Téma: Válec ČZ
Zdravím, momentálně dělám na své čezetě typ 488 a mám dotaz. Potřebuju vyměnit těsnění u hlavy, ale přímo na tento model se nevyrábí. A tak se chci zeptat, jestli je průměr tohoto těsnění stejný jako u typu 175/487 a případně jestli je lepší vyrobený z klingeritu nebo z hliníku.
Válec ČZ
24.1.2022 v 21:19 | Nahoru | #1
1. Ten popis neupravuj... Ospravedlňujem sa
2. nie, 125 má menšie vŕtanie, teda by nesedel priemer, dá sa to pozrieť napr. tu
https://www.motorkar...torek&technika=1
3. tesnenie sa dá použiť z čohokoľvek Jawa/ČZ s vŕtaním 52mm
Edit:preklep
E2: poskytol som zmätočnú informáciu, tak upravujem aby to tu nestrašilo.
Naposledy editováno 24.01.2022 21:32:10
1 reakcí na tento příspěvek Válec ČZ
24.1.2022 v 21:20 | Nahoru | #2
488 samozřejmě existuje: je to 125 ccm
(reakce na) Válec ČZ
24.1.2022 v 21:30 | Nahoru | #3
Radek2107> aha! moja chyba. Sorry. 488 je vlastne 476 s jednotkou dole, pokrok socializmu nezastavíš
Válec ČZ
24.1.2022 v 22:15 | Nahoru | #4
Destroyer: ano, také bych čekal, že po řadě 476/477 bude 486/487, ale ve Strakonicích asi přemýšleli jinak
Válec ČZ
24.1.2022 v 23:36 | Nahoru | #5
https://www.motokram...tesneni-hlavy-cz-125 je to sice na 453,ale vrtání je stejné 52.
http://www.partdeck....%C4%9Bn%C3%AD+cz+125
Naposledy editováno 24.01.2022 23:45:39
Skvělá odpověď, děkuji! 25.1.2022 v 08:47 | Nahoru | #6
Uplně nejjednoduší je hlavu s válcem proti sobě zabrousit brusnou pastou na ventily a nepotřebuješ žádné těsnění pod hlavu :D
31.1.2022 v 18:30 | Nahoru | #7
kokoška.> kecáš, najľahšie je zožmolit alobal do kruhu pod hlavu (robím si srandu)
zabrúsiť je super, len veľa brúsenia ak je hlava krivá...
olej do tlumiče ČZ 125/488 Stapio 8 27.3.2022 v 20:28 cmiral
pístní kroužky ČZ 125/488 ČZ 125/488 Stapio 9 13.2.2022 v 21:46 Stapio
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
