Téma: Ladění výkonu motoru - Honda (VFR 800 X Crossrunner) - žádost o radu
8.4.2022 v 12:07
Koupil jsem Hondu VFR 800 X Crossrunner v extrémně dobrém stavu ALE: jede jak kráva ale taky žere jak kráva. Volnoběh 2000ot/m a spotřeba místo 4,2 tak horko těžko 6,9 l/100km ... s lehkou rukou na plynu.
Má výfuk Akrapovič, tak jsem jim volal na podporu, jestli to nemůže být "přemapováním" souvislým s jejich výfukem. Řekli, že tyto koncovky nevyžadují přemapování. A že pokud tam je (nebo power-booster), tak že to tam dal uživatel NEzávisle na jejich výfuku.
Takže bych potřeboval poradit, do kterého servisu zajet, aby se mi na to koukli, stáhli si mapy a řekli mi "co a jak"? Předem děkuji za jakékoliv nasměrování k nějakému "Honda-maníkovi", který tomu rozumí. (autorizované servisy byly nalevačku...)
EDIT : Měla úplně nové gumy, po zajetí a větší souhře v řazení a rozumném tahání, ... jsem se dostal na 5,8 l při příjemné cestě na pohodu s pár rychlejšími průjezdy. Takže už mi to tolik nerve žíly
Naposledy editováno 25.04.2022 10:25:47
2 reakcí na tento příspěvek Ladění výkonu motoru - Honda (VFR 800 X Crossrunner) - žádos...
Ty chceš jezdit s vfr 800 za 4,2?
1 reakcí na tento příspěvek Ladění výkonu motoru - Honda (VFR 800 X Crossrunner) - žádos...
Spotřeba okolo 6,5 litrů je normální,nikdy, jsem se na 4 litry s VFR nedostal.
já jezdil dlouhodobě do šesti (cca 5,5-5,8) najeto cca 50 tisíc. Spotřeba se mírně zvedla po seřízení ventilů a Vtec ve 24 tisících. zvedl se ale i výkon, takže OK. Za 4 litry jezdit asi nebudeš, ale 6,9 je moc. Nechal bych odborně seřídit ventily (oboje), přehrát řídící jednoku, případně zkusit nahodit origoš výfuk pro porovnání. Měl jsem rok 2018.
(reakce na) Ladění výkonu motoru - Honda (VFR 800 X Crossrunner) - žádos...
Mike70> Toš, chtěl jsem ... chtěl ... ale mám smůlu Na začátku jsem jezdil přes 7 litrů. Pak jsem se na to soustředil a šel dolů až na 5,4 l/100km. A tam jsem si řekl : "THAT SUCKS !" A začal jezdil někde kolem 5,9-6,2 a tak nějak to tam zůstalo na takovou hezkou vyjížďku s pár rychlejšími rozjezdy a jinak na pohodu.
jarak> Teprve se na ní učím. Už jsem ze 7 poklesal na 5,4 a pak zase vystoupal na cca 5,9-6 a tam i zůstal. Vypadá to, že měla úplně nové pneu (Pirelli Scorpion) a jak se trošku sjely, a já si na ni trochu zvykl, ... tak se to celkově tak nějak "usadilo".
Zbyna72> Vypadá to, že to bylo trochu mou nešikovností v řazení. Už jsem se s ní trochu zžil. Do Akrapoviče jsem vrátil tlumivku (ano je mi jasné, že kamenování za 3...2..1 ) ale už si s holkou rozumíme poměrně svižně za 5,8 cca ...
Elektrické schéma Honda VFR800X (20... Honda VFR 800X Crossrunner | Ryzmen | 3 | 16.10.2024 v 15:43 Strider |
vymezovací podložky pod sedlo - zvý... Honda VFR 800X Crossrunner | kostiiik | 13 | 17.9.2024 v 11:07 macgyver55 |
Honda VFR 800 x crossrunner - elekt... Honda VFR 800X Crossrunner | Ryzmen | 0 | 12.7.2024 v 23:55 Ryzmen |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Držáky bočních kufrů pro typ givi m... Honda VFR 800X Crossrunner | LS69 | 1 | 31.10.2022 v 17:55 jarak |
