Téma: CPI sm 50(minarelli AM6)po výměně válce nemá kompresi
14.12.2021 v 14:14
Dobrý den,na motorce jsem přidřel origo válec,tak jsem se rozhodl že místo nového 50ccm koupím rovnou 70ccm.Když jsem dal na motorku nový válec a šel jsem to vyzkoušet chytla na první kop a krásně plynule běžela,ale když jsem to šel projet nedostal jsem se přes 45kmh, předtím i s 50ccm válce jela 75kmh.Jel jsem tedy zpět domů a zjistil jsem že motorka má dosti menší kompresi než dříve, jediné co mě napadá je že by mohlo být špatné těsnění po válcem.
Za každou radu předem děkuji.
14.12.2021 v 14:15 | Nahoru | #1
Jak si prisel na tu kompresy? Karbec si urcite pretryskoval ze?
1 reakcí na tento příspěvek CPI sm 50(minarelli AM6)po výměně válce nemá kompresi
14.12.2021 v 17:09 | Nahoru | #2
jseš si jistý tím že víš co děláš ?
nepíšeš nic o karbecu, dále hned na první projížďce si tomu zjevně zkoušel dávat za uši a dobře pro tebe že to úplně nešlo. takže svíčku ven a podle barvy řešit karbec. Podle mě bude úplně bílá (větší válec si bere víc vzduchu, ale paliva tam teče pořád jen pro 50ccm). Řešením pak bude větší tryska... možná
Možná totiž pak zjistíš že sice to bude mít výkon, ale bude to mizerné v přechodových režimech, pak ti to možná půjde blbě startovat... a čeká tě nekonečný příběh ladění, neustálého rozebírání a opětovného skládání
14.12.2021 v 17:23 | Nahoru | #3
Karburace se musi pretriskovat, ja treba z filtr boxu musel vyndat nejakou pruchodku ven aby to melo vic vzduchu, treba me to se 70ccm kitem neotocil starter
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CPI sm 50(minarelli AM6)po výměně válce nemá kompresi
14.12.2021 v 19:38 | Nahoru | #4
Johny_Servis> Já myslím, že svíčka bude naprosto černá.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CPI sm 50(minarelli AM6)po výměně válce nemá kompresi
14.12.2021 v 20:41 | Nahoru | #5
Kohlstein> to by mě zajímalo jak to tedy opravdu funguje. Měl jsem za to že si to s větším valcem vezme víc vzduchu, ale palivo zůstane stejný, ale fakt, že na chudou směs by to jelo líp než hůř. S černou svíčkou by pak mohl zkusit trochu odskrtit sání a třeba se to srovná.
Jednou jsem právě kitovani na 70ccm řešil a moc to nešlo, možná se jednou dozvím proč
14.12.2021 v 20:58 | Nahoru | #6
Johny_Servis> Já se to doufám tady od těch upravovačů - tazatelů taky jednou dozvím, jak to u nich vychází. Vždycky založí dotaz, že dali 70ccm a nejede to, pak doplní, že se hrabali ještě ve všem možném, jakože prosakuje voda, nechtělo to jet už dřív, takže výměna válce, pro jistotu za větší, elektrika, karbec z něčeho. A pak zmizí.
15.12.2021 v 11:42 | Nahoru | #7
Kohlstein> je to hrozná práce. Dělal jsem to na Gy 6 z 50 na 72. Cca za 300kc jen trysek a nekonečněkrát rozebrání.A když už to bylo ok,protocil se mi variátor v srážkách na klice.to asi tím brutálním nárůstem výkonu. Spotřeba nesmyslná... Na skútr. A další věc, když už to jede rychle, jízdní vlastnosti děsivé
15.12.2021 v 12:31 | Nahoru | #8
Johny_Servis> naladěn bude mít karburator opravdu pro 50ccm- což logicky v 70ccm válci terno neudělá :) ono to na volnoběhu naskočí protože to veme podobně paliva tam se to opravdu nepozná ovšem při jízdě už karbec nedodá tolik smesi pro velký válec logicky tedy pojede málo smes nebude nijaka protože krom válce pokud má vše origo tak vše funguje jako restrikce :) ono to opravdu není kor u 2t jen o tom koupím si 70ccm a poletím - autor za mne udělal chybu měl si koupit originál a spokojeně drandit kor jeslti mu to jezdívalo 75km\hod což už samo o sobě je slusné
15.12.2021 v 12:33 | Nahoru | #9
Kohlstein> končí to vždy stejně- na začátku je vlhký sen o brutální malorážce která po xx pokusech dojde k tomu že autor raději maloražku prodá a zakoupí silnějíš stroj- ono naladit správně 2t není jen tak stojí to ranec peněz času nějakou zkušenost a ve finále vždy existuje riziko že se motor i po naladění kousne a martyryum začne nanovo
16.12.2021 v 00:53 | Nahoru | #10
Děkuji za odpovědi
16.12.2021 v 09:15 | Nahoru | #11
Jarda8770> Za co děkuješ? Máš sem nahodit barvu elektrod a izolátoru svíčky a když tu barvu sám nepoznáš, tak fotku! A předtím to projeď půl kiláku na plný plyn, ne, že to bude fotka po pětiminutovém klapání na volnoběh.
16.12.2021 v 09:23 | Nahoru | #12
Bohužel kolegové mají pravdu a tím že tam dáš 70ku válec to všechno teprve začíná. Kamarád si koupil TPH 50 z Německa s omezovačem na 25km/h ( mám dojem že se té kategorii říká Mofa). Dal tam 72ku válec, sportovní kliku, jinej karbec , jiné sání, sport. varec, sport spojku se zvonem a jiné převody ( doufám že sem na nic nezapomněl). Momentálně mu to jede 100, ale kolik do toho vrazil peněz a kolik mu to žere to nevím ( ale málo to nebude). Já si před lety pořídil Yamahu Neos 50/2t a všichni mě říkají dej tam 70, ale já nechci a ani nevím proč bych to dělal. Dal sem tam pouze multivar , vejfuk ( z důvodu zničeného origo)a trochu větší trysku a jede mě to s mou nadváhou 75 tacho.Mám ještě skútr 125/4t a 200/4t a když potřebuju jet někam rychleji tak vezmu to dvoukilo které je schopné jet za 3 litry a to asi překitovaná padina nedá.
17.12.2021 v 17:09 | Nahoru | #13
Je trošku paradox, že origo varec Čína 50 je z dobrými válečky co drží motor pěkně nahoře dosahovat velkých rychlosti.. V 90 jsem se na yuki shotgun bál jak nikdy v životě a pořád se motor nepretačel.furt varec nebyl na max převodové poměru.
Problém s tachometrem CPI SX 50 White Edition Chyba2 2 22.1.2025 v 10:27 krokoš
Délka předních vidlic cpi sm 50 CPI SX 50 White Edition, Derbi Senda DRD Racing Barkpipik 0 27.11.2023 v 01:07 Barkpipik
Minarelli am6 spojka Rieju RR 50, Rieju MRX 50, CPI Supermoto, CPI Superc... Fila_cpi 2 30.4.2023 v 21:03 Kohlstein
Nastaveni statoru a rotoru CPI SX 50 White Edition MikyxC 9 20.6.2021 v 13:47 combust
Zadní brzdová páka CPI SMX Kuba33 6 10.4.2015 v 22:03 hrochino
