Téma: Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí
Prosim o radu. Kde najdu, jaký typ řidičského oprávnění je potřeba na Harley Davidson Freewheeler po Evropě? U nás stačí B, ale ostatní země si nejsem jistá a nemůžu to nikde najít. Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí
23.9.2021 v 08:50 | Nahoru | #1
Na to stačí průkaz ZTP.
(reakce na) Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí
23.9.2021 v 08:56 | Nahoru | #2
Borntobewild> , ale dekuji za odpověď?.
23.9.2021 v 09:14 | Nahoru | #3
U nás by měl stačit ŘP sk. B nebo A, v zahraničí nevím...
A: tříkolky s výkonem převyšujícím 15kW
B.: Tam je to sporný, uvádějí tříkolky do 15kW dle B1 a A1, nebo to blbě chápu
Každopádně pokud máš A i B tak bych byl v klidu...
Naposledy editováno 23.09.2021 09:23:59
2 reakcí na tento příspěvek Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí
23.9.2021 v 09:20 | Nahoru | #4
Tak tohle by ti meli rict zcela jiste primo v H&D kde by bylo nejlepsi se zeptat. Ale jinak hodne zjednodusene:
V ramci EU pokud to ma vice jak 15kW, tak musis mit A, v ramci CR pokud to ma vice nez 15kW a mas vice nez 21 let, tak ti staci B (tohle plati i v nekterych zemich okolo, ale vztahuje se to na obyvatele tech zemi)
Takze bud to risknes jako vetsina lidi, ze te stavet nebudou (na tomhle asi ne) a nebo dodelat papiry.
23.9.2021 v 09:33 | Nahoru | #5
puffybodie> máš recht s B může tříkolku nad 15kW od 21let...
23.9.2021 v 09:37 | Nahoru | #6
Kolik stojí udělat si papíry v porovnání s tou kriplkárou?
23.9.2021 v 09:55 | Nahoru | #7
dewwil> No právěže mám jen B..
23.9.2021 v 09:55 | Nahoru | #8
puffybodie> Zavolám tam.. to bude asi nejlepší. Díky
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí
23.9.2021 v 09:57 | Nahoru | #9
Kohlstein> Vím, ale do tříkolky jsem šla proto, abych nemusela dělat řidičák.. v mém věku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí
23.9.2021 v 10:37 | Nahoru | #10
Hanalba> To bude radost, potkávat tě pak na silnici. Kup si kabrio a nevyšiluj.
23.9.2021 v 10:38 | Nahoru | #11
Hanalba> No zase pri cene te trikolky si muzes zaplatit naprosto perfektni luxusni individualni kurz kde te to nauci perfektne, vyjde na autoskolu a jeste vyjde na klasicky GoldWing, ktery budes vodit s prstem v nose
23.9.2021 v 10:53 | Nahoru | #12
Kohlstein> Na silnici mě můžeš potkat už teď..
23.9.2021 v 10:57 | Nahoru | #13
puffybodie> Kurz ani nepotřebuju. Spíš to oprávnění do zahraničí. A tříkolka mě fakt baví
23.9.2021 v 11:58 | Nahoru | #14
Hanalba> To chapu, pak uz tedy jedine to, ze jsou hezci trikolky nez ty zminene v nadpisu teda
23.9.2021 v 12:25 | Nahoru | #15
Hanalba> prej v mem veku muj tata si delal rp sk A v 61letech a v kurzu na ull je se mnou chlapik a ten ma 68 a docela nechapu co te na trikolce bavi? Do zatacek na hovno po rovine na hovno....
23.9.2021 v 12:39 | Nahoru | #16
Kámoši mají čtyřkolky a ani jeden nemá A-čko. Nedávno jednoho z nich zastavili u nás benga a uhádal to jako, že je to dvoustopé vozidlo tak stačí B-čko. Ale už jen že se musel s poldou hádat znamená, že to není jednoznačný. Jak psal někdo výše tak A a B by bylo asi nejlepší řešení. Jinak bych skočil osobně na dopravku a zeptal se tam, ale pořád bude šance že tě chytne pitomec a namaže si tě na chleba. Co je v TP jako druh vozidla?
Naposledy editováno 23.09.2021 12:43:44
23.9.2021 v 13:16 | Nahoru | #17
MartasUS> Nemusí nic mazat. Stačí to poslat do správního, tam si položí dva papíry na stůl vedle sebe, paragraf a údaj z registru, a je vymalováno.
Viz výše, s B lze řídit:
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.
Řidičské oprávnění skupiny B platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Do B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a) (tj. mopedy pro AM), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží,
Skupina vozidel LE – motorové tříkolky
- motorové tříkolky – vozidlo se třemi koly umístěnými souměrně ke střední podélné rovině, přesahující parametry (objem válců nebo rychlost) tříkolového mopedu
- čtyřkolky jiné než lehké – hmotnost v nenaloženém stavu (v případě elektrického pohonu bez baterií) do 400 kg, v případě vozidla pro přepravu nákladů 550 kg, maximální čistý výkon motoru nejvýše 15 kW.
Čtyřkolky nad 15kW nebo nad 400/550kg by měly mít v TP kategorii M, N nebo T.
23.9.2021 v 19:03 | Nahoru | #18
HornisGSX> pořád lepší jak chopper.
24.9.2021 v 07:54 | Nahoru | #19
Tady je část z recenze tady na motorkářích, ale o řidičáku v zahraničí tam nic nemají.
"A ještě pro ty, kdo nemají jasno, jaký řidičák vlastně potřebují: jelikož jde o vozidlo homologované jako L5e-A, tedy tříkolku s jedním kolem uprostřed a výkonem vyšším než 15 kW, můžete Freewheelera řídit buď s ŘP skupiny A, nebo s řidičákem B od 21 let, tedy na auto"
Více na: https://www.motorka...kola-malo-37780.html
Copyright © Motorkari.cz
