Téma: Když se zahřeje na provozní teplotu chcípne
15.3.2022 v 21:15
Zdravím, mám takový problém... když nastartuju motorku chvíli běží a když se zahřeje na provozní teplotu chcípne. Předem Děkuji za jakékoliv rady
1 reakcí na tento příspěvek Když se zahřeje na provozní teplotu chcípne
15.3.2022 v 21:26 | Nahoru | #1
nemáš zapnutý sytič stále ?
(reakce na) Když se zahřeje na provozní teplotu chcípne
15.3.2022 v 22:10 | Nahoru | #2
to nemam
2 reakcí na tento příspěvek Když se zahřeje na provozní teplotu chcípne
15.3.2022 v 23:17 | Nahoru | #3
Popiš to trochu lépe.. Když chcipne, jse nastartovat? Hází jiskru?
16.3.2022 v 00:20 | Nahoru | #4
Jak poznáš že je zahřátá na provozní teplotu ?
16.3.2022 v 14:55 | Nahoru | #5
karavanista> nastartovat nejde obcas nachvilku chytne ale hned chcipne
16.3.2022 v 15:01 | Nahoru | #6
lubon> Poprve se mi to stalo kdyz jsem jel a najednou zapraskalo z vyfuku a potom chcipla a nesla ani nastartovat ani roztlacit tak jsem doma vycistil karburator a zkusil nastartovat chytla nechal jsem ji bezet asi 10min a pak mi chcipla a zase nesla nastartovat
16.3.2022 v 16:55 | Nahoru | #7
karavanista> a jiskru hází ted jsem to zkousel
16.3.2022 v 19:17 | Nahoru | #8
nemáš skřípnutou hadičku od odvzdušnění nádrže?
16.3.2022 v 19:29 | Nahoru | #9
To vypadá, že běží jenom na sytič.
16.3.2022 v 20:06 | Nahoru | #10
jaká je barva svíčky po tom chcipnuti? rekl bych, že bude černá a chciplo to kvůli sytiči, jak bylo psáno výše....
16.3.2022 v 22:08 | Nahoru | #11
kasssy> no cerna je ale sytic jsem urcite vypinal
16.3.2022 v 22:09 | Nahoru | #12
mariano> nevím kde tu hadicku najdu rekl bych ze ji tam ani nemam
3 reakcí na tento příspěvek Když se zahřeje na provozní teplotu chcípne
18.3.2022 v 01:34 | Nahoru | #13
neznamena že když jsi vypnul sytič že je vypnutej , vyndej vzduchovej filtr a skus to , pokud to pojede je směs bohata ,to znamena bud zaplej sytič , nebo zajebanej vzd. filtr
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Když se zahřeje na provozní teplotu chcípne
19.3.2022 v 22:33 | Nahoru | #14
zdenysrx6> XR nemá klasický sytič, ale obyčejnou klapku se dvouma polohama.
vyčisti karbec a zas pojede.
23.3.2022 v 16:53 | Nahoru | #15
wáca> karburator uz jsem cistil ale zkusim to znovu
23.3.2022 v 16:53 | Nahoru | #16
zdenysrx6> dobre jdu na to
24.3.2022 v 18:06 | Nahoru | #17
wáca> vycisteni nepomohlo
24.3.2022 v 18:06 | Nahoru | #18
zdenysrx6> je to furt to samé :(
24.3.2022 v 19:16 | Nahoru | #19
Podle toho, jak to popisujes tu ukazuje na směs, ale i tak bych se podíval na ventilovy vůle, jestli nejsou moc malý a ohraty to podfukuje.
28.3.2022 v 17:14 | Nahoru | #20
Tak teď už ani jiskru nehází
28.3.2022 v 17:15 | Nahoru | #21
callowsick> dobre dekuji za radu ale jak uz jsem napsal prestala hazet jiskru
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
