Téma: Přívěra
1.7.2022 v 13:47
Ahojte, mám tu takový problém na své kx250 2007. Měl jsem válec na novém Nicasilu u pana Oulehly a teď při skládání mi nejde přívěra zasunout do válce, jde tak do půlky a dál ani ň. Co s tím můžu udělat? Trochu přebrousit ty plochy po kterých jezdí nebo samotnou přívěru? Díky za radu.
Povinné ručení online
Vyzkoušejte si online srovnávač povinného ručení.
povinne-ruceni.com
1 reakcí na tento příspěvek Přívěra
1.7.2022 v 14:48 | Nahoru | #1
Přerovnává se to křivé, a to je v tomto případě díra do válce. Až tam tu přívěru dostaneš na doraz, tak si zkontroluj, aby bez pístem a přívěrou byla spára 0,4-0,5 mm, ať se ti pak ty dvě věci do sebe nekousnou.
(reakce na) Přívěra
1.7.2022 v 16:35 | Nahoru | #2
Ariete> dobře a čím to přerovnat? Díky
1.7.2022 v 16:38 | Nahoru | #3
Diamantovým nástrojařským pilníčkem.
A hrany kanálů taky, jestli na nich narostly při tom nanášení nikasilu hranky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přívěra
1.7.2022 v 16:52 | Nahoru | #4
Ariete> mockrát díky
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přívěra
1.7.2022 v 19:17 | Nahoru | #5
davidsur> Když tak sem hoď fotky, jak se ti daří. Na dolícování se hodí tušírovací barva zvaná berlínská modř, která se nanese na přívěru a hledá se, kde se otiskne v díře. Ale můžeš nabarvit přívěru i tlustou permanentní fixou a zkusit ji do díry, než zaschne barvivo na povrchu dílu.
(reakce na) Přívěra
1.7.2022 v 21:14 | Nahoru | #6
Ariete> už tam skoro je ale vždycky se sekne a nejde s ní hýbat ještě musím chvíli pilníkovat tak snad se mi to podaří
(reakce na) Přívěra
2.7.2022 v 17:57 | Nahoru | #7
Furt ještě málo že? Má jít úplně jakoby do válce? A jak to kdyžtak vymezím když by šla až do pístu? Diky
Ariete>
Přívěra
2.7.2022 v 21:28 | Nahoru | #8
Tuhle jsem nikdy nerozdělával, ale doraz je vždycky součástí přívěry nebo mechanismu.
2.7.2022 v 21:33 | Nahoru | #9
Teď se dívám na tvoji fotku a vypadá to, že ti narostlo pár setin nikasilu ve výfukovém kanále. Ve válci je vrstva nikasilu kolem 0,1 mm.
(reakce na) Přívěra
2.7.2022 v 23:25 | Nahoru | #10
Ariete> Už to mám a hezky to sedí, s těmi kanály co? Nedostanu se tam ničím abych to mohl zbrousit takže nechat tak? děkuju
3.7.2022 v 19:57 | Nahoru | #12
Ariete> Děkuji, tak už skládám a opět další problém, pravá vidlička co je v tom jakoby válečku tak má chodit po tom železném nevím jak to nazvat. Viz foto. Ale jde to to že spadne pod něj a levá drží stále na tom nesmyslu. Koupit nové vidličky?
3.7.2022 v 20:25 | Nahoru | #13
davidsur> Ten plech, co je vidět na tvé fotce, tam dát až jako poslední? Skládat v opačném sledu, než se rozebírá? Ale dívám se jenom na to video, ne do manuálu.
(reakce na) Přívěra
4.7.2022 v 06:35 | Nahoru | #14
Ariete> Můžu to zkusit, dám vědět díky
(reakce na) Přívěra
5.7.2022 v 10:02 | Nahoru | #15
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
