Téma: Cvakání v motoru
Zdravím, chci se zeptat. Když motorku nastartuji a při nízkých ot. v motoru cvaká, rozvodový řetěz jsem došponoval. Jakmile se motorka zahřeje cvakání se ztiší, ale nepřestane, nad 2500 ot. cvakání zmizí. Právě mě napadly vymlácený ojnice, ale nevím jak by se to projevovalo, zda cvakání s ot. mizí...? taky jsem slyšel že tyto motory jsou "nesmrtelný" a tento můj by měl mít najeto 60.000km olej nežere, takže i písty budou nejspíš v dobrým stavu. Taky mě napadlo sundat vanu a zkusit zavyklat s ojnicema, prosím poraďte
Cvakání v motoru
20.2.2022 v 22:56 | Nahoru | #1
V motoru GPZ může cvakat, třeba na primárním řetězu, kvůli špatné sychronizaci.
Ojnice nemá cenu kontrolovat, to by necvakalo, ale klepalo. A je to GPZ500S, hodnota nevalná, jednodušší je sehnat jiný motor, než to zkoušet opravit, kdyby zaklepala.
Cvakání v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 21.2.2022 v 04:11 | Nahoru | #2
toto mne robila vytahana retaz,studena rachotila
teply motor o dost menej, v otackach ticho
v lete aj za studena slabe rachotenie,v zime bolo retaz aj za studena viac pocut
odkial to cvakani pocujes?
ak z hlavy muzou to byt
zly napinak
zla ventilova vule
bola kontrolovana ventilova vule?
zvuk ako sijaci stroj
alebo
muze byt opotrebovana vacka
muze byt povolena matica na vyfuku
alebo niekde prasknuty vyfuk
ojnica ma takyto zvuk
klepot ako ked buchnes kladivom po kovadline
napinak retaze
ventilova podlozka
https://www.motorkar...poradna&oid=6286
https://www.motorkar...poradna&oid=1821
https://www.ex-500.c...s/cam-pitting.69531/
zacalo to robit hned?alebo sa zvuk postupne zhorsoval?
aky davas olej?ako casto menis?zere olej?dolievas?
mozno primarni retez /v tomto pripade citit aj vibracie motora
Cvakání v motoru
21.2.2022 v 12:00 | Nahoru | #3
Ahoj hondaman1 díky za rozsáhlou odpověď s názornými ukázkami tak tedy motorku jsem koupil na podzim od týpka co neuměl ani přetěsnit vidlice, obě byly vychcaný, tak jsem je vyčistil a chvilku jezdil +- 100km pak přišla zima a já začal servisovat. Rozvodový řetízek rachotil jako kráva, tak jsem sundal dekl a zjistil že je úplně volnej, navíc vytahanej, tak jsem objednal novej a tento co tam byl došponoval, k výměněně zatím nedošlo, na tu se chystám asi za měsíc. Udělal ventilový vůle a pár věcí na rámu. Pak jsem koupil výfuk z er5 a napasoval ho tam a právě jsem si všiml že to trochu rachtá, podle videí to vypadá že to bude ten řetízek, protože s otáčkama to mizí a na videu s vydřenejma ojnicema ten zvuk neustupoval a byl hodně cinkající, mě to spíš cvaká, každopádně díky za radu. Palce vaček vypadaly moc hezky, až jsem takovej stav ani nečekal, krásně lesklý, nevypitingovaný, tak usuzuju že i uložení bude v pohodě. Olej jsem nalil na podzim novej 10w40 motul 5100 + filtr kterej jsem před našroubovanim naplnil olejem, aby byl motor co nejkratší dobu bez tlaku oleje. Jinak chápu že je to stará motorka a že za ojky bych dal víc jak za jinej motor... Díky za tipy
Kawa GPZ 500 S, karburátor, stará Š... Kawasaki GPZ 500 blingdoogie 23 9.11.2023 v 09:07 Krautkopf
Kawasaki gpz 500s Kawasaki GPZ 500 Novajs45 3 28.5.2023 v 14:22 Novajs45
startovaci rele pali se pojistka Kawasaki GPZ 500 dolezel 9 17.8.2022 v 06:26 dolezel
