Téma: Tom Tom 550
1.7.2022 v 16:32
Čus
Delší dobu mám problém s vypínáním 550 za jízdy,mám aktivní držák.
Chová se to tak jako kdybych vypnul klíček (ztráta napětí)
Jenže stačí Toma povysunout z držáku a dát zpět a vypínání se zruší.Kontroloval jsem připojení kabelu a to je v pořádku, napětí je za jízdy 14,30V
Myslel jsem si, že je třeba někde zlomenej kabel nebo origo zásuvka na kabelu Tom Tom,ale vše se zdá být v pořádku,dokonce nezáleží jestli jedu po rovném asfaltu nebo v terénu.Teď při posledním jízdě z Chorvatska jsem si všiml, že baterie po celém dni jízdy je skoro vybitá,ale když kouknu za jízdy do menu tak vidím že baterie se nabíjí.(je jedno jestli je baterie plně nabitá nebo půlka,vypíná se nahodile, někdy 3x za jízdy a někdy vůbec.
Nesetkal jste se s tím někdo ?
Ještě jaké má být napětí na těch dvou kolikách viz.foto.
Předem díky za rady a podporu.
1 reakcí na tento příspěvek Tom Tom 550
ja mam 400. a odeslo mi to napajeni, musel jsem vyměnit držák. odešlo to uvnitř toho držáku. zkus to napojit přes usb, jestli to bude furt to samé
https://www.exkalibr...0-4xx-4x_d68374.html
a na hrazdičku
https://www.ebay.com...7Ctkp%3ABFBMqMKb87dg
Naposledy editováno 02.07.2022 15:59:22
a na hrazdičku
Tak to se mi nikdy nestalo. Ale zase se mi občas stává, že při vyšších rychlostech (tak od 175km/h a víc) displej na vteřinku zhasne a když se rozsvítí, obraz je otočený vzhůru nohama. Jak zpomalím tak na 160, obraz se zase otočí. Stalo se to někomu?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tom Tom 550
Jirka_CV> Jojo, vypni automatické otáčení. Horizont-vertikal.
Buba-CZ> tak to musíš vidět na zadní straně navigace.....kontakty v plastu vykreslené koleje
Buba-CZ> Díky za tip. Zkusím.
Ale stejně... tím se mi nebude otáčet displej, když rukou otočím navigaci na "úzko". Mám ji vodorovně a moc ji neotáčím, takže to asi ani nevadí, ale musí to být nějaká chyba v SW. Myslel jsem, že se to třeba aktualizací změní, ale i po několika aktualizacích je to stejné.
Jirka_CV> to mi dělá občas i mobil, když ho používám jako navigaci. Holt ty otřesy a rychlé změny pohybu zmatou čidla a on pak chvíli neví, v jaké je poloze. Pak je třeba dokonce i nutné ho otočit, aby si polohu znovu "nadefinoval", jinak se obraz už sám nevrátí. To asi nikdo nevyřeší... nebo spíš neřeší, myšleno výrobce.
Ahoj, mám TomTom 550 vč. držáku (snad to bylo označení world pack) mám ho asi 3-4 roky a do teď jsem byl spokojený, ale při poslední cestě do Rumunska po přejezdu Transfagrašanu se 1x na chvíli vypnul a po dojezdu na benzínku už se vůbec nezapnul, tak jsem byl opravdu naštvaný a bez navigace, protože mobil nemám kam dát. Vždy jsem nastudoval trasu předem a potom jsem jel jako za starých časů a bylo to trochu "adventure". Navigaci jsem zkusil nabít na pokoji, ale ani ťuk, tak už jsem plánoval servis a případnou výměnu ...., ale po návratu domů jsem ho vzal opět na nabíječku a navigace se probudila a teď se strachem opět testuji. TomTom 550 mi vydržel do teď cca 45 000 km, ale já osobně podezřívám poslední aktualizaci SW a také v to doufám. Tak uvidím jak spolehlivě bude či nebude fungovat dále.
E 15.07.: tak to SW asi nebude, byl jsem se projet a navigace se nenabíjela, tak jsem jen otočil navigaci doleva a doprava asi 2x na každou stranu a navigace se začala nabíjet, takže nejspíše (u mě) špatný kontakt v otočném mechanismu (rotace vodorovně - svisle), který vůbec nepoužívám, protože ve svislé poloze mi navigace částečně překrývá displej. Tak to je lepší varianta, vadný držák https://www.tomtom....ks/motorcycle-mount/ než vadná navigace.
Jinak jsem měl držák součástí balení, které se jmenuje Premium Pack, ale kvalita držáku tedy moc prémiová není , když se to takhle sere
Naposledy editováno 15.07.2022 07:50:30
senzor polohy klukoveho hriadela “C... Suzuki DL 650 V-Strom | risiblazo | 13 | 16.12.2024 v 17:29 milor |
Oblecenie k V-stromu pre zaciatocnika Suzuki DL 650 V-Strom | abgx1 | 28 | 31.10.2024 v 21:49 abgx1 |
Pneu na Stromka Suzuki DL 650 V-Strom | NoAngel | 16 | 30.10.2024 v 17:23 Peppi |
Vyber vyssej prve moto Suzuki DL 650 V-Strom | abgx1 | 16 | 22.10.2024 v 19:58 abgx1 |
V-strom 650 2017 a mladší origo nos... Suzuki DL 650 V-Strom | Sally06 | 0 | 9.10.2024 v 07:18 Sally06 |
