Téma: Peugeot Trekker 50 převodová skříň
9.7.2022 v 08:16
Dobry den, chtel bych vymenit olej v prevodove skrini, ale vsiml jsem si, ze je tam ze strany od kola dirka na zadni casti skrine variatoru (viz. foto). Kdyz tam naleju olej, tak mi to tama "ASI" potece ven. Proto se ptam, jestli mi treba z dirky nevypadlo kolinko s hadickou (odvzdusneni) nebo je ta dirka spravne a ma byt volna? Kdyz jsem tam strkal tenky dratek, tak byl mastny. Dekuji
9.7.2022 v 08:34 | Nahoru | #1
Tady je na to zajimava diskuze . Podle Haynes manualu pry v roce 2002 prestali pouzivat vypousteci sroub a napln by mela byt "dozivotni". Coz je samozrejme pic* jak je vseobecne znamo aneb kurvitko od vyrobce.
Taky tam pisi, ze se to tedy proste jen doplnuje pres napousteci sroub (zajimave,ze ten tam maji, kdyz to je "dozivotni" ) kdyz to stoji rovne dokud hladina nedosahne spodni casti sroubu.
Proste se jen doleva, ale nevypousti. Asi francouzska technicka skola
9.7.2022 v 08:57 | Nahoru | #2
Takze ta dirka je tam proc? Jakoze mame dolevat prevodovy olej, dokud z ni olej nepotece ven? Prece mit nezadelanou dirku v prevodovce je divne. Se tam dovnitr bude prasit nebo za jizdy v mokru do ni bude strikat voda.
9.7.2022 v 09:39 | Nahoru | #3
To tam bohužel vysvětlené není. Detail toho bude asi jen v servisním manuálu nebo možná na Partsdepot v rozkresech dílů. Je možné že tam byla záslepka a někdo před tebou už olej řešit chtěl tak to udělal takto
10.7.2022 v 08:24 | Nahoru | #4
Vcera mi jeden pan poslal fotku (co prodava Trekkera 50 na bazosi.cz), jak to ma u sveho skutru Trekker a ma tam taky dirku. Ze by ti frantici ji fakt nechavali jen tak a nicim ji nekryli.
Naposledy editováno 10.07.2022 08:26:07
10.7.2022 v 08:57 | Nahoru | #5
No chtelo by to asi najit navod primo na tohle. I v manualu Haynes co je tady (ale ten je obecny) je zmineno:
On a few scooters,
where the manufacturer does not require the
oil level to be checked or the oil drained
unless the gearbox is being overhauled, the
filler plug is inside the belt drive casing
Takze napousteci sroub tam mas normalne zvenku nebo je schovany nekde uvnitr? Otvor co je na fotkach ma nejaky zavit? Nevypada.... Chtelo by to i fotky toho jak to vypada zevnitr v miste kde je ten otvor. Treba je to jen zamyslene aby se mel jak dostat ven bordel od variatoru.
10.7.2022 v 09:03 | Nahoru | #6
A kdyz se podivas do toho druheho navodu co tu je primo na Peugeot motor (jen netusim jestli je to opravdu primo ten co mas), tak tam se olej opravdu meni jen pritom, pokud se rozebira prevodovka. Ta je navic s tesnenim a pokud by s nimi neco bylo, tak tam je otvor, kterym ten olej muze unikat.
10.7.2022 v 11:56 | Nahoru | #7
Napousteci sroub je normalne z venku. Motorku jsme projeli, at se zahreje olej v prevodovce. Ve trech lidech jsme ji pak zvedli na zadni kolo temer 90stupnu a olej nechali vytect. Nalili jsme tam novy prevodovy olej dle navodu a popisu vyrazenem na variatorove skrini 0,12litru a z te male dirky nic neteklo. Vypada to, ze je pod urovni napousteciho sroubu. Mozna je to jen odvetravani variatorove skrine. Zavit ta dira nema, zkusim nejak zmerit jeji prumer a sehnat aspon nejake plastove kolinko.
Naposledy editováno 10.07.2022 11:57:57
Co je tohle za choppera Peugeot Trekker PartyJoker 6 4.8.2016 v 07:50 PartyJoker
Vodítka Peugeot 100 Peugeot Trekker fantomas007 2 23.1.2016 v 12:57 Woozie02
Imobilizer trekker Peugeot Trekker Weezer 0 3.4.2015 v 20:08 Weezer
peugeot trekker Peugeot Trekker smejk33 8 27.10.2010 v 23:28 Babetta33
