Téma: Křivé vidlice
Chtěl bych se zeptat jestli to je tím že to mám nějak špatně sešroubivané, nebo jsou prostě koplé vidlice ? Díky za rady jak to opravit
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2021 v 21:49 | Nahoru | #1
Povol komplet vršek i spodek a zkus to srovnat.
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 20.10.2021 v 22:14 | Nahoru | #2
Ať se to nemusí opisovat. https://www.motorkari.cz/tema/?t=223596
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2021 v 06:33 | Nahoru | #3
no musíš to brát od spodku .,.,a ráfky taky nebývají přímo na střed
vidlice
spodek brýle utáhneš první ,,aby se ti nehnuly a byly rovně ,,.,pak bereš krk řízení
"vršek brýle vezmeš jen na doraz šroubu zlehka" + prvně krk a pak to dotáhneš na brýlích
spodek bývá 22Nm .,vršek 20Nm .,8ka šroub ? ,.,.nebo prostě rukou aby si nepoškodil brýle
pokud je ohnutá ,,zde tomu musíš pomoct "ty horní brýle máš na fotce moc do prava" levá noha jde do vnitřku a druhá ven - kolo do leva
edit .,měj povolenou hřídel kola nebo nejlépe se dělá vidlice bez kola
tam to máš taky přetočený .,,.kolo se dělá jako poslední "20Nm hřídel ve vidlici 8ka šroub" a asi 88Nm je matice hřídele
ty momenty raději neřeš "je to jen příklad" ,,nevím v jakým to máš stavu a jsou to hodnoty z crossu "KX/CR" atd
vem manual ,,nebo rukou
Naposledy editováno 21.10.2021 06:49:09
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2021 v 08:43 | Nahoru | #4
1) povol horní brejle
2) srovnej řídítka a drž je rovně. Bude to mít snahu pružit zpět.
3) utáhni horní brejle
4) povol spodní brejle a osu kola
5) zkontroluj jestli je kolo rovně s řídítky
6) utáhni spodní brejle a osu kola.
Naposledy editováno 21.10.2021 08:52:55
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2021 v 09:51 | Nahoru | #5
Jsou koplé vidle, je to poznat z fotky. Pravděpodobně nebude stačit vyměnit jen trubky, ale i spodní brejle. Vrchní to většinou vydrží
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2021 v 10:05 | Nahoru | #6
Ke kontrole vidlic ... když bys je demontoval a vyndal z nich pružiny tak by neměly při kompresi drhnout.
Křivé vidlice
21.10.2021 v 10:23 | Nahoru | #7
Fakt že jo. Na té druhé fotce jde vidět, že je ta pravá ohnutá.
Křivé vidlice
Skvělá odpověď, děkuji! 21.10.2021 v 13:51 | Nahoru | #8
Povesit na stojan do krku, shodit predni kolo, vidle ven, a kouknout na hrane stolu nebo jiny rovine jestli stou rovny. If yes, smontovat a srovnat tak jak je popsano vyse. If not, spravit/vymenit.
1 reakcí na tento příspěvek Křivé vidlice
21.10.2021 v 19:19 | Nahoru | #9
Díky chlapci paráda
Křivé vidlice
21.10.2021 v 19:43 | Nahoru | #10
Tak to má být, musíme si pomáhat
(reakce na) Křivé vidlice
21.10.2021 v 19:47 | Nahoru | #11
filiprotter> Vyhráno?
Už se mně stalo, že bylo vyhráno, než se to po deseti metrech na silnici zase vrátilo zpátky ...
22.10.2021 v 10:30 | Nahoru | #12
Fakt ta pravá nebyla koplá? Hoď sem ještě fotku ať jdou vidět vidle až dolu. Něco jako ta tvoje druhá fotka. Tam jde vidět jakoby pravá vidle byla ohnutá ve spodní brejli. Docela by mne to zajímalo
Naposledy editováno 22.10.2021 10:32:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Křivé vidlice
22.10.2021 v 10:34 | Nahoru | #13
MartasUS> muzou to byt jen pootocene vidle v brylich... na motardech je to temer kazdej pad, zvednes motorku, pokud muzes chodit, parkrat kopnes do kola aby se to srovnalo a zavodis dal....
22.10.2021 v 11:30 | Nahoru | #14
assassin> jj to je jasný, ale tady ta pravá trochu vypadá že je ohlá jako k motorce. Ale třeba je to jen optický klam schovanej pod těma neoprenama.
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
