Téma: Dobijeni
28.9.2021 v 11:09
Zdravim resim problem,
Poprve me motorka nechala, odtahla se domu. Zjistil jsem, ze prdla pojistka asi od dobijeni. S tou starou pojistkou to davalo kolem 12,5v s novou 14,5v. Po asi 100km znova stejny problem, motorka me zase nechala. Zjistil jsem ze byl povolen minusovy kontakt na baterce, tak jsem ho dotahl a zase jede, jenze se mi to nezda , ze by to byla shoda nahod tak jsem znova meril. Nastartovana bez svetel 14,6v s parkovackama 14,6v, ale s potkavackama uz 12,9v jakmile dam motorku do otacek tak zase kolem 14,4-14,6v. Je toto normalni nebo bude neco spatne? Omlouvam se za stupidni dotaz, ale nechci aby me to zase nekde nechalo.
Dobijeni
28.9.2021 v 13:43 | Nahoru | #1
Ano, normální. Proč by nemělo být?
Naposledy editováno 28.09.2021 13:44:45
Dobijeni
28.9.2021 v 14:15 | Nahoru | #2
No ze tam je pri zapnutych svetlech na volnoveh pouze 12,9v..
Dobijeni
28.9.2021 v 19:40 | Nahoru | #3
Výkon generátoru se mění s otáčkama. Podle specky je tam cca 280W generátor jenže to je max. výkon při 5000ot/min. Při volnoběhu to bude podstatně méně. Pokud baterka byla před startem v klidu tak měla v okamžiku startu asi 12,7V, a jestli po startu a zapnutejch světlech je tam 12,9V tak to znamená že to dává víc než je třeba a to úplně stačí (pro běh motoru a světla, s dalšíma spotřebičema se při návrhu asi moc nepočítalo).
1 reakcí na tento příspěvek Dobijeni
5.10.2021 v 08:43 | Nahoru | #4
Tak nakonec byla asi baterka spatna. No jenze koupil jsem novou a jakmile ji zapojim tak mi to vypali pojistku od dobijeni. Baterka je zapojena dobre. Nevi nekdo cim to muze byt?
5.10.2021 v 09:56 | Nahoru | #5
Tak nakonec baterka mela obracene poly , ale jak je mozne, ze kdyz to bylo prepolovane tak motorka normalne svitila vsechno slo krome nastartovani??
(reakce na) Dobijeni
5.10.2021 v 12:49 | Nahoru | #6
Godlie> Protože žárovkám je polarita napětí putna (narozdíl od regulátoru dobíjení a zapalování).
Naposledy editováno 05.10.2021 12:49:50
5.10.2021 v 14:03 | Nahoru | #7
Godlie píše: Tak nakonec byla asi baterka spatna. No jenze koupil jsem novou a jakmile ji zapojim tak mi to vypali pojistku od dobijeni. Baterka je zapojena dobre. Nevi nekdo cim to muze byt?
Asi špatná, jo?
Pokud to na tu baterku startovalo, tak určitě špatná nebyla. Vidím to jako unáhlený nákup bez znalosti věci. Když jsi měl předtím povolený přívod na baterku, tak je možné, že to byla příčina toho praskání pojistky, oblouk je svině.
K tvému dalšímu poznatku - když kupuju baterku, tak se radši třikřát podívám na tu starou, jak má póly a pak nakupuje v obchodě, kde sedí označení a popis, abych si nenechal poslat opačnou.
Doufej, že to neodnesly nějaké diody.
Sháním Mz Baghira SM MZ 660 E Baghira Legenda 2 6.11.2022 v 16:48 krokoš
www.MZ-world.cz - staré fórum na no... MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ 660 E Baghira, MZ ETZ 125... JindraM 3 25.1.2013 v 14:52 Harry007
pro všechny MZtisty MZ ETZ 251, MZ TS 250, MZ ETZ 150, MZ 1000SF, MZ 125... jandy.roudna 9 22.2.2011 v 19:01 LacikaN
