Téma: Buell 1125cr chcipne
5.8.2021 v 22:23
Pic, snažím se rozjezdit mého Buella a pořád se na něm něco objevuje. Nechal jsem previnout stator, aby zmizela hláška System Voltage, vyměnil relatko, aby dobijel 14V a teď se objevil další problém. Z ničeho nic mi občas chcipne, kdyz zmáčknu spojku a chci podřadit. Blížím se ke křižovatce chci dát ze 3na 2 nebo 2na 1 na rychlostech nezáleží a někdy, když sáhnu na spojku tak okamžitě chcipne..... Nemyslím si, že je to volnoběh, prostě hned umře, když sáhnu na páčku spojky, jak když zmacknes chcipak. Nějaké nápady? Díky
6.8.2021 v 06:02 | Nahoru | #1
Zkusil bych synchronizaci škrtících klapek, chybu to ukáže...?
6.8.2021 v 07:25 | Nahoru | #2
Nn žádná chyba se neobjeví
6.8.2021 v 16:03 | Nahoru | #3
A co ko spínač spojky, když to hapruje s řazením.... Překlemovat a uvidíš. Může to souviset i se spínačem stojánku, jak to chcípe, když je vysunutý.
7.8.2021 v 08:37 | Nahoru | #4
Dělá to i na místě, když máš zařazeno a přidáš se spojkou plyn a ubereš?
7.8.2021 v 22:10 | Nahoru | #5
Čidlo na stojanu se zdá být cajk, tam nebude problém a chcipne to za jizdy. Když stojím a rozjizdim tak vše funguje ok
8.8.2021 v 10:44 | Nahoru | #6
tohle vypada na bolest prvních stříkaček , přechod z častečné zátěže na volnoběh , co TPS ?
Naposledy editováno 09.08.2021 11:41:33
8.8.2021 v 20:39 | Nahoru | #7
Nemá to mikrospinac volnoběhu jak starý empéíčka?
Super-anti-contra-multi-extra-uniká... [1, 2, 3, 4] Honda CB 1100/EX, Buell 1125CR, Norton Commando, Duc... TomasRA 106 Včera v 10:15 Koudy01
Náhradní díly na motocykly Buell Buell XB12R Firebolt, Buell X1, Buell XB12S Lightnin... Apo-Rider 10 26.1.2023 v 20:39 Apo-Rider
Buell 1125cr system voltage Buell 1125CR Lucas20 1 23.6.2021 v 11:27 24099
Jít či nejít do toho? Buell 1125 [1, 2, 3] Buell 1125CR KarlZ750 68 17.7.2013 v 10:41 Lachtan81
závady na 1125 Buell 1125CR postriziny 0 25.1.2013 v 08:17 postriziny
