Téma: omezovač rychlosti
8.9.2021 v 20:43
Ahoj, když jsem jel rychlostí cca 130 km/h tak mi přestala táhnout a když rychlost klesnula na 110 km/h tak se sama zase vzpamatovala a začala táhnout. V Poslední době přestává táhnout i při nižších rychlostech 120 km/h, 115 km/h, ale někdy i do 140 km/h táhne a pak zase čeká na 110 km/h a pak zase dobrý. Může nastat problém při předjíždění Nevíte, kde je zakopanej pes? Díky. Pavel Cheb
Naposledy editováno 08.09.2021 20:45:10
1 reakcí na tento příspěvek omezovač rychlosti
8.9.2021 v 21:17 | Nahoru | #1
Asi bych úplně neřešil rychlost, ale otáčky.
Na dvojku, trojku táhne furt až do omezovače?
Může být problém s dodávkou paliva např..
9.9.2021 v 08:47 | Nahoru | #2
Směs paliva? Mi to dělalo jak jsem odstranil originál airbox a dal otevřený, musel jsem dát větší trysku do karburátoru. Pokud si s tím nic nedělal tak bych zkontrolovat jestli není někde netěsnost nebo vyčistit karbce
2 reakcí na tento příspěvek omezovač rychlosti
9.9.2021 v 15:28 | Nahoru | #3
Čau, skontroluj odvzdušnenie nádrže. Skús jazdiť so potvoreným viečkom, či to nebude lepšie. Môžu byť upchaté tie hadičky na odvzdušnenie. Mne si tej hadičke napríklad urobili hmyzáky hnusné hniezdo. Že tam smrdí benzín im nevadilo debilom.
(reakce na) omezovač rychlosti
11.9.2021 v 22:16 | Nahoru | #4
Ahoj, do 3 dobrý, ve 4 kolem 90 - 100 mě to zase přestalo táhnout.
11.9.2021 v 22:18 | Nahoru | #5
Ahoj, mám stříkačku, takže karbec asi nee.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) omezovač rychlosti
11.9.2021 v 22:20 | Nahoru | #6
To odvzdušnění zkontroluju. Diky. Myslíš, že by pomohla diagnostika, kdyby odvzdušnění bylo OK?
12.9.2021 v 08:09 | Nahoru | #7
Pája7777> čau, no, keby to bola nejaká porucha tak ti to svieti na budíku, asi. Takú motorku som nerobil tak neviem. Striekačku mám, enduro. Na tvojom mieste by som pozrel manuál, potom parts Depot, ako to je riešené, myslím palivové čerpadlo a filter. Potom by som skontroloval to odvzdušnenie , prívodnú hadičky k vstrekovaču, či to nie je niekde pritlačené, teda hadička, alebo či nie je nejaká prasklinka na hadičke. Potom by som skontroloval elektriku, spoje kontakty , či nie sú zaoxidované, ale to by asi už svietilo na palubke. ešte by som pozrel kontakty k snímačom teploty nasávaného vzduchu, a v airboxe by som ho poutieral od oleju. ( Pozor nestriekaj do neho nejaký čistič) Pozrel kontakty na snímači polohy kľuky a vačky ,teploty motoru všetky pičúsoviny elektrické. Síce pri elektrickej poruche by to svietilo na palubke. Ale zadrbaná váha vzduchu-snímač teploty ten nebude svietiť. aj tie kontakty z tej sondy z výfuku pozri aj spoje. Stačí nejaký odpor a ...
Samozrejme diagnostika neuškodí, aj porada s niekým kto takú motorku už robil, držím palce pri riešení problému.
12.9.2021 v 09:06 | Nahoru | #8
krokoš> Dík, zkusím na to mrknout a najít někoho, kdo něco podobného řešil, nebo zná mouchy tohoto typu Kawi.
12.9.2021 v 16:15 | Nahoru | #9
krokoš píše: Čau, skontroluj odvzdušnenie nádrže. Skús jazdiť so potvoreným viečkom, či to nebude lepšie. Môžu byť upchaté tie hadičky na odvzdušnenie. Mne si tej hadičke napríklad urobili hmyzáky hnusné hniezdo. Že tam smrdí benzín im nevadilo debilom.
12.9.2021 v 21:16 | Nahoru | #10
assassin> čau, sa nesmej kua, debilné hmyzáky, upchajú tú hadičku v trubke čo prechádza nádržou ostane vlhkosť a do jari ti to prehrdzavie a cez tú trubku potečie von benzín. Potom tu maníci píšu na fórum, že im prepadom vyteká benzín. Najlepšie riešenie je , že potom ten koniec hadičky vyvedú hore , aby to netieklo , čím vyššie tým lepšie a motku predajú. Cez tú hrdzavú trubku sa dostane do nádrže bordel a voda, poserie to karbce, do oleju natečie benzín, motor KO a kto je na vine HNUSNÉ HMYZÁKY.
Start vn900 Kawasaki VN 900 Classic Jirka_VN900 7 10.4.2025 v 18:37 Slávek-TDM
deformace nádrže Kawasaki VN 900 Classic Slem40 16 18.3.2025 v 17:25 TomasRA
poškodený stator Kawasaki VN 900 Classic, Kawasaki VN 900 Custom Rodny_King 18 24.9.2024 v 10:02 WartburgTourist
Převoz motorky Kawasaki VN 900 Classic Redak105 9 15.9.2024 v 11:03 MMARTINK
Nejlepsi cesta do Spanelska Kawasaki VN 900 Classic Redak105 16 15.9.2024 v 10:52 xlynx
