Téma: Výfuk SC Project - jak vyjmout DB Killer
19.5.2022 v 10:55
Koupil jsem CBR 500 R, 2019. Motorka má homologovaný výfuk SC Project. Je neporušený, zatím z něj DB Killer nikdo nezkoušet vytáhnout. Poradí prosím někdo, jak na to a zda se do toho vůbec pouštět? Případně odkaz na nějaká videa či fotky postupu. Jde vidět, že od Killeru vede uvnitř uprostřed směrem ke kolu nějaký šroub nebo něco, takže asi výrobce počítal s tím, že to teoreticky jde. Na MIVV to je jednoduché, tam jsem odvrtal jeden nýtek a DB Killer vytáhnul a na jeden šroubek zase vrátím, tady budu muset asi nejdřív provrtat díru skrz carbon koncovku... Budu rád za rady a zkušenosti. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk SC Project - jak vyjmout DB Killer
19.5.2022 v 11:36 | Nahoru | #1
S mojí odpovědí asi spokojený nebudeš a možná mě i pošleš do háje. Zrovna za tohle bych dával mastný pokuty a nechal odjet na vozejku. Mám MIVV a je to přesně jak říkáš. Stačí odvrtat nýt. Nikdy by mě ale nenapadlo vložku vyndat. I s ní a výfuk je homologovaný je to dost slyšet, když motku roztočím na dvojku a trojku. Teď si představ, že na nějaký oblíbený trase, třeba na Slapy pojede během víkendu 200 magorů s otevřeným laufem. Kolem baráků, kde třeba někdo sedí na zahradě, spí dítě v kočáru atd. A není zvědavý na brutální rykot 3 metry od plotu. Chtěl bys to takhle sám? Odpověz si. Pak de nelze divit, že je na motorkáře koukáno skrz prsty.
19.5.2022 v 12:44 | Nahoru | #2
Myslím že tam je velká segrovka
19.5.2022 v 12:46 | Nahoru | #3
19.5.2022 v 13:42 | Nahoru | #4
Pro jandaxx: V pohodě. Chápu a respektuji tvůj názor. Taky nemám rád výfuky, resp. trubky a sirény, které slyšíš na kilometry. Míra, co je ještě OK a co už je moc, je individuální.
Pro Jenys: Mám pocit, že tento typ není se segrovkou. Ale nepřu se, mrknu. Určitě je tam ale nějaký šroub nebo nýt směrem k motorce. Trošku to jde vidět z fotografie zezadu.
19.5.2022 v 13:52 | Nahoru | #5
jestli je to homologovaný přímo na tvůj ročník 2019, měl by být killer nerozebiratelně, jak chce norma Euro4. Takže tam bude něco k odbroušení/odvrtání spíš, než rozebíratelnej spoj.
19.5.2022 v 14:20 | Nahoru | #6
Přesně tak. MIVV pro Euro3 měl šroubek na vyndání vložky, MIVV pro Euro4 má nýt. U MIVVu ho ale lze bez problémů odvrtat a znovu zanýtovat, když se jde na STK.
19.5.2022 v 14:27 | Nahoru | #7
Proboha proč, když to pojede po tom odšpuntování naprosto stejně?
19.5.2022 v 14:32 | Nahoru | #8
Víc kraválu, víc obdivu (teoreticky), víc nasraných lidí kolem.
19.5.2022 v 18:21 | Nahoru | #9
Tuhle jsem jel ve meste na skutru za fz6, kterou take vlastnim a byl jsem naprosto ptekvapen, jak tichoucka je a jsem za to rad. Jak vuci ostatnim, tak kvuli vlastnimu pohodli. Tyhle ladaky bych fakt nechal merit na stk i na silnici a bylo by po ptakach.
(reakce na) Výfuk SC Project - jak vyjmout DB Killer
19.5.2022 v 18:32 | Nahoru | #10
_Michal> hovno jsi motorkář.. když máš silnou mašinu musí být i silný zvuk!! samozřejmě nehodí se na všechny stroje že?
19.5.2022 v 19:41 | Nahoru | #11
Omlouvám se, ale mít motorku a jezdit na ní, neznamená ZBYTEČNĚ srát lidi kolem. Vždycky je potřeba tyhle záležitosti otočit na druhou stranu. Tedy chtěl bys, aby stovky motorkářů 3 metry od plotu, kde máš třeba v kočáru dítě jezdili tak, že se ti celé léto budou klepat tabulky v oknech? Asi ne. Pak se nedivím (neschvaluji samozřejmě, protože sám jezdím), kdy někomu rupne v makovici a pěkně popráší zatáčku písečkem.
19.5.2022 v 20:33 | Nahoru | #12
Kočárek, dítě tvl, sám máš ladak a ještě ten co nejvíc řve a budeš tady dávat moudra, sory
19.5.2022 v 20:49 | Nahoru | #13
Jo, ale homologovaný a s vložkou. Sorry. Takže asi bude dělat výrazně menší bordel, než jakýkoliv s vyndanou vložkou. Primárně jsem chtěl homologovaný, právě proto, aby byl hluk v mezích toho, co homologace umožňuje. Sorry.
19.5.2022 v 20:55 | Nahoru | #14
Hele mivv je i s vložkou ve většině případů hlučnější než třeba Leoš bez
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk SC Project - jak vyjmout DB Killer
19.5.2022 v 20:56 | Nahoru | #15
Ariete píše: Proboha proč, když to pojede po tom odšpuntování naprosto stejně?
máš graf?
19.5.2022 v 20:56 | Nahoru | #16
jandaxx> tak hlavne to bez toho nepojede dole (obecne ma smysl zpruchodnovat vyfukovej system nekde nad 10.000,.. a to tohle netoci asi ani v omezovaci), ale to je mu rekl bych uplne fuk
19.5.2022 v 20:56 | Nahoru | #17
#sorryjako
19.5.2022 v 22:04 | Nahoru | #18
foxdive> To může být a já to nemám jak ověřit.
Bylo mi vcelku jedno, jakou značku. Určitě jsem nekoukal na hluk větší /menší. Kdyby ano, koupím nehomologovaný za půlku.
MIVV jsem viděl tady v inzerci na stejné moto a líbil se mi vzhledově. To byla moje prvotní motivace. Takže jsem ověřil, že má homologaci a koupil ho. Rozdíl v hluku oproti originálu není velký, zvuk je hutnejší. Stačí se kouknout na web MIVVu, je tam porovnání originál vs laděný na Dynu. Vycházím z toho, že když má homologaci, tak je hluk v únosných mezích. Jestli máš pravdu, nedokáži posoudit, proto se hádat nebudu.
19.5.2022 v 23:20 | Nahoru | #19
jandaxx> kámo neřeš hovna a pošli mi ten baťůžek
19.5.2022 v 23:29 | Nahoru | #20
Tak já se vždycky snažím odpovědět komplexně a aby to mělo hlavu a patu.
Fakt ho chceš? Nevhodný dárek to byl, ale ne pro mě. Koupil jsem ho kamarádce v zimě a než jsem jí ho dal, tak změnila značku motorky. Tak mi zbyl a dal jsem ho do inzerce.
19.5.2022 v 23:33 | Nahoru | #21
jandaxx> jo hodím ti info do zpráv
20.5.2022 v 08:51 | Nahoru | #22
Euro 4 by měla mít killer nevyndávací, jak už tu někdo psal. Jinak gratulace k nové mašině. Teď už aspoň nebudeš psát své stupidní dotazy na V-strom forum, které sleduji.
20.5.2022 v 10:12 | Nahoru | #23
Tak to pro tebe nemám vůbec dobrou zprávu V-Stromka mám pořád. CBR je primárně pro syna s řidičákem A2. Takže naopak stupidních dotazů bude tím pádem ještě víc
20.5.2022 v 11:43 | Nahoru | #24
20.5.2022 v 14:05 | Nahoru | #25
foxdive píše: máš graf?
Pro CBR500R nemám, ale snad by se mohlo jako reference použít měření na GSX-R 1000. Mistr světa superbike a vítěz 24h Le Mans nebude mít důvod něco přikrášlovat. Akrap, s DB killerem ztrácí 0% až 2%, nejvíc v těch otáčkách, kde výfukové potrubí funguje špatně a jedině tam se přicpání výfuku db killerem projeví.
20.5.2022 v 14:46 | Nahoru | #26
Já když vyndam killer, to je skoro jako když podřadím.
21.5.2022 v 05:30 | Nahoru | #27
Ja tam mam imbusovu skrutku
21.5.2022 v 08:21 | Nahoru | #28
jandaxx píše: S mojí odpovědí asi spokojený nebudeš a možná mě i pošleš do háje. Zrovna za tohle bych dával mastný pokuty a nechal odjet na vozejku. Mám MIVV a je to přesně jak říkáš. Stačí odvrtat nýt. Nikdy by mě ale nenapadlo vložku vyndat. I s ní a výfuk je homologovaný je to dost slyšet, když motku roztočím na dvojku a trojku. Teď si představ, že na nějaký oblíbený trase, třeba na Slapy pojede během víkendu 200 magorů s otevřeným laufem. Kolem baráků, kde třeba někdo sedí na zahradě, spí dítě v kočáru atd. A není zvědavý na brutální rykot 3 metry od plotu. Chtěl bys to takhle sám? Odpověz si. Pak de nelze divit, že je na motorkáře koukáno skrz prsty.
Ono je docela zajimavy, ze ti vadi, ze nekdo chce aby mu motorka delala kraval, ale sam taky nejezdis serii, ale mas tam mivv…. Myslis, ze ty deti na zahrade a ostatni sere ten kraval z motorek min, protoze je ten kraval v mezich nejakeho predpisu?
Naposledy editováno 21.05.2022 08:24:31
21.5.2022 v 11:11 | Nahoru | #29
v tomto s jandaxxem zcela souhlasim. tri metry od plotu asi nebude prijemny provoz ani bzucicich elektrickych siditek, ale otevrene laufy dokazou nasrat pulku okresu a to vse jen kvuli sobecke touze delat kraval, technicke opodstatneni tento pocin opravdu nema
21.5.2022 v 11:26 | Nahoru | #30
assassin> Obecně bude rozdíl 95 decibel vs třeba 120 decibel. Norma byla přijatá na základě nejakýho měření, co je obecně vnímáno jako ještě únosné. Proto jsou některé laufy povolené, jiné ne.
Hele tohle beru jako obyčejný rejpání. Protože další napíše, že i sériovka dělá bordel a lidi to bude srát taky. Bude. Ale hlukový rozdíl bude sakra znát. Nebo se pletu? Snažil jsem se být v rámci možností slušný a koupil něco, co je schválené. Ale kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.
Řetězová sada Honda CBR 500R _Majkl 28 18.1.2025 v 22:41 rousini
Chrastění řetězu Honda CBR 500R _Majkl 17 22.9.2024 v 19:43 nevo7
snížení moto Honda CBR 500R hubalema 6 30.6.2023 v 10:31 mariano
Jaký stojan zadního kola pro CBR 500R Honda CBR 500R zahadnytajemny 4 29.10.2022 v 19:47 zahadnytajemny
přední kolo Honda CBR 500R hubalema 1 21.9.2022 v 20:04 combust
