Téma: Po pádu nestartuje
Zdravím. Mám takový dotaz. Včera sem položil motorku v malé rychlosti. Cca 35km/h kdy mi podjelo přední kolo. A bohužel nestartuje. Startér jede, všechno funguje, ale prostě nenaskočí. Nevíte někdo čím by to mohlo být prosím? Je to rok 2000 takže o nějaké složité elektronice pochybuji. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Po pádu nestartuje
3.10.2021 v 12:39 | Nahoru | #1
Viděl bych to na pádový čidlo
(reakce na) Po pádu nestartuje
3.10.2021 v 12:42 | Nahoru | #2
titus> u roku 2000? Sem myslel že to je spíš u novějších. Kde se zhruba nachází? Na netu není nic minimálně sem nic nenašel a hlavně jak ho zresetovat? Tohle se mi ještě nestalo takže o tom vím kulový. Děkuju moc
3.10.2021 v 12:42 | Nahoru | #3
Mně se stalo to že jsem spadl s mým Varaderem 125 v malé rychlosti při zatáčení na prášne silnici. Hned jsem to zvedl a dál na stojan ale nešlo nastartovat dobrých 10 minut jsem to zkoušel ale nechtělo naskočit. Tak jsem začal tlačit po pár kilometrech tlačení to kopce mně potkal kámoš. Pokecali jsme si pak obešel motorku a hele máš přeplí přepínač vždycky když si myslím že je něco rozbití nebo mi došel benzín tak to je tím že si omylem přepnu přepínač na nouzoví vypnutý zapalování. Nemáš přeplí přepínač?
Po pádu nestartuje
3.10.2021 v 13:05 | Nahoru | #4
Ty vole, ta čeština tady poslední dobou dostává na prdel. Promiň, musel jsem.
3.10.2021 v 13:24 | Nahoru | #5
VašekMazák> nene. Byli sme u toho 2 takže sme zkoušeli fakt všechno a kdybych to měl preple tak ani netočí
3.10.2021 v 13:40 | Nahoru | #6
nevím,ale mám 98čku a když mám...teď nevím,jak to napsat..."přeplej" stop spínač,tak točí ale nenaskočí...teda samozřejmě buď na neutrál na bočáku anebo bočák nahoře a spojka i se zařazenou rychlostí.... nebo tak nějak...a jinak pádové čidlo se Ti resetuje samo jak to dáš kolama dolů...anebo nahoru..?
3.10.2021 v 13:59 | Nahoru | #7
emánek27> já reálně neviiiiiiiiim ???? ale pokud myslíme to samé tak to preple není
Po pádu nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 3.10.2021 v 19:20 | Nahoru | #8
Měl jsem ji jako okruhovku, nikdy se jí po pádu nechtělo, byla ulitá. Zabral plný plyn a trochu ji potrápit a chytla.
3.10.2021 v 20:03 | Nahoru | #9
tiez sa mi to stalo. proste sa tomu zmiesali telesne tekutiny. prefukni odpadove hadicky, mrkni na vzduchac. nechaj to postat a malo by to nastartovat. je mozno ze bude treba vymenit olej, mne nasledne dost smrdel po benzine (moto lezala asi pol minuty)
4.10.2021 v 11:31 | Nahoru | #10
Komorerth> už se mi povedla nastartovat ale vždycky umře. Poprvé držela a hezky se zahrála tak sem ji zkusil projet jestli je vše ok. Do kopce mi to chcíplo a zjistil sem, že mi reaguje plyn jak se mu zachce a že jak nastartuju tak se nedrží ale prostě umře. Jinak byla prechlastana asi. Podle toho jak nastartovala poprvé. S tímhle asi sám už nic neudělám že?
4.10.2021 v 15:52 | Nahoru | #11
jak píšeš byla ulita , možná pri startu umřeiy svíce
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po pádu nestartuje
4.10.2021 v 23:16 | Nahoru | #12
ja1> co se s tím dá dělat? Reálně se nevyznám. Měl sem domluvené s tetou, že mi vše vysvětlí ale nedostal sem se k tomu za ní přijet ještě
7.10.2021 v 18:18 | Nahoru | #13
unnamed1488> trochu jí podrž plyn a když se nerozeběhne tak sundat plasty kapotaže a vymnenit svícky
Padove čidlo (narazovka) Yamaha YZF-R6 Limiter 27 10.3.2025 v 21:10 Pavel7997
Vynechává válec Yamaha YZF-R6 Honza259 5 5.3.2025 v 11:30 SOUSEDRH9
Vynechává válec Yamaha YZF-R6 Honza259 7 4.3.2025 v 20:31 StiefTomas
Ohruhové ježdění portugalsko a jih ... Kawasaki ZX-6R Ninja, Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R1, ... Ozzy_ 11 27.2.2025 v 18:50 doucha
raceczech Most 5-6června2024 - nevr... Yamaha YZF-R6 Animals21 7 20.9.2024 v 08:59 Petrus01
