Téma: Helma - hlučnost
19.10.2021 v 14:25
Ahoj, mám dotaz...
Sháním novou přilbu, jelikož jsem si pořídíl novější moto (Yamaha TDM 900 ).
. Udělal jsem teď pár jízd se svojí letitou , kterou mám už 20 let..
Od známého jsem si půjčil novou přilbu, kterou kupoval za pár peněz - značka XRC a dal za ní něco kolem 3000,- ( já na peníze tolik nekoukám ), ale zdálo se mi, že v tý helmě je neskutečnej kravál,. na to že je uplně nová.
Je rozdíl v helmách co se týká hluku uvnitř ? Rád bych nějakou výklopnou a tak si nechám poradit. Moje představa o ceně je tak něco kolem 10000...
Díky za rozumné odpovědi..
Helma - hlučnost
19.10.2021 v 14:27 | Nahoru | #1
Jo. V nekterejch helmach je kraval, ale zalezi hlavne na plexi na motorce. Vyklopky a dual-sport helmy jsou na tom zpravidla hur nez integralky. Od stolu ti to nikdo nerekne a ani mereni pri testu helem neni stoprocentni.
Helma - hlučnost
19.10.2021 v 14:49 | Nahoru | #2
Je milión rozdílů v helmách co se týká hluku uvnitř a nejen v helmách, ale i v hlavách co jsou uvnitř, každá hlava má jiný tvar a jak říká Slávek, taky na plexi na motorce záleží.
Helma - hlučnost
19.10.2021 v 14:50 | Nahoru | #3
jo jo plexi je svině na XJR Vemar ticha nikde nic nehuci,koupil sem XJ 900 a myslel sem ze se zblaznim,takovy hukot az me bolela hlava.vytahl sem letity Shark RSR a hukot zmizel.Tak musis zkouset,jina rada neni.
Helma - hlučnost
19.10.2021 v 15:20 | Nahoru | #4
Já jsem si minulý rok koupil přilbu HJC (R) za cca 16000,- Před tím jsem měl vetšinou přilby do cca 6000,-.Ale moc velký rozdíl v pohodlí i ve hlučnosti jsem nezaznamenal,takže tak. A hlavně záleží pak na mnoho faktorech.
1 reakcí na tento příspěvek Helma - hlučnost
19.10.2021 v 15:22 | Nahoru | #5
problém je v tom že zn. XRC není špatná ale je nejlevnější na trhu tudíž kvalita nebude nějak extra mám ji taky doma a používal jsem ji jen při jízd v autoškole.. od té doby co jsem pořídil Shark cena 8tis. oproti XRC integral 1.500 to už o něčem svěčí.. a už vůbec nedoporučuji skrz to že na ní nevyrábí pinlock!!
(reakce na) Helma - hlučnost
19.10.2021 v 15:33 | Nahoru | #6
MarVerKev> Tak já po té xrc nekoukám, Jen mě zarazilo, že je tak hlučná, když je uzavřená. Já s uzavřenýma zkušenost nemám, proto se ptám, než pustím nějaké kačky.
19.10.2021 v 16:02 | Nahoru | #7
každa šubrtka je ticha , ale nesmíš mít plexi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Helma - hlučnost
19.10.2021 v 16:48 | Nahoru | #8
zdenysrx6 píše: každa šubrtka je ticha , ale nesmíš mít plexi
Můžeš, ale tak vysoké nebo s deflektorem, aby turbulence šly až nad přilbu (nebo musíš být prcek)
Když jsem kdysi zkoušel C3 Pro (složil jsem v obchodě 100 % zálohu a jel ji vyzkoušet), tak jsem měl pocit, že mi od 50 km/h někdo do přilby mlátí za jízdy klackem, při jízdě vestoje v ní bylo úplné ticho i při 120 km/h. Stejně jsem ji koupil a potom sháněl vyšší plexi, ale používám ji jenom v zimě, když je víc než 7 stupňů, tak je pro mě lepší otevřená přilba.
19.10.2021 v 19:17 | Nahoru | #9
záleží na motorce, plexi, výšce jezdce, jak na tom sedí....
tohle ti nikdo neporadí, obecně se dá říct, že dražší helmy renomovaných značek jsou tišší....já jsem přešel z integrálky HJC za 5000,- na výklopku Shoei za 13000,- a ano, dražší je tišší....zrovna ve tvém případě to platit nemusí, těžko říct.
nejlepší co můžeš udělat, je objet si pár prodejců, kteří nabízí vypůjčení helmy a projet se. Na svojí motorce si vyzkoušíš pár helem od různých výrobců a sám si uděláš obrázek..
19.10.2021 v 23:34 | Nahoru | #10
vikik> Na to dražší = méně hlučná bych dal pozor. Dražší modely jsou často blíž k závodnímu určení a tam se dá očekávat hlučnost naopak vyšší.
Takže shánět turistickou helmu. Taky u výklopné se dá předpokládat vyšší hlučnost než u integrální.
Samozřejmě jsou značky, které jsou nízkou hlučnostní pověstné (Schuberth, Shoei). Je toho tu milion, tak pohledej.
20.10.2021 v 08:18 | Nahoru | #11
znam motorkare co jezdi v hlucne LS2 se spunty v usich a je spokojen
Helma - hlučnost
20.10.2021 v 10:37 | Nahoru | #12
Ja jazdím v kukle. Aj to čiastočne znižuje hlučnosť. A pre mňa aj zvyšuje celkový komfort.
Naposledy editováno 20.10.2021 10:38:22
20.10.2021 v 10:47 | Nahoru | #13
všechny helmy jsou na hluk zkoušeny na "naháči" - alias žádný plexi ti nedělá turbulence.
pokud nemám plexi, jsou helmy (které mám) celkem tiché, za plexi kravál
20.10.2021 v 11:32 | Nahoru | #14
CRF1000> Počkej, my se známe? XD Špunty to jistí no, záleží na aktuálním jízdním stylu a délce trasy.
20.10.2021 v 11:34 | Nahoru | #15
MilanMl píše: Ja jazdím v kukle. Aj to čiastočne znižuje hlučnosť. A pre mňa aj zvyšuje celkový komfort.
Mně kukla hlučnost zvyšuje Ale špunty pomáhají
Naposledy editováno 20.10.2021 11:34:59
20.10.2021 v 12:34 | Nahoru | #16
mariano píše: všechny helmy jsou na hluk zkoušeny na "naháči" - alias žádný plexi ti nedělá turbulence.
Nevím, jestli se dá úplně pochopit to co jsi napsal, ale pokud Ti jde o slovíčkaření, tak plexi skutečně nedělá turbulence, turbulence dělá vzduch proudící kolem plexi (nebo čehokoliv jiného, na naháči bez plexi způsobuje turbulence třeba světlomet, ale turbulence dopadají na břicho nebo hrudník řidiče a nezpůsobují hluk v přilbě), když má plexi blbou výšku v kombinaci s blbou výškou řidiče, tak turbulence proudí přímo na přilbu a dělají hluk.
20.10.2021 v 12:43 | Nahoru | #17
Pedl píše: Mně kukla hlučnost zvyšuje Ale špunty pomáhají
Fúha,to je divné.
Helma - hlučnost
20.10.2021 v 12:44 | Nahoru | #18
Jak už bylo napsáno výše, půjč si helmu u prodejce. Službu nabízí např. Bonmoto zde https://www.bonmoto...vaci-centrum-prileb/
20.10.2021 v 13:43 | Nahoru | #19
[quote=Maxipes_Fík] Když jsem kdysi zkoušel C3 Pro (složil jsem v obchodě 100 % zálohu a jel ji vyzkoušet), tak jsem měl pocit, že mi od 50 km/h někdo do přilby mlátí za jízdy klackem, při jízdě vestoje v ní bylo úplné ticho i při 120 km/h. Stejně jsem ji koupil a potom sháněl vyšší plexi...
Šubrtka C4 Pro - za štítkem hluk jak prase, bez štítku klid. Šubrtky jsou hodně tichý přilby, ale pouze při přímým náporu vzduchu - tak jsou taky při vývoji testovaný. Zato se štítkem to ladit ve vývoji nejde, každej typ štítku se chová jinak, jinak ho obtéká vzduch a za plexi se jinak tvoří turbulence. Pokud turbulence dopadnou až na přilbu (nejhorší je ke spodnímu okraji přilby), bude hlučná každá přilba, i ta nejlepší na světě.
Naposledy editováno 20.10.2021 13:44:31
20.10.2021 v 14:38 | Nahoru | #20
Vyssi cena neni vse rikajici, ale doporucuji si prilbu pred koupi vyzkouset napr. https://www.moto-jitka.cz/ tam je to mozne. Me to pri volbe pomohlo nejvice ...
20.10.2021 v 19:56 | Nahoru | #21
Motofighter> Každopádně je to nejlepší varianta
20.10.2021 v 20:04 | Nahoru | #22
Nejlepsi varianta jsou kvalitni spunty, ktery umi filtrovat turbulance. Ale mluveny slovo, sanitky, motor atd. pres ne slysis dost dobre.
2 reakcí na tento příspěvek Helma - hlučnost
20.10.2021 v 21:26 | Nahoru | #23
jeste jedno pozorovani k tomu navíc čim je helma tišší, tim hure vetra.
21.10.2021 v 05:58 | Nahoru | #24
to_pl> To ne, alespoň pro C4 to určitě neplatí. Ta větrá jako blázen
21.10.2021 v 06:01 | Nahoru | #25
Koudy01 píše: Nejlepsi varianta jsou kvalitni spunty, ktery umi filtrovat turbulance. Ale mluveny slovo, sanitky, motor atd. pres ne slysis dost dobre.
Jaký špunty používáš? Mně tenkrát prostě nevyhovovaly žádný. Teda jinak - pískání odfiltrovaly, ale spodní frekvence (brum) ani omylem. A navíc jsem pak přes ten bordel v přilbě se špuntama neslyšel zvenku nic jinýho.
Naposledy editováno 21.10.2021 06:02:39
21.10.2021 v 06:14 | Nahoru | #26
Codo> Thunderplugs s tema silnejsima filtrama. Vydrzely dva roky (26tis. km). Pak staci koupit TYTO. Ty sice nemaji v baleni ty silnejsi filtry, ale ty vezmes z tech prvnich a mas na dalsi ctyri roky vystarany.
Jsou to spunty pro barmany na diskoteky, kde je zadouci utlumit tuc tuc a slyset, co na tebe kdo hulaka. To samozrejme taky utlumi, ale ne tolik, co penovy spunty. Mozna by ti stacily i ty slabsi filtry, pak jde mluveny slovo slyset uplne krasne.
Par prvnich vyjizdek trochu tlaci, ale pak se uvolni a ani o nich nevis. Asi jako nova helma.
Naposledy editováno 21.10.2021 06:17:14
21.10.2021 v 06:20 | Nahoru | #27
Koudy01> Díky za info! Tak jo, tohle vypadá líp, než ty pěnový hrůzy
21.10.2021 v 06:22 | Nahoru | #28
Maji i primo pro motorkare, ale ty nemam odzkouseny - Tady. Alpinestars ma taky primo pro motorkare.
21.10.2021 v 07:35 | Nahoru | #29
Koudy01> Objednáno. Ty slabší. Pro celodenní ježdění pro sichr. Ještě jednou dík za tip
21.10.2021 v 08:06 | Nahoru | #30
Když se řeší ty špunty do uší, nelze nevzpomenout TOTO. .
Jinak já používám TYTO a spokojenost. Jezdím s těma medium.
