Téma: Chcipne pri vymacknuti spojky - Honda CB 1100 2013 ABS
2.9.2021 v 09:03
Zdravim TPS
Zacalo mi chcipat moje milovane CBcko a zatim nemuzeme prijit na pricinu.
Startuje krasne, behem jizdy pozoruji, ze pri zarazene jakekoliv rychlosti a na jakychkoliv otackach pri vymacknuti spojky otacky spadnou na 1000 rpm, coz je spravne. Vsak po nejake dobre pri vymacknuti spojky otacky spadnou na cca 800 rpm, jeste po nejake dobe zacinaji padat na 500 rpm, pak necom kolem 300 rpm az se jednou motorka uplne chcipne. Pri pokusu nastartovat (se zaplym klicem od startu) nechytne, pak po vypnuti/zapnuti klice se chovani zase vrati do normalu - vymacknu spojku a otacky spadnou na 1000 rpm. Pak chvili jezdim az to zase zacne padat pod 1000 az to uplne chcipne, pokazde vypnuti/zapnuti klice pomuze.
Byl jsem s ni v servisu, nastavili mi TPS podle manualu, kontroloval jsem nadrz po chcipnuti - podtlak neni. Tankuji vetsinou OMW (pokud to nejak svedci o kvalite paliva).
Vedel by nekdo pomoci, budu vdecny za kazdou radu.
Diky,
George
Diky,
George
1 reakcí na tento příspěvek Chcipne pri vymacknuti spojky - Honda CB 1100 2013 ABS
Kouknu bych na boční stojan a kabely od něj
Z toho tvého popisu jsem nepochopil jestli se ti to děje když stojíš na místě, nebo když prostě jezdíš a můžeš jezdit donekonečna dokud nezmáčkneš spojku? První to znělo jakoby problém s ovládáním spojky (povolování), pak spíš jako elektrika nebo přívod paliva. Možná něco s čerpadlem?
Pedl> no klasicky priklad je takovy, ze muzu jezdit treba hodinu-dve a pak kdyz se dostanu do mestskyho provozu, kde casteji musim pouzit spojku, moto najednou muze zacit blbnout - vymacknu spojku a otacky zacinaji padat pod tu 1000 a pak najednou dojizdis na krizovatku s vymacklou spojkou a ona motorka chcipne (takze tu spojku drzim o neco dele a jak nepridam plyn a nepustim spojku tak motor se jakoby udusi). Mel jsem podezreni na skrtici klapku, treba se nedovira... Divny je, ze po tom chcipnuti nesahnu na klic a se zaplym zapalovanim snazim se masinu nastartovat - nechytne. Po vypnuti/zapnuti zapalovani nastartuje krasne.
Co by spínač spojky či stojanu měl společnýho s postupným spadáváním otáček až ke chcípnutí motoru. Prostě to nedrží volnoběh, chce to dát na diagnostiku a ta by měla ukázat kde je problém.
Na neutrál bez zmáčknutí spojky to taky chcípne?
FJRPEPA> presne jak rikate, spojka s tim nejspis nema nic spolecneho, kdyz ji zmacknu a pridavam plyn masina nema tendenci hnout se dopredu, takze spojka ten motor nebrzdi. Na diagnostice jsem byl a ta neukazala nic. Dnes jsem to nechal u kluku z Throttle Punks, pry u techto motoru zavedli jakysi servo-moturek, ktery ridi polohu skrtici klapky a stava se, ze se zakoksuje a nasledkem je takovyto chovani. Rozeberou to, vycisti ultrazvukem a pak uvidime.
jeste jsem si dneska vsimnul, ze kdyz to dam na neutral a pridam plyn tak otacky nejdriv vyskoci nahoru a pak klesnou na tech 500 a kdyz to necham bej tak cca za 20-30 vterin se otacky srovnaji na 1000 rpm. Pridam plyn - zase spadne na 500 a pak pomalicku lezou nahoru na 1000 rpm.
Kua a to jsou, právě ty chvíle, kdy na fóru hledat příčinu je kontraproduktivní. Já to tipuju na tichej kraťas/bezkontakt v kabeláži.
U koreně(rele/švába vyřadit dráty ke spojce, v části " ty co jdouv řidítkách" a pak reverzně pokračovat.
Super-anti-contra-multi-extra-uniká... [1 ... 10, 11] Honda CB 1100/EX, Buell 1125CR, Norton Commando, Duc... | TomasRA | 318 | 21.4.2025 v 17:48 marna |
Pokec majitelů Honda CB 1100 EX/RS [1 ... 4, 5] Honda CB 1100, Honda CB 1100 RS | Addas | 136 | 27.2.2025 v 11:18 Koudy01 |
Návod k motorce Honda CB 1100/EX, Honda CB 1100 RS | Elešák | 2 | 19.7.2024 v 20:21 Namuen |
Zkušenosti s pneu na novou sezonu [1, 2] Honda CB 1100/EX | Alceste | 38 | 8.3.2023 v 20:00 Nien |
