Téma: intercom
zdravím poradí někdo jaký intercom poměr cena/výkon. Chtěl bych ho používat na hudbu, telefonovaní spojení max s jednou další motorkou nebo spolujezdcem. Jak to funguje se spojením s ruznými značkami? Našel jsem na Ali toto má s tím někdo zkušenost?
https://www.aliexpre...00020814121958%22%7D
Z Aliexpressu mám tohle :
WAYXIN 1200M Bluetooth Intercom Motorcycle Helmet Headsets 2 Rider BT Wireless Intercom Moto Interphone R15 FM Music Sharing
https://a.aliexpress.com/_mtJDQ5Y
1 reakcí na tento příspěvek intercom
čínský mrdky nebrat!!
CellularLine INTERPHONE CONNECT twin pack
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) intercom
MarVerKev> Důvod? Prosím vysvětlit.
jandaxx> protože jsou a podporujte jejich Alli a Wish kde všechno okopírujou a kvalita 0
jest můj názor
Mel jsem 2x cinsky V6 a pak jednou M6. V6 bylo dobry, vydrz tak dva roky. M6 sileny - cinskej pokus o potlaceni hluku, ktery mnohdy odstrihnul i hovor. V mezidobi zkusenost s f5mc a ted jezdime 3x Cellular Interphone Edge.. pokracovatel f5mc. Za prachy, co ho maji na fcmoto.de nema smysl uvazovat o cine. Je prakticky ve vsem lepsi, krom poctu ucastniku ve skupine. V tom sice byly ty cinsky potvory lepsi, ale prakticky se to stejne nedalo naparivat. Takze za me po zkusenostech levny Edge a drazsi Tour nebo Connect.
Naposledy editováno 13.10.2021 23:09:19
Kdyz takhle vykrikujes, mel bys k tomu mit nejaky argumenty, ale opet jen meles kraviny.
Vsechno je vyrobeny v Cine, smir se s tim.
Mam 4 komunikatory z Rockway, dneska uz vim, ktera Cina to na Ebay/Ali je a objednal jsem je i pro zname, drzi uz 5 let bez problemu. Na povidani nebo muziku cca 80-100hodin provozu. Overene se spojim s Interphone. Nemam nejmensi vyhrady.
Pokud budeš kupovat na ALI, tak výrobek minimálně s BT 4.0, zpětně kompatibilní s nižšími BT....
Pak se bez problémů přes BT spojíš s novým CARDEM, které pro spojení technologií BT vyžaduje u protějšku minimálně BT 4.0, nebo se X-let stařičkým Interphonem které jede na BT 2.0 nebo 2.1
Měl jsem tento a fungoval bez problémů, spojil se s čímkoliv
https://www.aliexpre...00016434287449%22%7D
Naposledy editováno 14.10.2021 17:39:41
Měl jsem rok interkomy z Číny V6. Po roce jsem je prodal ať slouží dál. Já si koupil Intrphone U16. Chtěl jsem interkomy se dvěma čipy bluetooth a už bych neměnil. Samozřejmě jsem si polepšil co se týče kvality zvuku při hovoru i hudby, kterou jsem na starých interkomech pravidelně nepoužíval, ale jen párkrát na zkoušku. Nyní jsem to zkusil také na těch nových a hudba hraje supr, kvalita repro je někde jinde. Hlavně mám ty dva čipy bluetooth abych mohl, když budu potřebovat, používat telefon i navigaci najednou bez odpojování a připojování. Samořejmě cena je jinde. Jsou verze od U-Com 2 Twinpacky. To číslo znamená s kolika interkomy to spolupracuje. Takže U-Com nebo Avant.
Mam Ucom 16 - nemam si nac stezovat ohledne hudby. Radio taky celkem ok. Telefonování bez problemu ale asi mam mikrak blbe pac protistrana slyší vitr jako prase (vyklapecka pri zavrene helme a mikrak v urovni koutku pusy) . Do 70 ok. U 90 - 100 už nerozumí a hučí v tom prý - ja rozumím. Asi bude treba donastavit citlivost a nějaké vychytávky na rušení a hluk.
Paroval jsem s Maxto M2 - ma to snad mít taky bt 5.0 ale neúspěšně. Neslo to ani jako jine intercomy ani mesh ani jako interphone. Podle navodu snad na vsechy způsoby. Jediný co slo je spárovat to jako druhy telefon potom to fachalo Ucom16 vs Maxto M2.
Jina kombinace jiného intercomu nezkoušena.
Maxto M2 - za mne dobrý - hudba ok hlasitost taky ok, radio ok a párování je jednoduchý. Zvuk od batůžku ok mikrofon má umístěn stejně ve stejné helmě. Je to tuším max 6 intercomu konference. Škoda te nekompatibility s ucom16
Jsem zvědav až do party přibude další intercom zda to pujde ( ucom16 vs Maxto m2 vs ????) a zda se uslyšíme všichni. Má někdo různé intercomy ve skupině nebo je funkce vic jak 2 pouze u interkomu stejné značky? Treba 3x interphone a 1 China nebo 2 a 2?
Hledal jsem totéž, co tazatel nahoře, koupil jsem Cardo Freecom 4+ a nelituju jediný koruny. Absolutně bezproblémovej provoz, rychlý připojení k telefonu, funkční hlasový ovládání, špičkovej zvuk (JBL sluchátka). Výdrž na baterky nekonečná (nabíjím tak jednou za 3 týdny při každodenním dojíždění do práce a poslouchání muziky přes BT). Naprosto vodotěné - jezdím v každém počasí, ani silný déšť není problém. Ovládání hlasitosti kolečkem je v rukavicích výrazně pohodlnější než lovení tlačítek. Jediná nevýhoda - JBL sluchátka jsou větší než je běžný standard, takže se nevejdou do vybrání v helmě (aspoň ne v mojí).
Mám tento, funguje parádně, kvalita dobrá. Často jej používám ke spojení s kamarádem, který má jinou značku intercomu a není s tím problém.
https://www.motozem....h-intercom-maxto-m2/
Já mám nějakou sprostou čínu z Alíka s cenovkou těžce pod litr, spojuju se jen s mobilem (batoh nevozím) a spokojenost.
E: To je on -> https://www.motozem...rcom-s-fm-do-prilby/
Naposledy editováno 06.11.2021 09:08:02
Co je špatně na dosahu 10 metrů přes BT?
