Téma: Zapojení kontrolky paliva na novém budíku
7.7.2022 v 20:31
Zdravím chlapy koupil jsem nový budík a mám problém se zapojením palivové nádrže na budík, budík má pouze jeden vstup na palivo ale z plováku vedou 2 dráty jak se tento okruh zapojuje? Pomocí multimetru jsem si jeden drát našel a ten zapojil jenže ukazuje pořád plnou nádrž i když jsem měl úplně prázdno, pořád plná nádrž, druhý kabel jsem ve předu nenašel jen ten jeden. Na starém budíku to ukazovalo dobře, bude to kompatibilní s novým ? Originál měl cca 5 digitálních čárek ten nový má taky tak. Nový budík je z aliku "KR200 speedometer" https://www.aliexpr...m/4001038758069.html
Budu rád za jakoukoliv radu :) Už mě nebaví svítit si zapalovačem kolik tam mám benzínu
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení kontrolky paliva na novém budíku
7.7.2022 v 21:30 | Nahoru | #1
A návod mlčí? Osobně si myslím, že k tomu budíku bude muset být i plovák nebo stávající upravit, aby hodnotami odporu odpovídal.
7.7.2022 v 23:45 | Nahoru | #2
Nedělá náhodou kostru obal budíku
(reakce na) Zapojení kontrolky paliva na novém budíku
8.7.2022 v 00:16 | Nahoru | #3
karavanista> Dobrý point našel jsem tohle video a taky to seřizuje akorát nevím jak se jmenuje ta věcička kterou to šteluje
Není to náhodou potenciometr ?
Naposledy editováno 08.07.2022 00:30:22
Náhradní díly Apollo Orion AGB 21, Apollo Orion A 36 B Jakub1678 0 27.2.2024 v 18:07 Jakub1678
Věšteckou kouli nemáte ale třeba bu... Apollo Orion A 36 B Farii 9 7.7.2022 v 22:24 Drakl
Startování bez neutrálu Vyřazení či... Apollo Orion A 36 B Farii 3 25.12.2021 v 17:04 Farii
Startér se netočí Apollo Orion A 36 B Farii 23 9.10.2021 v 10:25 Farii
Výměna rozety za méně zubů Apollo Orion A 36 B Farii 3 17.5.2018 v 00:49 Farii
