Téma: Vůle zadní rozety XT600E
26.3.2008 v 09:22
Zdravím pánové - včera jsem dělal generální očistu řeťezovky a zjistil jsem vůli zadní rozety.
Zadní rozeta je při dělaná na "bubnu" a ten na středu a mezi je vůle - čím ji mohu odstranit?
26.3.2008 v 09:25 | Nahoru | #1
No pokudje to resene jako u Afriky, tak vymenou loziska v unaseci rozety. Popripade kontrola vymezovacich gum co jsou mezi jiz zminovanym unasecem a stredem
26.3.2008 v 09:34 | Nahoru | #2
Jak mohu vložit obrázek do diskuze-ukázal bych ti jak je to řešené :\
26.3.2008 v 10:45 | Nahoru | #3
to je normální. Není to přidělaný napevno k náboji. Máš tam vůli, kvůli těm gumám, který tlumí rázy.Jestli ty gumy nejsou rozsypaný, tak je to ok. Je to normání. Mně to lítá 5mm dopředu a dozadu.
26.3.2008 v 10:50 | Nahoru | #4
Rush> Tech 5mm se mi zda celkem dost :\ Me se to pohybuje tak v 1-1,5mm. Nemas nejak vymackane ty vymezovaci gumy?
26.3.2008 v 11:17 | Nahoru | #5
Tak to jste mě chlapy uklidnili mám tam vůli stejnou jako Dan Afrika cca 1-1,5mm dopředu a dozadu a do stran cca 0,5mm
26.3.2008 v 15:24 | Nahoru | #6
Pokud máš vůli do strany, tak máš špatný ložisko a i vymačkaný gumy a pokud máš jenom vůli při otáčení, tak máš vymačkaný gumy a to je taky špatně
Já mám na Transalpu vůli nulovou. Když sundávám rozetu, tak musím sakra zabírat abych ji oddělil od kola.
Takže to rozeber a pod ty vymačkaný gumy se dá nalepit tenká guma - tím to vymezíš.
26.3.2008 v 16:07 | Nahoru | #7
A nemáte někdo nákresy oč se přesně jedná nebo se přesně nazývá???
Rád bych to měl v cajku, takže bych to rád vyměnil.
26.3.2008 v 16:17 | Nahoru | #8
Jak mohu vkládat obrázek -. našel jsem co asi potřebuji,ale chci se ujistit
26.3.2008 v 16:29 | Nahoru | #9
[URL=
26.3.2008 v 22:39 | Nahoru | #10
Mikagen> pokud bude treba vymenit lozisko, tak vymen zrovna vsechny (tri)
27.3.2008 v 08:01 | Nahoru | #11
Dan Afrika> S tím jsem tak nějak počítal, že když odejde to to, tak v kole také nebudou nic moc.
To se zase prohnu
27.3.2008 v 09:15 | Nahoru | #12
Mikagen> Nevim jak to je u Yamahy, ale na AT jsem koupil normalni loziska i gufera a kompletni vymena me prisla na cca 350,-
Naposledy editováno 27.03.2008 09:16:03
27.3.2008 v 10:18 | Nahoru | #13
Dan Afrika> A kupoval jsi jen podle typu v klasické prodejně ložisek co? Asi ne origoi u dealera a ložiska SKF ???
27.3.2008 v 10:36 | Nahoru | #14
[URL=
27.3.2008 v 10:39 | Nahoru | #15
Dan Afrika> Zakreslil jsem ty vymezovací gumy a ložisko a které ložiska jsi ještě myslel, že bych měl rovnou vyměnit?
28.3.2008 v 00:34 | Nahoru | #16
Loziska (mluvim o Africe, XT neznam) jsou klasicka žádný atip, takze je sezenes normal v krame. Jediny atip co na AT je, je gufero s vnejsim prumerem tusim 36,8mm, ale to jsem dolepil a drzi
Proste vydloubni simerinky, vylisuj loziska, vse zmer a nakup.
Podle novych si opis cislo a pak kupuj podle cisla
Jeste k tem guferum, pochopitelne cim vice britu tim lepe. Loziska nejlepe kryta plastem.
Koncove oznaceni RS tusim :o
Vymenu loz. v zadnim kole provadim kazdou zimni udrzbu.
28.3.2008 v 08:54 | Nahoru | #17
Dan Afrika> Ä ty je vylisováváš nebo použiješ hrubou sílu a vymlátíš je
28.3.2008 v 10:33 | Nahoru | #18
Loziska vytukam pres nejaky prihodny prumer kladivem. Davej ale pozoz, aby jsi je vyklepaval rovnomerne tzn. aby lozisko lezlo ven z tolerovane diry co nejrovneji, jinak by jsi mohl poskodit ten tolerovany prum. ve kterem jsou nalisovana.
Pred lisovanim novych lozisek poradne ocisdti diru a spodni dosedaci celo. Opet se snaz, at tam ty loziska lisujes co nejrovneji. Pochopitelne ze se lisuji za vnejsi krouzek
