Téma: Ktm exc 200 nevystavuje spojka
6.3.2022 v 12:23
Zdravím mám problémy na ktm exc 200 ze spojkou. Zmáčknu spojku, zařadím a po přidání plynu motorka začne dost popojíždět jako by to málo vystavovalo. Někdy je to v pohodě a pak to zase začne zlobit. Spojka je hydraulická nová pumpa, odvzdušněná nová kapalina. Mohly by to dělat lamely nebo koš ? Popřípadě na co se zaměřit ? Díky moc za rady
7.3.2022 v 06:27 | Nahoru | #1
Neni osekany kos?
1 reakcí na tento příspěvek Ktm exc 200 nevystavuje spojka
7.3.2022 v 08:42 | Nahoru | #2
Vsadil bych jednu desetikorunu na špatné odvzdušnění a druhou na ten o-kroužek za desetikorunu, který je na vypínacím pístku na motoru, na poz. 69 a obrázku:
Nová kapalina znamená hydraulický olej? Doufám, že se ti tam nepodařilo nalít brzdovku.
(reakce na) Ktm exc 200 nevystavuje spojka
7.3.2022 v 16:01 | Nahoru | #3
Ariete> čau, ja mám na huske spojku Brembo, ten krúžok položka 69 som menil a s odvzdušnením bola pakáreň ako píšeš, no ja tam mám brzdovku. Musel som to odvzdušniť spodkom. Príznaky ako píše gege252. Raz vypínalo správne a raz nie. Potom ma to nasralo, som to rozobral a ten o krúžok bol v prdeli. Kúpil som nový v predajni , nie origo, kúpil som všelijaké a som potom doma dopasoval, stálo to pár halierov, teda centov. Aj som si poznačil aký tam presne má ísť, ale kde to mám nikto už nevie. Hlavne ja nie. Rozmer sa dá vypočítať z rozdielu priemerov a potom vnútorrný priemer sa udáva, keď si dobre pamätám, ale možno kecám.
7.3.2022 v 19:04 | Nahoru | #4
Mrknu na ten koš ještě a vyměním pro jistotu ten o-kroužek. Odvzdušňoval jsem to normálně stříkačkou zespoda, tak si myslím že by to mělo být okey. Špatně jsem se vyjádřil samozřejmě hydraulický olej. Díky moc za rady chlapi.
7.3.2022 v 19:39 | Nahoru | #5
Dávala se i brzdová kapalina jak píše krokoš do bremba
7.3.2022 v 20:10 | Nahoru | #6
foxdive> Když se dává brzdová kapalina, tak to v případě poškození o-kroužku nesmí prosáknout do motoru nebo převodovky. Což by se u EXC stalo. Na Krokošově italsko-německé 449 apod. se asi spoléhá, že když netěsní o-kroužek, tak ta DOT4 kapalina zůstane někde za manžetou?
7.3.2022 v 21:06 | Nahoru | #7
Čau, Ariete , práve ste mi aj s foxdive spôsobil kŕč análneho svalstva. Kŕč preto, lebo mne sa posrala tá manžeta a do motoru sa mi dostala brzdovka. Tak presne, a ja som to nahradil tú manžetu o krúžkom. Och joj, čo urobí brzdovka v motore? Síce už som od vtedy menil viac krát olej a tá huska funguje, veď tej brzdovky je tam málinko čo mi tam natieklo. Čo to urobí motoru? Síce už jazdím po tom incidente 3 roky? Asi idem pozrieť.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm exc 200 nevystavuje spojka
7.3.2022 v 21:09 | Nahoru | #8
krokoš> Ja bych se tim nestresoval, jak pises, je tam toho male mnozstvi a ty asi ten motor netrapis na hranici jeho moznosti…
7.3.2022 v 21:21 | Nahoru | #9
assassin> dík za útechu, ono sa mi vidí, že som po tom ,teda po tej oprave menil olej, ale teda nie kvôli tomu, že sa tam dostala tá brzdovka , ale už bol čas na výmenu. Ten olej sa tam mení furt teda ja ho mením po cca 15 MTH, ale jazdím ako jazdím síce na ceste to som frajer, to v sobotu som to dostal na trojke do omedzovaču , ale na ceste. (susedkovia a hlavne susedky čumákovali) V teréne sa snažím ako sa dá aby som aspoň tú dvojku vytočil do omedzovaču, ale máme na trati krátke rovinky je to trať pre Pionier Cup , samá zátačka.
světlo ktm exc KTM EXC 200 guzzista 1 28.5.2024 v 10:09 assassin
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... KO_IN 4 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
20mm osa na 26mm ráfek KTM KTM EXC 200 18IsBack 8 2.5.2023 v 22:04 Kohlstein
