Téma: suzuki marauder-vz 800 protekajici vodni pumpa
28.1.2022 v 10:37
ahoj nema nekdo prosim zkusenost s protekajici vodni pumpou u Suzuki marauder vz 800 r.v. 1999.nyni jsem koupil,nevim zda je to tesneni.prosim o zkusenost s výměnou vodni pumpy.
1 reakcí na tento příspěvek suzuki marauder-vz 800 protekajici vodni pumpa
28.1.2022 v 11:27 | Nahoru | #1
Proč sis to neřešil s prodávajícím, když píšeš, že si to teď koupil?
(reakce na) suzuki marauder-vz 800 protekajici vodni pumpa
28.1.2022 v 11:59 | Nahoru | #2
ahoj protože to neteklo vse bylo ok projel sem to vse skotroloval nic neteklo a ted sem chtel dojet na stk nastartoval a zacalo to tect nemrznoucí směs je tam měřená - 25 prodavaji nic nevi vse daval do servisu
28.1.2022 v 12:19 | Nahoru | #3
Skoro urcite odeslo tesneni vodni pumpy. Stoji kolem litru, mozna min.
Pokud neni v haji i hridelka, pak by to bylo drazsi.
Vymena neni az tak slozita nebo casove narocna, ale dlouho s tim nejezdi, aby ti neproteklo chladivo do oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) suzuki marauder-vz 800 protekajici vodni pumpa
28.1.2022 v 12:30 | Nahoru | #4
Slávek-TDM>Strasne moc děkuji za radu vubec sni jezdit nebudu rovnou to cele vimenim prodavaji celou opravnou sadu jde o to jestli ve vnitr neni naka nastraha abych to nerozebral a vse na me nevypadlo a uz bych to asi nedal do hromady jsem vdecni za tvoji odpoved myslel jsem si ze je to tesneni vymenim co se da jen me slo o to jestli se mam do toho pustit vetcinou sem mel masiny vzduch vodniky moc neznam
28.1.2022 v 12:32 | Nahoru | #5
a děkuji ještě jednou za konstruktivní a dobrou radu vím že jsi za to člověk nic nekoupí na oplátku snad poradím já někomu
28.1.2022 v 12:45 | Nahoru | #6
Za nic, ale musim jeste rict, ze na tomto konkretnim modelu jsem to nedelal. Par obecnych hintu ale mam, kdyz jsem menil tesneni na Dakaru;
1. Je dobry si nejdriv odpojit nejspodnejsi hadici a vypustit chladivo do pripraveny nadoby
2. Nejvetsi pakarna byva sundat vrtulku z hridele. U Bawa tam byl cep s presahem a blbe se k nemu dostava. Nesmi se do toho mlatit, jinak hridel ohnes. U VZ nevim jak to je.
3. Vnitrni gufero jsem vyndaval tak, ze jsem do nej nasrouboval 2 vruty do sadrose a za ne jsem ho vyskubnul. Vyfot si, jakym smerem gufero je, abys ho nedal obracene
4. Tady je pumpa dost nizko, je mozny, ze je pod hladinou oleje. Overit a pripadne vypustit i olej
5. Novy tesneni do karteru naklepat opatrne pres orech spravny velikosti. Predem si zmer, kolik mm je vule od kraje ulozeni, abys ho tam nerval moc.
A doporucuju si delat fotky, kdyz to clovek zmasti, aspon se mu kamaradi u piva muzou potom posmivat
28.1.2022 v 13:37 | Nahoru | #7
Ještě bych Slávka doplnil - mrkni se do servisního manuálu na postup. Vypadá to, že tady je ta pumpa vlevo, jde o to kam se točí motor. Když jsem to kdysi dělal na GPZ500S, pumpa byla myslím vpravo a na hřídeli byl levý závit.
28.1.2022 v 14:12 | Nahoru | #8
Aha, jj, jasné...
Sada je určo dobrá volba, vše vyměníš a budeš mít klid...
28.1.2022 v 14:27 | Nahoru | #9
ještě moc jednou dekuji a pokud jsi jel dakar velke poklona jsem velky fanda dakaru
28.1.2022 v 14:28 | Nahoru | #10
opravdu dekuji za rady vsem rozeberu to a pak objednam presnou sadu urcite dam vedet az to opravim
28.1.2022 v 14:49 | Nahoru | #11
sama170 píše: ještě moc jednou dekuji a pokud jsi jel dakar velke poklona jsem velky fanda dakaru
To jsme si nerozumeli, ja jen vlastnil BMW F650GS Dakar (mam ji v profilu i denikem). Na zavodeni nemam koule ani schopnosti...
28.1.2022 v 15:14 | Nahoru | #12
to byla ra druha moznost myslel jsem si to dekuji za rady mas tam psany nove hrady pochazim z trhových Svinů
28.1.2022 v 19:52 | Nahoru | #13
Vodni pumpa me tekla i na R6ce, Sundat, zkouknout na necem rovnym jestli je viko rovny (ja ho uplne nemel, zrejme to bylo z nejakyho padu malicko vzaty, takze porovnat) dat novy tesneni, dotahnout na moment, vyreseno.
28.1.2022 v 19:54 | Nahoru | #14
dekuji moc za odpověď
29.1.2022 v 13:57 | Nahoru | #15
všem děkuji za rady dneska jsem to rozebral demontáž nebyla nějak složitá vypadá to opravdu že je to těsnění vše dám nové a budu doufat že je to v pořádku vrtulka je v naprostém pořádku a měli jste pravdu bylo potřeba vypustit olej všem děkuji dám vědět až to namontuju
14.2.2022 v 17:10 | Nahoru | #16
sama170> všem děkuji za pomoc a za rady dnes jsem vše namontoval původní zůstal jen kryt vodní pumpy zbytek jsem dal nový jak řídil ku tak všechny těsnící kroužky ty ložiska stálo mě to cca 1800kc ještě jednou děkuji za dobré rady pumpa je naprosto v pořádku nikde nekape nikde neteče všem přeji mnoho ujetých km
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder linhic 4 19.5.2024 v 11:18 pepe100
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 6 7.5.2024 v 12:56 Dano998
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 3 7.5.2024 v 07:42 panTerek
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 1 1.5.2024 v 22:14 Faier
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
