Mám nově SV1000S a řeším jeden problém. Motorka cuká. Cuká jak za jízdy, tak i při volnoběhu. Najedu např. na 2000 ot. a ručička otáčkoměru začne cukat, děje se to i při jízdě, nejvíce na 1. stupni, ale i na dalších, sice ne tak znatelně, i přes to mi to trochu vadí :)
Vyměnil jsem svíčky, těmi to není, zkusil jsem seřídit TPS, ale také bez změny. Nevíte čím by to mohlo být? Děkuji za odpovědi ;)
Naposledy editováno 09.06.2022 13:01:15
Ale kdo ví.
Assassin se v těchto strojích vyzná, určitě tu napíše.
Naposledy editováno 09.06.2022 13:34:14
Ja jsem si na TL s tim dal docela dost prace, nizsi kvalty jdou ve meste jezdit od 2000otacek, vyssi od 2500 a 5-6 od 3tis a plynule.
SV uz ma modernejsi system, ale v principu pujde o to same - peclive nastaveni TPS, nastaveni synchronizace, dalsi krok je uprava paliva v jednotce nebo nejakej power commander a neco malo na nizsi kvalty udela i tzv ATRE - https://www.motorkari.cz/tema/?t=82999
ten ustalenej rezim kolem 2tis na nizke kvalty na tech dvouvalcich neni nijak extra hladkej...
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV1000 - cukání
zdenysrx6 píše: s SV se kolem 2000 ot nejezdí , kolem 4000 až 5 tis je to na pohodový cestování a kochaní se krajinou , níž to prostě cuka a to i karbecový 650
ve meste jezdim od tech 2-2,5 na 1,2,3 ... na vyssi kvalty se da jezdit od 3 bez cukani. Samo, ze se ve 3 neda prudce akcelerovat, to uz by se tomu motoru nelibilo, to uz je od 5ti OK, ale ze by melo SV cukat kdyz TL se starsi evoluci toho motoru funguje docela ok?
ale jak jsem psal, plynule jako 4ctyrvalec to nebude nikdy. takze je otazka jak to kdo vnima a jake chovani uz bere jako cukani
Naposledy editováno 09.06.2022 17:19:12
Tiež mi karburátorka XJ600 dosť cukala do 1cm otvoreného plynu /od 1 cm otvorenia ťahala pekne/. Základnú údržbu okolo paliva urobíš, ale karburátory či ventily nerobíš každé 3 mesiace, čiže neprišiel som na to, prečo to robila.
To je tak na problém se snímačem nebo jednotkou.
Respektive někde špatný kontakt který se vibracemi od podtočeného motoru rozpojuje.
Naposledy editováno 10.06.2022 10:44:22
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
SV 1000 S K3 nestartuje občas Suzuki SV 1000S | misan26 | 13 | 1.11.2022 v 09:49 StB |
A pak že Svčko 100tis nedá :-) [1, 2] Suzuki SV 1000S | PetrSV | 41 | 22.4.2021 v 17:33 PetrSV |
Sv1000 distanční podložka [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | MarkusRetrp | 33 | 14.9.2020 v 08:45 Maxipes_Fík |
Suzuki SV 1000 poraďte jaké výfuky [1, 2] Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S | martymb | 47 | 3.3.2020 v 11:00 marek193 |
