1 reakcí na tento příspěvek wifi IP kamera na zahradu
tzn prihlasis se k ni jako k routeru nebo jiny komponente, a nemusis tahat signal a necim v kompu ho prevadet (u wifi by to samozrejme ani neslo)
E: BTW pod nejakou strisku bych dal i tu "vodotesnou", preci jen kapky na objektivu trosku vadej ve vyhledu
Naposledy editováno 24.05.2022 19:52:41
btw: IP znamená, že mají IP adresu a ne vodotěsnost, to je jasné
3 reakcí na tento příspěvek wifi IP kamera na zahradu
Fce onvif, PoE/wifi, IR prisvit jsou davno standardem. Za posledni roky do teto fabriky Cina natolik slapala, ze se dnes technicky vyrovna s vyrobcem jako je Geutebrueck, ktery je urcen jako CCTV pro armadu, policii atp., ovsem cena je diametralne jina.
Najdes i modely, ktere v sobe maji detekce pohybu a lá alarm a dalsi pokrocilejsi fce (treba prekroceni virtualnich čar atd) v NVR, ktere umoznuje propojeni se s EZS/PCO.
Zkatka Hik, pripadne ta Dahua, ktera SW fci lehce zaostava.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) wifi IP kamera na zahradu
HikVision
Používal bych asi detekci pohybu a ukládání na SD kartu s občasným podíváním přes ethernet co se kolem děje. Nemám s tím však žádné zkušenosti. Jsou třeba speciální aplikace pro tuto kameru, nebo to jde na všem? A jak je to třeba s kamerami HiLook a HiWatch, to jsou serie od Hikvision nebo se to vyrábí jinde?
Užíváme celkem často, ale je to spíš trápení.
Jinak za mě asi špička co jsem viděl je Dallmeier, ale to je asi ještě dál (a hlavně dráž) než Guetebrick.
Já se připojím. Má někdo zkušenost s napojením na vlastní NAS (Synology)? NASku mám, tak jsem si právě říkal napojit to na ni. Taky se mi nechtějí tahat kabely, je mě jasné, že je to spolehlivější než Wifi, ale už tak mám nemám sloty a volné "krky" kudy to tahat.
Naposledy editováno 25.05.2022 09:02:47
AveKT píše: SLEEPER> Ahoj, zrovna řeším podobný problém. Koukal jsem tedy na Alze na kamery HikVision, např na tuhle:
HikVision
já třeba používám tyto , ty HiLook a HiWatch jsou taková levnější třída, lepší trochu přidat, dá se koupit verze i s jen digitálním WDR, záleží na umístění kamery a snímaném prostoru
edit: ještě k té NAS, dá se vytvořit bez zařízení přes program IP server, kam se ti bude ukládat data, ale nevím teď, jestli to má v podpoře Synology, ale na PC nebo síťovém disku se to takto dá udělat
Naposledy editováno 25.05.2022 09:09:25
edit: neumím počítat
edit2: jen varuji, že je to zařízení pro 8 kamer plus vyřešit napájení, ale to se dá tímto , jen teď není skladem
Naposledy editováno 25.05.2022 09:27:36
JardelT píše: když si koupíte toto zařízení a k tomu disk do NVR od WD 2 TB , tak jste celkově na 6,5 tis a máš vyřízený ukládání i obsluhu jak přes mobil, tak PC(ntb) nebo přímo na tom zařízení
JardelT píše: možná trochu mimo, ale co třeba fotopast, dá se nastavit, aby ti chodily z toho emaily a nastavit se u ní dá taky dost, cenově se do ní vlezeš a řešíš jen napájení, jinak já používám kamery Hikvision, dělají toho hodně, takže záleží, jaký typ se ti bude hodit, zda budeš chtít WDR, provedení DOME nebo klasiku, WIFI, buď si koupíš za pár tisíc zařízení na nahrávání + přístup na mobil a PC, nebo jen do kamery dáš micro SD kartu a pak si můžeš v routeru nastavit přesměrování, aby ses dostal na ní z venku
fotopast není asi na hlídání ideální, ta moje obyc mrdecka jak ji říkám jde přes mobil natáčet do všech stran, můžu přes ni mluvit i poslouchat, ma čidlo pohybu a hned dojde upozornění, záznam několik dní dozadu, a v noci pecka obraz a levnější je jak ta fotopast
foxdive píše: fotopast není asi na hlídání ideální, ta moje obyc mrdecka jak ji říkám jde přes mobil natáčet do všech stran, můžu přes ni mluvit i poslouchat, ma čidlo pohybu a hned dojde upozornění, záznam několik dní dozadu, a v noci pecka obraz a levnější je jak ta fotopast
jj, už jsem uznal, že fotopast byl krok vedle, taky jsem jednomu zprovozňoval nějaký kamery z číny, jedna stála asi 1500 Kč, ale pořád mu to blbne a jsou s tím problémy, Hikvision používám už asi 6 let a zatím žádný problém, jen u analogu semtam blbne napájení, ale IP jsou bez problémů
2 reakcí na tento příspěvek wifi IP kamera na zahradu
