Téma: CZ 175 Sport - Elektrika
6.7.2022 v 10:14
Zdravím,
mám doma ČZ 175 /470 (Sportku) a mám takový dotaz ohledně elektriky. ČZ startuje, ale hádá se. Do toček se jí moc nechce a občas střelí do výfuku. Předstih, odtrh by měl být nastaven dobře, výfuk i karbec čistý, ale ta elektrika se mi nezdá.
Za prvé, když dám plně nabitou baterii do motorky a zapojím, do druhého dne je vybitá. Když čz nastartuju a lehce tahám za plyn a zaměřím dobíjení, tak na baterce napětí spíše klesá (pod 6V).
Za druhé, když připojovací kabel + prozvonim multimetrem proti kostře, tak je propojeno. Když prozvonim + proti jakémukoliv kontaktu spínačky, tak propojeno. Zapojení baterky bylo + pól baterky na + a - pól na kostru.
Má to tak být? Budu rád za každou radu, díky
S regulátorem AEV a novou kabeláží https://www.kabelaz...450-475-a-jawa-sport na pravej dekl zapomeneš než sjedeš uhlíky
Naposledy editováno 07.07.2022 18:56:30
2 reakcí na tento příspěvek CZ 175 Sport - Elektrika
No, podle manuálu jsem se s tímhle problémem moc nepohnul. Musí tam být asi něco v háji, ať už ten regulátor, jak píšete, nebo jen samotné zapojení.
Protože to, že kostra a plus (dráty k baterce) jsou propojené zdá se že všelijak se sebou. + je propojeno jak s kostrou tak s každým pinem spínačky.
Kdyby ještě někoho něco napadlo, tak budu rád :)
Díky všem
Díky všem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CZ 175 Sport - Elektrika
_Ezekiel_> Kde bereš tu jistotu, že mínus má být na kostru? Tyhle krámy by měly mít na kostře plus.
No tuchám že to je jednoválec. Takže co s čím se, asi zak může hádat? Rozvody to nemá.
Předstih 4mm tastuj hřebíkem místo svíčky, přitom jiskra proti válci by 3cm přeskočit měla. A toť asi vše co elektriky se týče.
A pokud si budeš hrát s polarizací, nadejde den kdy přemagnetuješ dynamo a máme tu nové théma.
Ano, je to jednoválec. Předstih nastaven je, CZ chytá, ale vrčí jen chvilku, dokud to nevymlátí baterku. Dám jí tam plně nabitou a po startu to běží pár minut a chcipne. Nemůžu kvůli tomu ani pořádně seřídit karbec. Při běhu volnoběhu i při zvýšených točkách se na baterce napětí snižuje.
Podívej se na relátko dobíjení, jestli není některá pohyblivá část "přilepená" a jestli na svorkovnici nad dynamem jsou zapojené dráty správně - i v Dočkalovi je elektrické schéma který drát na jaké číslo či písmeno má být zapojený. Doléhají uhlíky na dynamu? Vedou od nich správně drátky? Kdyby tam byl nějaký zkrat, spálí ti to nejdřív pojistku. Takhle to vypadá že to "jen" nedobíjí. Ať už kvůli uhlíkům, nefunkčnímu zapojení anebo kvůli relátku dobíjení.
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
Čz 175/477 Převodovka špatně řadí ČZ 175/470 | Dejvid55 | 2 | 2.7.2023 v 22:09 kokoška. |
rozdiely v kastlíkoch ČZ 175/450, ČZ 175/470, ČZ 175 | Destroyer | 5 | 7.3.2023 v 10:46 Destroyer |
zbrúsenie hlavy ČZ ČZ 175/450, ČZ 175/470 | Destroyer | 8 | 27.2.2023 v 07:39 mito7 |
Motor čz 175/450 postup go ČZ 175/470 | Skwanky | 11 | 12.2.2023 v 08:40 kawaz750 |
