110-115t , proč ne H6 třeba 04-05 ??
to už zase vypadá jinak než H6 02... no máš v tom zmatek ...
No já v tom mam brutální zmatek H6 89tis. a H9 116tis. vím že H6 bude hravější ale zas když pojedem na dovču ve dvou a ještě náklad tak aby ta H6 spíš necouvala.Nikdy sem na ní nejel tak nemam vůbec tušáka.
Dolík .>Pavel-et> voe, tušíš, co je to 100 koní? lidi jezdí ve 2 s báglama na dovolenou na motorkách 500 ccm. H9 je samo lepší, bo krouťák, ale napsat o 100 koňové motorce, aby necouvala... hmm. rači no cemment.
To byl jen řečnickej obrat. no měl sem možnost zkusit litrovýho Fazera 05 a to se mi líbilo, ale pravě H6 a H9 neznám tak se ptám na radu
Pavel-et:
pokud pojedeš na dovču na H6 nebo H9 , je to dá se říct jedno,na obojím pojedeš max. 130-140 , protože větší rychlost bude kvůli náporu vzduchu nepoholdná ... jde o to že na H9 budeš míň řadit ...
jinak pokud chceš někam cestovat, tak nahatá H6 i H9 je jedna z nejméně vhodných motorek, je to spíše na ježení kolem komína a nějakej menší výlet ...
je to naháč a je hezčí na něj koukat když stojí, než na tom potom jezdit .
když cestovat, tak aspoň polokapota ,,,
S tou kapotou je to fakt. Na nahaci to jde tak do tech 120km/h a pak uz je to takovi nepohodlny, ale zase ten vychr tomu dodava trochu adrenalinu.
edit: jinak kamarádovi taky řetězovka vydržela tak 10 000km a při pohledu na řetěz to bylo jasný hned..pač ho napínal nafest a nenechával předepsanou vůli
Naposledy editováno 24.03.2008 13:22:24
na nějaký velký cestování to není to pravý ořechový, ještě tak sám+tankvak+dvě tašky se dá celkem slušně, ale ve dvou +tašky a výbava nic moc dal jsem to jen jednou a s manželkou jsme se dohodli že nikdy víc, takže lítáme "okolo komína" max 200km tam a 200 zpět
ale dokonalý je na svižnou jízdu solo měl jsem 4 motorky 500-600ccm ale hornet je nejlepší( GS, GPZ, Bandit)
já začínám koukat na cestování po CB 1300 nebo CBF 1000 mžná XJR1300, děcka odrostli a manželka se chce někam podívat
Joda>dej bacha na dorazi na riditkach, kdyz budou utrzeny tak je jasny ze byla cresla. Jinak samo sebou zkusit vuli v riditkach jestli neni. Poslechnout zvuk motoru, kazdopadne se na ni projet. Kdyz uslysis nejaky klepani nebo cvakani tak je to spatny. Hornet je prej nesmrtelnej no ne vzdycky. Zdar.
lol lol lol
Kolika koňový máš auto? A kolik váží? Do kopce couvá?
Naložená motorka téhle kategorie má cca 400 kg, což je maximálně třetina váhy fabie s řidičem...90% fabií na silnici nemá 100 koní
