Téma: Jawa dandy 125 nehází jiskru
19.9.2021 v 17:36
Zdravím s dotazem jel jsem zastavil normálně po chvíli motorka nechtěla chytnout chytla se az na roztlačení a jela jen na volnoběh max trochu přidaný plyn dojel jsem a druhy den motorka již neházela jiskru nějak se u nás doma rozhodli že je to čidlo zapalování takže sundali levý kryt a zde začínají mé otázky.. jak může pracovat zapalování v oleji ? jak zjistím co je špatně , nemůžu nikde na internetu najít manuál kde zjistím hodnoty a hlavně když už bude špatné třeba to čidlo kde jej koupit ? zapalování ani čidlo ostatně skoro nic nemůžu na internetu pod názvem motorky najít.. je to rok 2003 kam se dávaly tyhle motory CPI ? nebo jak díly dohledat ? děkuji za každou radu
20.9.2021 v 21:27 | Nahoru | #1
V oleji může fungovat v klidu, magnetické pole olej neruší.
Obecně u zapalování se začíná od nejjednodušších a nejlevnějších věci- tedy svíčka, fajfka, kabel, či pak až snímač. Ty hodnoty budou dost podobné pro většinu podobných motorů. V základu změřit jestli je nějaký odpor vinutí jak nabijeciho vinutí tak snímače, pak řešit dál... Rada věci by se data změřit i zvenku, ale to už chce vybavení a vědět co měřit. Snímač asi bude stejný na většinu motoru stejného typu. Je otázka jestli máš cb125g nebo 156fmi.
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
