Co s tím? Mám se na to vykašlat, udělat jen rolny a dál neřešit? Nebo shánět novou/lepší vačku? A jinak co se hodí s tím ještě všecko dělat, nový ložiska té vačky popřípadě ještě další jiný věci?
Je to Adventure rok 2001, černý motor bez High Flow hlavy.
Dík moc za rady!
Naposledy editováno 20.02.2022 17:26:40
1 reakcí na tento příspěvek Vačka na KTM LC4 Adventure
Od cca 8:45 min na videu, naštěstí to bylo dvě hodiny autem od Tampere.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vačka na KTM LC4 Adventure
karavanista> LC4 jsou známé problémy s rolny na vahadlech, preventivně se to mění po 15tisicich a při výměně oleje by se měla.zkontrolovat i ventilová vůle. Dělá se to po 5000km Vačka nevím jak dlouho má vydržet. Potřeboval bych vědět, jak moc je to "špatné" a jestli by to ještě něco zvládlo, nebo vyměnit taky.
Tohle znáš? KTM 790 vačky na kaši: https://www.motorkari.cz/tema/?t=223349
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
KTM LC4 640 Adventure [1 ... 295, 296] KTM LC4 Adventure | smazany13800 | 8854 | 14.3.2024 v 14:28 VanHalen |
KTM LC4 640 adventure- těžký chod s... KTM LC4 Adventure | Earthshaker | 10 | 29.4.2021 v 20:45 KubaLC8 |
KTM LC4 Adventure voda v oleji KTM LC4 Adventure | PepperOnFire | 12 | 15.4.2020 v 17:49 combust |
Divný zvuk KTM LC4 Adventure | Chlup86 | 6 | 22.3.2020 v 15:15 ThaWeed23 |
