Téma: Peugeot Django 125 - problém s tachometrem
13.8.2021 v 10:11
Pěkný pátek všem. V týdnu jsem namontoval novou baterii do skútru, vše funguje, jak má. Večer, když už byla tma, jsem šel skútr přeparkovat a všiml jsem si, že mi svítí podsvícení tachometru, ale klíčky od skútru jsem měl v kapse. Včera jsem odpojil spínací skříňku, ale podsvícení svítí dál. Tachometr je elektronický a pod číselníkem je velký tištěný spoj, ale na pohled bez nějaké anomálie, myslím tím něco spáleného nebo podobně. Kabely vedoucí k tachometru jsou také bez nějakého viditelného poškození. Skútr už mám po záruce a než ho svěřím servisu, tak jsem chtěl zkusit, jestli už někdo neřešil obdobný problém, případně nasměrovat, co by mohlo být příčinou. Díky.
14.8.2021 v 11:18 | Nahoru | #1
Čau, a nezapol si náhodou parkovačky? Väčšinou sú motorky( aj skútre) robené tak , že je na spínacej skrinke poloha na parkovacie svetlá a tie svietia aj pri vypnutom a vybratom kľúči. Keď si jazdil bez baterky tak to bolo fuk. No po namontovaní baterky to v tej polohe svieti. Poskúmaj polohy kľúča a uvidíš. Parkovačky sú po zamknutí ešte jedna poloha. Skús o jednu späť a vybrať kľúč.
16.8.2021 v 07:50 | Nahoru | #2
mám tu tachometrů několik kdyby náhodou...
