Téma: dobíjanie batérie
4.5.2022 v 20:10
Ahojte, chcem sa spýtať na spôsob dobíjania batérie. Podľa štítku na dyname má byť ukostrená batéria na + pól. Akým spôsobom sa vlastne dobíja batéria? Prechádza prúd do batérie cez uzemnenie (teda +) ? Alebo sa dobíja cez - pól? A v tomto prípade čo to robí z batériou? Ďakujem za odpoveď. Juraj
1 reakcí na tento příspěvek dobíjanie batérie
4.5.2022 v 20:18 | Nahoru | #1
dříve bylo ukostřeni plus pólem standart. dobíjí to úplně stejně jako při ukostření mínus pólem. dynamo by mělo jít přebudit tak, aby byla kostra mínus... alespoň u Zetora 25 se nám to podařilo. Ale na postup se mě neptej
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dobíjanie batérie
4.5.2022 v 20:37 | Nahoru | #2
kasssy> Proč by někdo přepólovával funkční dynamo s regulátorem?
Juraj jaksi nechápe, že elektrický obvod musí být uzavřený, aby přes něj tekl proud ...
4.5.2022 v 20:57 | Nahoru | #3
Ariete> vidím že máš veľa skúseností, ale na moju otázku si neodpovedal. Mňa zaujíma, ktorým smerom dochádza k dobíjaniu batérie, či cez kostru, alebo - pól.
4.5.2022 v 21:08 | Nahoru | #4
elektrony prochazi od minusu k plusu, ale smluvne se kresli sipka, ze proud prochazi od plusu k minusu..
...ramcove je ti to uplne jedno, plus zdroje (at uz nabijecky nebo jineho) musi jit na plus baterky a zem zdroje na zem baterky, proud (radsi) neres..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) dobíjanie batérie
4.5.2022 v 21:15 | Nahoru | #5
kerut> Radši bych namísto slova zem použil slovo mínus, aby tu baterku nezakopával do země.
4.5.2022 v 21:16 | Nahoru | #6
Ariete> ...pohreb
2 reakcí na tento příspěvek dobíjanie batérie
4.5.2022 v 21:18 | Nahoru | #7
Mimo téma - jakou výhodu nevýhodu mělo ukostreni plusu? Nedávno jsem předělávat v3s na 24volt s kostrenym minusrm, tak na to došla řeč proč se kostrilo plus.
4.5.2022 v 21:19 | Nahoru | #8
Ariete> tak třeba nám při plus kostře nefungoval elektrický teploměr, rádio mělo kostru mínus, tak muselo být odizolovany od rámu.... a pak když vše ostatní máš s mínus kostrou, tak jeden jedinej stroj s plus kostrou smrdí tak akorát malérem...
4.5.2022 v 21:24 | Nahoru | #9
karavanista> mno pro me by to na veferu melo obrovskou vyhodu, protoze kdyz sem udelal vlastni jednotku ktera ma misto relatek N-FETy, musel sem vsude natahat +12V ...strkat tam P-FETy by byla trosku pitomost, maji obecne vyssi Rds, a celkove spoluprace s 5V logikou bez dlasiho buzeni nic moc.. a Rds je na PWM mrkani dalkovejma (ktery to dela misto klaksonu ) nebo blikani brzdovky asi jedinej podstatnej parametr,... ale to je zcela OT.. nevim, pro 3f altik je zermeni minusu vyhodnejsi kvuli stineni, zemeny + by mohlo (pri trose hodne blby nahody) zarusit nejaky dnesni bezdratovy vychytavky atd.. E: prip. nebo viz Kassy, doplnky ktery pocitaj s kostrou na zem, atd...
Naposledy editováno 04.05.2022 21:26:09
4.5.2022 v 21:38 | Nahoru | #10
karavanista píše: Mimo téma - jakou výhodu nevýhodu mělo ukostreni plusu? Nedávno jsem předělávat v3s na 24volt s kostrenym minusrm, tak na to došla řeč proč se kostrilo plus.
Třeba, aby svíčky spolehlivěji pálily a déle vydržely. Anoda + ubývá vždycky víc.
Veterán - výběr [1, 2] ČZ 125/473, Jawa 250/590, BMW R 35 SombreroMickey 38 22.4.2024 v 13:04 Mario1504
Jawa 559 prestavba na 590 Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/590 Jawa ČZ Jawa ČZ anton_ 4 1.2.2024 v 21:29 NUTELIER
Typ Jawa 250 panelky Jawa 250/559, Jawa 250/590, Jawa 250/592, Jawa 250/5... Mario853 5 7.10.2023 v 21:25 cmiral
Ultrazvuk - čištění karburátorů Pra... Jawa 250/559, Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 250/590, Jawa ... vrbkys 11 7.9.2023 v 15:10 Jenik789
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
