Téma: Nepravidelne vypisuje urgent service
Dobry den, v nepravidelnych intervaloch pri jazde mi vyhadzuje Urgent service, ked odpojim/zapojim bateriu tak sa to vzdy nejak vynuluje, uz som menil aj snimace tlaku co su v airboxe a nepomohlo, stretol sa uz niekto s tymto problemom pripadne co odporucate ? zisti diagnostika tento problem ? Dakujem za rady
Naposledy editováno 24.07.2021 17:49:48
25.7.2021 v 11:24 | Nahoru | #1
Kolik mas najeto? Kdy jsi měl poslední kontrolu ventilu, diagnostika Ti samozřejmě ukáže kde je problém
25.7.2021 v 11:32 | Nahoru | #2
Teraz ma najazdene vyse 33k km, kontrola ventilov pravdepodobne este nebola robena resp. posledny majitel co ju mal 3 roky ju nerobil, myslite ze aj zla vola ventilov moze vypisovat diagnosticku chybu ?
25.7.2021 v 18:14 | Nahoru | #3
Shiver jsem měl 2 sezóny a servisní interval kontroly ventilu je tuším po 20t km…. Já ho poprvé nechal dělat až v cca 38t před prodejem a kontrolka servis svítila také , pak se přes diagnostiku a po servise vymazala . Ovšem urgentní servis se mi zdá horší varianta a minimálně bych to nechal projet diagnostikou …. Plus přečetl bych si tohle…..
https://www.motorkar...etail&ddid=66068
Naposledy editováno 25.07.2021 18:15:57
1 reakcí na tento příspěvek Nepravidelne vypisuje urgent service
25.7.2021 v 18:31 | Nahoru | #4
A vam zistili na diagnostike aku chybu ? Ten konkretny clanok som cital preto som aj menil tie snimace no v nich chyba asi nebude, momentalne uz svieti iba service ale po odpojeni baterie asi 3x po sebe sa chyba vymaze, ale motorka bezi stale rovnako ci svieti alebo nesvieti servis, a kolko vas vyslo nastavenie ventilovych voli ak sa mozem opytat aby som priblizne vedel ak to bude treba robit
(reakce na) Nepravidelne vypisuje urgent service
25.7.2021 v 18:50 | Nahoru | #5
shift11> Mě nezjistili nic, svítilo to protože je to tak nastavené jako připomenutí servisu….proběhla kontrola ventilu , 2 podložky výměna a to je vše….žádná velká závada. Ale jak říkám …diagnostika řekne asi vše co se děje
Jinak i na vymazání kontrolky “servis” je postup myslím i zde v tématech o shiver bez nutnosti odpojení baterie
Naposledy editováno 25.07.2021 18:51:56
25.7.2021 v 18:56 | Nahoru | #6
Teraz neviem ci sa chapeme, vam svietila cervena ecu kontrolka alebo len ten servisny kluc v spodnej casti displeja ? Kazdopadne to pojdem dat na diagnostiku a dakujem za radu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepravidelne vypisuje urgent service
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2021 v 19:38 | Nahoru | #7
shift11> Servisní klíč pouze…
Ještě tady ….
https://www.motorkar.../?t=204237&pgr=1
25.7.2021 v 20:34 | Nahoru | #8
Gahan37> vdaka za pomoc uvidim co ta diagnostika povie a ked nic tak to bude asi tiez takato nejaka blbost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepravidelne vypisuje urgent service
27.7.2021 v 21:39 | Nahoru | #9
Gahan37> bol som to dat napichnut na diagnostiku a vyhodilo chyby P0123 a P0124 co je nieco so skrtiacou klapkou a snimacom a este jeden error ohladom dashboard ale uz si nepamatam kod
28.7.2021 v 09:11 | Nahoru | #10
shift11> Tak držím palce se servisem
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 22:50 ja1
Spínač brzdového světla - polarita Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 11.5.2024 v 12:43 rob456
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
