1 reakcí na tento příspěvek gsx 1400 ventilátor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) gsx 1400 ventilátor
Mně to přijde divný, protože tu motorku mám a tohle přehrát snad ani nejde, tak se radši ptám takhle blbě.
A není to F1 ale FI a znamená to Failure Indicated.
Naposledy editováno 23.08.2021 22:35:10
Edit: ještě bych měl dodat, že už mám druhé...
Naposledy editováno 24.08.2021 08:40:21
pies píše: Čumím na to téma jako vyoraná myš... Do teď jsem nevěděl, že má GSX na chladiči větrák :D
Napadlo mě totéž... ale jsem si jist, že na XJR žádnej větrák není... a dokonce ani kontrola F1
Foustka píše: Přehřátí, ani vadný okruh ventilátoru nebude aktivoval kontrolku, čidlo teploty motoru je tam jen pro řízení funkce sytiče, po zahřátí bude některý komponent vykazovat hodnoty mimo toleranci, proto jsem psal že musí propojit servisní konektor a načíst konkrétní kod.
Podle manuálu by měla vyskočit chyba "c15" (Engine oil temperature sensor), když hodnota napětí ze senzoru bude mimo toleranci. Jedná se o čidlo oleje, ne čidlo pro ventilátor.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) gsx 1400 ventilátor
Mě se toto dělo taky, ve vedru, hlavně po rozjezdu z kolony se na chvilku rozblikala kontrolka. Sahara mi funguje, spínač jsem zatím nahřívat nezkoušel - má spínat při 120C a vypínat při 108C a hlavně si s ním můžu hrát jen při vypuštění oleje.
Letos jsem provedl důkladné nastavení TPS a STP senzorů - mechanika elektricky ovládaných klapek byla lehce mimo rozsah (víc přivřená). Senzor byl pro správné nastavení až na krajní poloze a ještě by to o kousíček chtělo. Po nastavení už se to nestalo ale zas je letos o dost chladněji tak třeba příští rok to budu řešit znovu. Jo a taky mi motka špatně strartovala studená, respektive chytla a hned chcípla a nebo balancovala na hranici volnoběhu.
Teď ještě dotaz odemne.. Jak často se vám stalo že jste zaznamenali problikávání/rozsvícení kontrolky mazání při prutkým brždění/stoppie? Na GSX1400 mi problikávala na testu krizového brždění a to se mi myslím ani nezvedlo zadní kolo.. Díky.
grooll píše: FI (Fuel Inection)
Nemáš pravdu. Znamená to obecnou hlášku, že se děje nějaká chyba. Žádný "fuel injection".
To "F" je od slova Fail a "I" od indikace.
Spojil jsem si to mylně s FI systémem.
grooll píše: PetrL3> díík.. Fault Indicator, zas jsem o něco míň blbej
jj, presne stejne jsem uvazoval o par prispevku vejs.. ale je to jak pise Petr
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 26 | 21.5.2024 v 19:11 Tatrman |
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
