Téma: Piaggio Beverly 250 - opotřebená hřídel
23.1.2022 v 00:06
Ahoj kolegové. Chci se pustit do lehké přípravy mého skútra Piaggio Beverly 250, r.v. 2004, najeto 33 tis. Při sundání variátoru jsem se zděsil stavem ozubení na klikové hřídeli. Měl jsem za to, že ozubení má být rovnoměrné po celé délce a né jen na začátku a na konci. Na nové hřídeli to vypadá podobně www.scootland.cz/zbozi/piaggio-klikova-hridel-piaggio-250/ . Jaký na to máte názor? Je tento stav ještě použitelný?
23.1.2022 v 05:35 | Nahoru | #1
Ahoj já si to tady jen označím a mám to stejně
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio Beverly 250 - opotřebená hřídel
23.1.2022 v 10:00 | Nahoru | #2
V tom místě je čep. Zuby potřebuješ až na konci co je kužel variátoru.to si ohlidej a hlavně správné dotažení.
Naposledy editováno 23.01.2022 11:39:03
(reakce na) Piaggio Beverly 250 - opotřebená hřídel
23.1.2022 v 12:38 | Nahoru | #3
karavanista píše: V tom místě je čep. Zuby potřebuješ až na konci co je kužel variátoru.to si ohlidej a hlavně správné dotažení.
takže to není úplně KO? Ptám se proto, chci udělat servis jako typu výměna válečku, řemene, olej apod. a na sezónu být připraven. Měl jsem obavy, jestli se mě k tomuto stavu neprotočí ozubení na variátorů proti ozubení na hřídeli někde na cestě a kliková hřídel bude v prdeli.. Díky
23.1.2022 v 19:49 | Nahoru | #4
Opravdu to tak má být.. Ale jak říká kolega předemnou.. Pořádně utáhni, protože pokud by to bylo volné, tak teprve se to protočí a zničí ozubení na klice..
24.1.2022 v 21:29 | Nahoru | #5
Děkuji za konstruktivní odpovědi. Dnes jsem sundal druhou část variátorů a řemen. Co se týče druhé hřídele do převodovky viz. Kromě toto že je vidět axiální vůle, je taky vidět i vůle radiální. Je to v pořádku? Mám obavy, že při této vůli může vytékat olej z převodovky? Samozřejmě při nasazení víka radiální vůle nebude skoro žádná, ale i tak..
25.1.2022 v 07:12 | Nahoru | #6
Ta vůle dovnitř-ven je u Piaggio motorů normální a ta druhá není zas tak strašná
Naposledy editováno 25.01.2022 07:16:17
25.1.2022 v 09:31 | Nahoru | #7
To je v pohodě , však ve víku máš další ložisko a hlavně si pohlídej vymezovací podložku pod maticí hřídele. když dotáhneš matici tak zadní kolo se musí volně otáčet.
27.1.2022 v 20:46 | Nahoru | #8
Teď k objednávání dílů. Chtěl bych vyměnit válečky a vodítka. Je na místě vzhledem ke stavu ozubení (dle mého) na přitlačném talíři vyměnit i tento talíř jakožto celý variátor, nebo stačí jen válečky a vodítka? V případě válečků a vodítka od Piaggio cena bude cca 900Kč a v případě variátoru Piaggio, tento bych asi objednal www.scootland.cz/zbozi/piaggio-variator-seriovy-piaggio-250/ je cena 1600Kč. Díky za vaše rady/zkušenosti.
27.1.2022 v 21:08 | Nahoru | #9
A nezkoušel jsi originální díly? Na na cygnuse beru partsdepot a ve finále, hodně věcí je i levnějších než ty druhovyroby a tuningy.a mám jistotu kvality.
28.1.2022 v 07:30 | Nahoru | #10
karavanista> Ahoj podle mého je Partsdepot dost drahej a s tím že je origo levnější než druhovýroba jsem se ještě nesetkal, tuningové jo. Píšeš tu že máš Cygnuse, kamarád ho má taky a marně shání sytič, nevíš kde se dá sehnat?
28.1.2022 v 07:34 | Nahoru | #11
drpepa> Podle těch fotek těžko soudit, ale vypadá to relativně v pořádku, ještě se ale podívej jak je na tom ( asi blbě napsáno) opotřebení kluzné plochy. A v případě že se rozhodneš pro výměnu tak projdi těch obchodů víc (bejvají tam rozdíly v cenách)
Identifikace klice / inbusu / torx ... [1, 2] Piaggio Beverly 250 Zerog 36 8.3.2024 v 12:40 Zerog
Výměna klikovky Piaggio Beverly 250... Piaggio Beverly 250 Zerog 8 24.12.2023 v 00:07 Zerog
Pod plynem škube Piaggio Beverly 250 Zerog 3 21.9.2023 v 11:06 milonovo
O kroužek na klikové hřídeli Piaggio Beverly 250, Piaggio Beverly 200 Zerog 2 23.8.2023 v 22:12 Zerog
hlava - názvosloví šroubů Piaggio Beverly 250 Zerog 3 20.8.2023 v 18:39 Kohlstein
