Téma: Sensor assy speed, k cemu slouzi
7.4.2022 v 22:12
Mohu se zeptat k cemu je tento dil, Sensor assy speed, 37700-MAL-602? Mam to na bloku, neni to zapojené. diky
7.4.2022 v 22:13 | Nahoru | #1
8.4.2022 v 07:19 | Nahoru | #2
je to asi snímáč rychlosti, takže ti nejspíš nefunguje rychloměr.. ?
8.4.2022 v 07:33 | Nahoru | #3
Ne, funguje OK. Je to Varadero, ale nejspise s motorem z VTR, tak to asi bere data odjinud.
1 reakcí na tento příspěvek Sensor assy speed, k cemu slouzi
8.4.2022 v 09:47 | Nahoru | #4
co to je? Varadero s motorem z VTR SP? To chci vidět
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sensor assy speed, k cemu slouzi
8.4.2022 v 10:02 | Nahoru | #5
babynek píše:
tak by si se měl lépe podívat , do varadera se opravdu daval motor z VTR , aspon do těch prvnívh určitě + nějaké male změny
8.4.2022 v 10:03 | Nahoru | #6
Sam jsem z toho jelen, mela by to byt SD01 -dle vyrazeneho oznaceni, ale je to 6 kvalt, navic toto čídlo...
8.4.2022 v 10:06 | Nahoru | #7
zdenysrx6> tak to bych asi měl, ale je to opravdu z VTR SP nebo z VTR F?
8.4.2022 v 10:08 | Nahoru | #8
VTR-F
8.4.2022 v 10:10 | Nahoru | #9
zdenysrx6> tak nahoře má téma založené na VTR 1000 SP1
8.4.2022 v 10:44 | Nahoru | #10
Toto cidlo jsem nasel jen u SP, proto jsem dal takovy nazev. F ho nema, pokud jsem dobre koukal
8.4.2022 v 10:53 | Nahoru | #11
gerrik píše: Toto cidlo jsem nasel jen u SP, proto jsem dal takovy nazev. F ho nema, pokud jsem dobre koukal
Maj ho XL1000 i VTR-F. Akorát to maj v katalogu v rozkresu jednou u motoru a jindy u tachometru.
Naposledy editováno 08.04.2022 10:54:44
8.4.2022 v 11:06 | Nahoru | #12
Mate pravdu pane
Ted uz jen vyresit zahadu s nezapojenym cidlem a fungujicim tachometrem
8.4.2022 v 11:27 | Nahoru | #13
Hosi, ja tam mam asi motor z Fabie, pac to cidlo bylo skodovacky
8.4.2022 v 12:56 | Nahoru | #14
gerrik> Zrovna fábie bere pulsy k tacho od snímačů ABS.
8.4.2022 v 17:49 | Nahoru | #15
Borntobewild píše: gerrik> Zrovna fábie bere pulsy k tacho od snímačů ABS.
Asi jak která, já ABS ve Fabii nemám a čidlo tachometru je v převodovce.
8.4.2022 v 19:32 | Nahoru | #16
Tak mozna spise to mela felda/favorit.
10.4.2022 v 10:26 | Nahoru | #17
Favorit měl náhon k tachometru ohebným hřídelem, Felicie taky.
10.4.2022 v 12:02 | Nahoru | #18
Ale Filcka měla nějakej senzor polohy klikový hřídele. Byl u setrváku.
Nicméně, v tomto případě slouží jako ucpávka. Spíš bych pátral kde si bere signál rychloměr když ne z toho čidla (ABS?, nějakej bastl na kole?)
10.4.2022 v 12:18 | Nahoru | #19
Mam jeste jednoho Varana, taky SD01, to cidlo tam taky neni, nema ani otvor /nalitek pro nej. Tak ty data asi bere nekde z motoru? abs nema, zadny bastl na kole taktez ne.
10.4.2022 v 16:24 | Nahoru | #20
Volaké čudné.
Z motoru si může vzít tak maximálně otáčky pro otáčkoměr. Ten sensor měly VTR i XL (SD01 i SD02) a v podstatě snímá zuby jednoho z kol převodovky (v podstatě otáčky na výstupu na řetěz). Bez senzoru na kolech a díry pro senzor na převodovce by někdo musel něco nabastlit někam k malýmu řetězovýmu kolu.
Tady je vidět i to ozubený kolo co to snímá:
10.4.2022 v 19:01 | Nahoru | #21
Combust: toz toto cidlo tam mam, takze cajk. Asi jak psal nekdo pred, nekdo tam dal to skodovacky cidlo jen jako zaslepku.
10.4.2022 v 19:04 | Nahoru | #22
Tak teď už tomu nerozumim.
Tam je ještě něco někde jinde než co je ta díra na obrázku?
10.4.2022 v 19:44 | Nahoru | #23
Ano, na tom samym valci, naproti napinaku je otvor do ktereho byl strceny ten skodovacky sensor. Tipuju ze blok motoru je z SD02
10.4.2022 v 20:31 | Nahoru | #24
No stříkačky maj na zadní hlavě snímač polohy vačky.
10.4.2022 v 20:50 | Nahoru | #25
presne toto tam mam, ale dle VIN by to melo byt SD01
10.4.2022 v 21:53 | Nahoru | #26
Skládačka (vyměněná hlava)?
Přemlácený číslo na bloku?
20 let od výroby, kolik že to mělo majitelů?
10.4.2022 v 22:03 | Nahoru | #27
Buhvi, na STK vse ok, ted to skladam po mensi nehode, jsem zvedav na ten 6kvalt, ta sestka mi vzdy chybela. Ale mam servisku
VTR bila Honda VTR 1000 SP1 allexx 2 29.8.2023 v 10:05 babynek
Pokec Honda VTR 1000 SP1, VTR 1000 ... [1 ... 7, 8] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 rogyze 223 23.8.2023 v 12:36 Ducati999s
Koupím VTR SP 1/2 neví někdo o něče... [1, 2, 3] Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000 SP2 Wanislav 64 26.9.2022 v 17:19 assassin
Stržené nastavování přední vidlice... Honda VTR 1000 SP1 Wanislav 12 8.9.2022 v 18:02 Wanislav
Obutí na RSVMetzeler M7RR nebo Brid... Aprilia RSV 1000, Honda VTR 1000 SP1, Honda VTR 1000... Mates92 12 12.6.2020 v 08:50 Ti_rex
