Téma: CRF 450L neustálé problémy s volnoběhem
30.4.2022 v 23:25
Ahoj, už mě to začíná opravdu štvát a budu rád za každou radu. Moto jsem měl u autorizovanýho dealera v K2 moto Honda. Motorka měla problém z ničeho nic udržet volnoběh. Střílela do výfuku, nedržela volnoběh absolutně vůbec. Bez sytiče nemohla nastartovat, jakmile chytla na sytič a ten jsem vypnul, okamžitě chcípla. Bez sytiče nastartovala jen, pokud se přidával plyn. Odvezl jsem to k dealerovi. Vyčistil čerpadlo, dal filtr, vyměnil svíčku, seřídil ventily a přidal mi kolečkem u vstřikovače, který slouží i jako sytič trochu benzínu a motorka běžela. Od té doby jsem najel s motorkou 200 kilometrů a dnes opět. Motorka tentokrát chytne bez problémů, ale volnoběh je dost nízký. Rozjedu se a jakmile pustím plyn nebo dám spojku, motorka chce chcípnout. I se mi stalo, že jsem zastavil a na místě na N motorka zhebne. Nakonec jsem zastavil u domu a když jsem chtěl přidat plyn, motorka opět chcípne. Už jsem z toho nešťastný, přijde mi, že si s tím nikdo neví rady, co tam ještě může být špatně ? Klapka se otevírá normálně. Už jen snad jestli není problém v vstřiku jako takovém, ale je mi divný, že to má výkyvy, tankuji celou dobu jen Vervu 100. Moto je CRF 450L 2019 - nepřímý vstřik. Najeto kolem 6500 km.
1 reakcí na tento příspěvek CRF 450L neustálé problémy s volnoběhem
1.5.2022 v 00:51 | Nahoru | #1
To žluté kolečko tam máš nejen jako sytič, ale točením doleva - doprava se upravují otáčky.
(reakce na) CRF 450L neustálé problémy s volnoběhem
1.5.2022 v 01:21 | Nahoru | #2
Ariete> Ano, já vím, ale problém to neodstranilo i když se přidaly otáčky
1.5.2022 v 09:11 | Nahoru | #3
Čau, ja som mal tiež s týmto problém, voľnobeh síce fukgoval, ale pri jazde na malé, teda presne pri citlivom pridaní plynu , napríklad pred skokom to zaprskalo a bol som v riti, očakával som zdvihnutie, odľaqhčenie predného kolesa a ono ma ten hajzel motor fest zabrzdil. Pomohla výmena značky oleju, mal som tam Motul 10W-40 , po výmene za Shell 10W-40 sa situácia upokojila. Ten Motul vytlačilo odvetrávaním do airboxu a zasralo to vzduchový filter, aj váhu vzduchu -to čidlo. Pozri, či tam nemáš náhodou viac oleju ako má byť a skontroluj vzduchový filter, či nie je zaolejovaný a ja to čidlo. len ho poutieraj ak je zaolejované, nestriekaj na to žiadny čistič, aby si ho neposral. Mne to pomohlo motka Husqvarna TE 449 rok 2012 striekačka. Tiež tam mám nejakú veľkú skrutku na vstrekovači a v zime ju musím pol otáčky pritiahnuť. Neviem stále, čo s tým urobím , zrejme ( len si to myslím) tým uberem vzduch - bohatšia zmes, lebo klesnú voľnobežné otáčky. Stále neviem, čo sa nastavuje s tou skrutkou, aj som sa už tu pýtal na fóre, ale nikto mi neporadil. No funguje to a ja sa vozím.
PS: možno bude vedieť Ariete, pošlem foto vstrekovača z manuálu, keby si bol zvedavý. V manuále o tej skrutke píše, že sa do toho nemá babrať, nastavenie CO. teda podľa jedného manuálu, podľa iného je to na nastavenie voľnobehu.
1.5.2022 v 12:07 | Nahoru | #4
Mě to přijde jak špinavý nebo špatně funkční nějaký čidlo. Myslel jsem nejdřív jestli to není čidlo polohy plynu, ale to se bohužel prodává jen se škrtící klapkou. Takže nevím ještě co by tam mohlo být špatně…
1.5.2022 v 13:24 | Nahoru | #5
Tak dnes nastartuji, volnobeh ok, masina jede jak ma. Nechapu.
1.5.2022 v 13:51 | Nahoru | #6
Čau, ja dnes naštartujem a ......ledva som došiel na trať, trochu som ju rozdráždil a potom fajn, išla ako treba. O tom čidle, snímači som ti písal. Pozri do airboxu a tam je čidlo teploty nasávaného vzduchu ( snímač váhy vzduchu), u mňa to bolo zaolejované. Možno šla lepšie , lebo je teplejšie, teda tvoja. Tej mojej , neviem čo jej drblo, je teplo, konečne, vedela blbnúť , keď jej bolo chladno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CRF 450L neustálé problémy s volnoběhem
1.5.2022 v 14:13 | Nahoru | #7
P_CRF píše: Tak dnes nastartuji, volnobeh ok, masina jede jak ma. Nechapu.
nechce to spíš změnit mapu nebo tak něco?nemáš ladak nebo sportovní filtr?
2.5.2022 v 00:34 | Nahoru | #8
foxdive> tuningové / upravené díly mám třeba kryt rozety nebo blastry, ale na výfuk ani elektroniku jsem nikdy nesahal
2 reakcí na tento příspěvek CRF 450L neustálé problémy s volnoběhem
23.2.2023 v 07:42 | Nahoru | #9
máš tady dvě vlákna k jednomu problému, vypadá to na špatnou komunikaci v elekroinstalaci, také může být problém s palivem verva! pokud ji nemáš otevřenou je používání 100okt kontraproduktivní
23.2.2023 v 08:41 | Nahoru | #10
Maleus> A ty si dopisuješ s někým, koho to už rok nezajímá a ani nevybírá poštu.
27.4.2023 v 21:29 | Nahoru | #11
Maleus> ahoj, 100 oktan nevím proč by byl kontraproduktivní. Problém byl ve vodě v jednom z konektorů u airboxu.
enduro - polňačkou, lesem, potokem Suzuki DR-Z400S, Kawasaki KLX 450r, KTM 690 Enduro R... icedee 1 3.4.2025 v 09:00 kokoška.
CRF 450L nestartuje Honda CRF450L P_CRF 5 23.2.2023 v 07:35 Maleus
Dakar 2021 [1 ... 9, 10] KTM 450 Rally, Yamaha WR 450F Rally, Honda CRF450L Kohlstein 295 27.12.2021 v 12:56 Kohlstein
Důvod nízké ceny u 4t enduro/mx mot... [1, 2] Kawasaki KX 450, Suzuki RM-Z450, Kawasaki KX 450F, S... Akraprider 37 12.10.2021 v 22:24 krokoš
Výfuk pro Hondu CRF 450 L Honda CRF450L PetrRepeter 13 26.4.2021 v 07:13 Maleus
