Téma: Simson S51 střílí z karburátoru
Ahoj, simson mi přestal startovat, když ho chci nastartovat tak nejde. Pokud ho roztláčím nebo rychle nakopávám, tak jednou bouchne a z karburatoru vyletí kouř
2.8.2021 v 20:56 | Nahoru | #1
svíčka byla mokrá a i vyměněná
2.8.2021 v 21:16 | Nahoru | #2
Čau, otázka je jestli si jezdil a najednou ti to teď začalo dělat nebo si to třeba rozdělával a dal si to do kupy a nejede to. Jinak to může být spoustu věcí, špatnej karbec (vydřený šoupátko), propálený píst, špatná svíčka nebo taky těsnění. Začal bych tím karbecem a pak se podíval na píst a další jiný věci něco to být musí ať se daří .
1 reakcí na tento příspěvek Simson S51 střílí z karburátoru
2.8.2021 v 21:19 | Nahoru | #3
Střihlej klínek na magnetu zapalování ?
(reakce na) Simson S51 střílí z karburátoru
3.8.2021 v 13:16 | Nahoru | #4
Petan69 píše: Střihlej klínek na magnetu zapalování ?
Presne to ma napadlo ako prvé.
3.8.2021 v 16:17 | Nahoru | #5
Ahoj, asi před měsícem jsem najel asi 200km za 3 dny a pak jsem neměl čas. Teď před týdnem jsem jel asi 50km a simík jako by ve vyších otáčkách měl omezovač (nemohl se dostat cca přes 50kmh, ale potom zas vklidu až klidně k 70.) Jelikož jsem měl gufero u zapalka co dost chcalo, myslel jsem si, že je to tím a vyměnil jsem ho. Okolo toho jsem nastříkal trochu mýdlové vody abych viděl jestli je dobře dané a nefučí. Několikrát jsem prošlápl a žádné bublinky. Nasadil jsem magneto a chytl vpohodě. Tak jsem ještě preventivně vyměnil těsnění pod válcem, protože tam bylo z domácí výroby. Jak jsem to měl sundané tak píst i kroužky byly vpohodě a svíčku, jak jsem říkal, jsem vyměnil. To těsnení tam sedí, je i stejně tlusté a furt nic (zkoušel jsem pak dát i to původní zpátky a stále nic) hlavu jsem dotáhnul do kříže a s momenťákem.
Kdyby tam byl někde problém s těsnením, tak to nebude střílet z karburátoru ale z toho místa ne? (nevím tak se raději ptám)
A ještě edit proč jsem měnil to těsnění pod válcem: ten problém s "omezovačem" přetrvával i po výměně gufera.
Naposledy editováno 03.08.2021 16:19:31
3.8.2021 v 18:23 | Nahoru | #6
A co to zapalování? Díval ses na něj?
5.8.2021 v 14:54 | Nahoru | #7
mira008> jop díval, je OK
7.8.2021 v 20:18 | Nahoru | #8
Ahoj ještě mě napadlo, mohlo by to být posunutým statorem? Ze jsem ho utahl pootočeně než byl. Simik má 51-1c1 označení a je to 12v pokud to k něčemu pomůže.
7.8.2021 v 22:00 | Nahoru | #9
Maš tam znacky/riski/zarezy na kartri a aj na zakladovej doske. Skonttoluj si to.
7.8.2021 v 22:22 | Nahoru | #10
Simsoner> Vliv to samozřejmě mít může, když si to pootočil o hodně, tak to nastartovat nemusíš, proč sis tam neudělal rysku ? Takhle se to špatně posuzuje, co by to mohlo být za závadu, příčin je tam strašně moc. Co všechno si na tom simálovi měl rozdělanýho ? Na ten karbec a klínek si se díval ? Hodněkrát mi to dělal taky sytič.
8.8.2021 v 12:11 | Nahoru | #11
Ak máš iný karburator, ( najlepsie z funkčneho simsona) tak ho vymen aby si vylúčil chybu s palivom.
Ešte ma napadol upchatý vyfuk.
15.8.2021 v 22:37 | Nahoru | #12
čau tak jsem se k tomu konecne dostal a bylo to tim ze bylo posunute magneto, ten klinek byl jakoby zaraz uplne do kliky, tak jsem to vytahl opiloval a ty dosedaci plochy jsem odmastil a dal to vse dohromady a hned naskocil, jen poprve otacky letaly strasne vysoko, tak jsem to musel regulovat ze jsem na chvilku vypnul zapalovani a pak zase zapnul po nejake dobe to prestalo ale vyfuk byl strasne horky, svicka cerna a simik se moc nechoval podle predstav tak si myslim, ze je bohata smes, zitra se na to podivam a dam vedet
27.9.2021 v 11:20 | Nahoru | #13
Kluci jestli si nevite rady se simsonem, doporučuji se pridat na Facebook do simson skupiny tam kazdy rad pořadí ohledně čehokoliv a daji se tam i výhodně nakoupit dily.
Zde zasilam odkaz na skupinu.
https://www.facebook...247740248/?ref=share
Simson - zpomalené reakce Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 3 17.4.2025 v 06:29 Sob
simson nehází jiskru Simson S 51 Elektronik Timplyn 2 15.3.2025 v 19:00 karavanista
Simson jiskra Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 26.2.2025 v 19:32 krokoš
Simson - prosba Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik PinkFloydCZ 7 15.2.2025 v 12:18 MartinXL650V
Převodovka Simson oprava Simson S 51 Elektronik HonzaMotorka 2 20.12.2024 v 21:40 Kohlstein
