Téma: Délka přívěsného vozíku za motorku
19.7.2022 v 19:20
Mám obecný dotaz. Jak může být dlouhý přívesný vozík za motorku (páv?) a tedy jak dlouhé předměty se na něm mohou přepravovat bez postihu policií? Před mnoha a mnoha lety jsem viděl vodáka na půllitru, jak za ním tahal singlkánoi, která má délku cca 4 m. Prý to tehdy dávno bylo v pořádku. Může mi k tomu někdo něco říct? Popřípadě jak vypadá a kde se dá sehnat tažné zařízení?
Děkuji.
Pavel Pokorný
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2022 v 22:11 | Nahoru | #1
tažné na netu nebo po burzách
http://www.mototechn...e=index&cPath=20
osobně se domnívám že PAV 40/41, který je konstruován jako korba s /odnímatelným/ víkem je konstruován právě pro přepravu nákladu uvnitř této korby...nikoliv na korbě nebo jeho víku....v typovém listě o tom moc není, maximálně hmotnost naloženého PAV-u / cca 50 kg/...je tam také číslo schválení, jehož obsah má k dispozici MDCR...
Pokud je na PAV-u malá zahrádka lze tam zřejmě umístit nějaké věci, pak platí zákon 361/2000 v §52, bod 2: "aby byla zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla"...a další ustanovení o způsobu umístění a upevnění nákladu která si můžeš najít...vzhledem k tomu že s PAV-em je max, rychlost motocyklu omezena na 80km/h, obávám se že s kánoí na PAV-u bys daleko nedojel.....jinak k tomu zákonu je prováděcí vyhláška o hmotnostech a rozměrech ale tam se neřeší motocykl v soupravě ....
Dále bys měl mít na PAV-u namalovanou SPZ, stejnou jako na motorce, na základě desítky let staré výjimky, kterou by náklad neměl překrývat ....ale o tom by se dalo donekonečna spekulovat, doporučuji vznést konkrétní dotaz dotaz na MDCR které má k dispozici příslušnou schvalovací dokumentaci....
Když se schvaloval PAV nebo sajda tak se tím nějaký úředník MDS projel po pražské Libni , po asfaltu i po kostkách a napsal o tom půlstránkovou zprávu s doporučením schválit...a výrobce to mohl začít vyrábět podle předváděného prototypu
Naposledy editováno 20.07.2022 07:35:40
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2022 v 10:26 | Nahoru | #2
Nedávno sem viděl týpka v Ústí jak měl fešácký vlek za 1200GS. Jednoduchý vlek a na něm čtyři hliníkové motobedny. Jedno kolo cca 18"ka. Docela pecka na dlouhé trasy ve dvou kde si člověk chce táhnou půl obýváku bo neuleví na pohodlí. Ten vodák si myslím na nějaké předpisy tenkrát jednoduše kašlal. Jen si vezl loď k vodě
Spíše s to tu značím než reaguju
20.7.2022 v 16:10 | Nahoru | #3
Mockrát děkuju za reakce a díky za tipy!
Pavel Pokorný
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2022 v 17:14 | Nahoru | #4
Na přepravu dlouhejch předmětů.
www.watsonian-squire.com/product/platform-sidecar-chassis/
Výrobci neřeší co a jak dlouhého nebo těžkého budeš přepravovat.
Tohle se nápadně něčemu podobá.
cyclope2000.com/index_fr.html
U nás je blbá legislatíva na sajdy, jinak se dají pořídit nádherný.
Naposledy editováno 20.07.2022 17:14:49
1 reakcí na tento příspěvek Délka přívěsného vozíku za motorku
24.7.2022 v 10:52 | Nahoru | #5
Mockrát děkuju za nápady! Uvažuju o tom, přepravovat za motorkou kontrabas. Jako aktivní muzikant ho tahám za bicyklem na dvoukolovém vozíku, jenže stárnu a sil ubývá.... Tak přemýšlím, jak eventuálně tuto věc vyřašit.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2022 v 10:54 | Nahoru | #6
Jen sem ze zvědavosti ještě mrknul po netu a nešel tohodle týpka co to táhne za svým 800GS. Takhle to nějak vypadalo jak sem viděl v Ústí. Vypadá to hodně slušně jen to je trochu nízko v místech jak jsou ty náhradní pneumatiky. V tom terénu tím lízal zem, ale to by se dalo jistě jednoduše pořešit
Naposledy editováno 25.07.2022 10:56:12
25.7.2022 v 11:08 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 25.07.2022 11:17:51
(reakce na) Délka přívěsného vozíku za motorku
25.7.2022 v 12:00 | Nahoru | #8
Polab> viděl, jsi jak v asii přepravují na zadním sedadle motocyklu prase? Stačí zabalit do pletiva na králíkárnu a řádně přikurtovat....vozík nepotřebuješ
12.1.2024 v 09:03 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 12.01.2024 09:04:35
12.1.2024 v 13:02 | Nahoru | #10
nechci do toho kecat , bohužel v techničáku k motorce nemám informaci o tom, že je motorka výrobcem schválena k tažení podobných sraček,,,,kolonka O1 ani O2 není vyplněna....není tam uvedena ani hmotnost soupravy....
Jinak rozměry, hmotnosti vozidel a jejich spojitelnost do soupravy řeší česká vyhláška č. 209/2018 Sb.
Naposledy editováno 12.01.2024 13:06:05
12.1.2024 v 17:41 | Nahoru | #11
NUTELIER> Proč sračky?
13.1.2024 v 09:50 | Nahoru | #12
To, že něco lze ještě neznamená, že je to úplná píčovina.
15.1.2024 v 07:00 | Nahoru | #13
Já si kvůli této soupravě dopisoval i s MDČR a moc jednoduché to protlačit legislativou nebylo. Co úředník, to individuální výklad . Nakonec jsem dosáhl "zlegalizování" způsobem, který popírá jejich původní argumenty. Jediné omezení je rychlost v soupravě omezena na 100km/h (původní schválení Pávíka je na 70km/h) a není zapsán, jako přívěsné vozidlo. Takže nemám omezení na dálnicích.
Když ten samý vozík dám za zetku, už po dálnici nemohu. A pokud je zapsán jako přívěsný vozík, tak v Německu má povolenou rychlost pouze 60km/h bez skutečnosti s jakou rychlostí byl schválen.
Původní verdikt zněl - vozidlo kategorie O1 s vlastní RZ a s vlastním TP.
Skutečnost - variabilní provedení vozidla. Tak to mám zapsané asi jako když si na auto dáš "elektrony" nebo schválený spojler
15.1.2024 v 07:05 | Nahoru | #14
Jinak info pro ostatní - zápis spojovacího zařízení na motocyklech není povinnou položkou..........takže není nutnost jej mít v TP zapsáno. Správně by se k montáži a provedení měl vyjádřit technik typu K na stanici technické kontroly......jen ani oni sami neví jak
15.1.2024 v 10:48 | Nahoru | #15
Brůča.> Rád bych věděl, z jaké právní úpravy čerpáš...já ten zákon 56/2001 Sb, četl několikrát a tažné zařízení je součástí výčtu povinných položek
k výrobě přívěsu za moto lze použít plechovou bednu viz příloha
https://www.army-sur...-vz-01-acr-original/
ideálně větší bednu vzor 60, který se dá občas sehnat
Naposledy editováno 15.01.2024 11:50:15
15.1.2024 v 12:18 | Nahoru | #16
Prostuduj vyhlášku 343/2014 Sb. Kategorii motorek. Jak je to aktuálně nyní netuším - byla totiž změněna vyhláškou 154/2023 Sb. a v telefonu to hledat nechci. Je to na mě už moc malé a nevidím na to. Já to samozřejmě řešil před rokem 2023, takže zápis u motorek byl nepovinný. Takže pokud nemáš úplnou funglovku, už jsi tam samozřejmě spojovací mechanismus měl z doby, kdy nemusel být zapsaný v TP.
15.1.2024 v 12:27 | Nahoru | #17
On je ještě rozdíl mezi přívěsem a návěsem...........a zrovna PAV je návěs, s čímž slavná EU a její legislativa už nepočítala vůbec. Takže úředník neví. Máš motorku a máš návěs k ní. Chceš to mít legální, protože s tím jezdíš i mimo ČR. A nastává panika a chaos........a začíná klasické úřednické kolečko. To já ne, to musíte jinam. A kam? To nevíme - my víme jen to, že my ne. A přehazují si tě jako horký brambor a případáš si jako otravný hmyz.
15.1.2024 v 16:20 | Nahoru | #18
Brůča.> podle EU legislativy je výsledkem připojení obyčejného PAV 40/41 opět motocykl s odnímatelným PAV-em kdežto po připojení boční sajdy která se připojuje napevno se mění kategorie, resp, podkategorie motocyklu , z původní L3e na L4e - motocykl s postrann. vozíkem
15.1.2024 v 17:32 | Nahoru | #19
Nerozumím řeči tvého kmene. Vůbec nerozporuji postraní vozík - tam je zápis nutný z důvodu změny kategorie vozidla.
Já se vyjadřuji ke spojovacímu zařízení pro přívěsný (návěsný - což bohužel nikde nenajdeš) vozík. Opravdu znám rozdíl mezi postraním a přívěsným. A dokonce rozdíl mezi přívěsným a návěsným.
Když to napíši velmi lidově, tak já o kárce za motorku a ty o sajdkáře............
Nicméně legislativa říká něco o soupravě vozidel. Vozidlo tažné a vozidlo přípojné tvoří dohromady soupravu. A umožňuje-li možnost spojit vozidlo do soupravy, tato možnost bývá uvedena v technických parametrech vozidla i s upřesněním hmotnostních limitů přípojného vozidla většinou s rozdělením na nebržděný a bržděný. A bývá v dokladech zápis o skutečnosti, že je vozidlo vybaveno spojovacím zařízení. Takový zápis nebyl povinný pro vozidla kategorie L. Toď vše a mě už je to jedno. Já už jsem si s úřady svoje užil a již mám svojí soupravu po legislativní stránce v pořádku.
A nemám v TP ani zmínku o skutečnosti, že bych měl vozidlo vybaveno tažným (spojovacím) zařízením. Kolonka č.19 je zcela prázdná........přesto mohu jezdit v soupravě s Pávíkem.
15.1.2024 v 22:12 | Nahoru | #20
A jak to mají skopčáci?
Zvlášť RZ a tp?
A tk?
Dík
16.1.2024 v 07:33 | Nahoru | #21
Brůča.> čo bolo to bolo , to úřední kolečko jsem absolvoval a výsledkem je zápis v TP : "PŘIPOJEN ODNÍMATELNÝ VOZÍK PAV-41". A kolonka v TP číslo 19 ( dnes 16) je samozřejmě prázdná. Chápeš?
Naposledy editováno 16.01.2024 07:54:25
16.1.2024 v 15:49 | Nahoru | #22
Mě by zajímalo, co se rozumí pod pojmem ODNÍMATELNÝ VOZÍK. Protože všechny moje vozíky jsou ve své podstatě odnímatelné. Takže bych měl mít všechny kolonky v TP číslo 19 (dnes 16) prázdné? Asi jsem úplná lama, takže tvé vysvětlení nejsem schopen pobrat.
Když připojuji vozík.........O1/O2 a mám v TP zapsáno spojovací zařízení typu (dle přílohy 8). Je vozidlo kategorie O1/O2 odnímatelné od tažného vozidla? Troufám si tvrdit, že vždy.
A protože píšeš, že tažné zařízení je součástí výčtu povinných položek, tak jsem z toho jelen. Alespoň zápis do kolonky 19 - spojovací mechanismus JAWA-ČZ pro PAV40/41, nebo třída S- křížový závěs a zároveň o patřičnou hmotnost navýšit položku 41. Jen mě zajímá, jak by to mělo být dle tebe správně uvedeno v TP a jestli je v dnešní době provést zápis tažného zařízení do TP motocyklu.
16.1.2024 v 15:55 | Nahoru | #23
Jde totiž o skutečnost, že někteří úředníci (bohužel i úředníci na našem magistrátu) z Pavíka vytvořili dle legislativy vozidlo kategorie O1. Vlastní samostatný TP, pojištění a samostatnou RZ. A takto "zmršený" pávík pokud nebude mít motocykl v TP zapsáno tažné zařízení by snad ani nešel připojit.
Pokud Pávík je i nadále veden jako příslušenství motocyklu, jsem názoru, že by ani nemuselo být nutné jej do TP motocyklu zapisovat. Bylo to schváleno jako samostaný celek, o čemž svedčí typový list.
16.1.2024 v 16:08 | Nahoru | #24
Drakl píše: A jak to mají skopčáci?
Zvlášť RZ a tp?
A tk?
Dík
Ano. Na světě jsou pouze dva výrobci co dokázali schválit vozík k motocyklu jako příslušenství.........to znamená bez vlastní RZ. Jeden je dříve vyráběný vozík Pav a druhý myslím WM - Trailer.
Přesto, že koncepce jednokolového vozíku využívá i Kobras, Rebel, Veraal, Uni-Go a i okopírovaný pávík z Kanady s názvem Cyclope I/II
A protože znají i v Německu Pávíka, tak tě na dálnici rádi zastaví........on byl totiž otypován na rychlost 70km/h, takže bagouni v tobě vidí snadný zisk. A bohužel v Německu platí, že s přívěsným vozíkem za motorkou smíš jet jen 60km/h, tak jsou schopni stavět i starou Jawu s pávem.
Já mám oficiální schválení přes BMW a rychlost 100km/h..........tak se to dá používat i k cestování.
Naposledy editováno 16.01.2024 16:13:49
16.1.2024 v 19:38 | Nahoru | #25
odnímatelný vozík PAV - to je dobový zápis, v dávných dobách kdy byl PAV schvalován ministerstvem dopravy a spojů platila jiná pravidla, PAV měl jen typový průkaz a nemusel mít SPZ...snad to tak zůstane i do budoucna, dnes jsme v EU a musíme se podřídit EU legislativě, každé přípojné vozidlo dnes musí být schváleno a samostatně registrováno...povinnost schvalování se dnes vztahuje i na spojovací zařízení, podle dnešní legislativy je to konstrukční část a musí řádně být schválena...mělo by mít schvalovací značku, která může být i na obalu výrobku, nějaký typový štítek a schvalovací dokumentaci....to se samozřejmě nevztahuje na ty 2-4 trubky co se používají k připojení PAV-u
Naposledy editováno 16.01.2024 19:45:58
17.1.2024 v 13:50 | Nahoru | #26
díky za info, až vyhrabu techničák od jedné své uloženky, porovnám kolonky
Jo vlastně teď jsem si vzpomněl, že jsem tu krásně zažloutlou knížečku s ručně dopisovanýma údajema zrovna teď ztratil
17.1.2024 v 15:18 | Nahoru | #27
Drakl> knížka má jiné kolonky než novější plachty...v knížce by měla být informace v části úřední záznamy, české ministerstvo dopravy několikrát měnilo barvy a číslování kolonek velkého TP, formátu plachta....
Mimochodem, jsou to asi 2 roky co MDCR utratilo miliony korun za další - poslední nejnovější formu velkého TP, který už mel formát A4, aby jej následně úplně zrušilo....státní tiskárna cenin musela dostat kšeft....A ty kolonky v posledním TP mají opět jiné číslování
Jako příklad uvede kola a pneumatiky, každý je bude brzy hledat na internetu....v jednom techničáku to mám v kolonce 44,45, v dalším, v kolonce 20,21, v tom nejnovějším v kolonce N1, N2....To by nevymyslel ani Sokrates...jenže my máme na MDCR zřejmě větší chytrolíny...
každý, kdo bude hledat zadní stranu velkého TP na internetu, narazí na tento problém, pneu a ráfky pozná snad každý ale k čemu přiřadit další technické údaje, očíslované jako 34, 35, 36 nebo 11, 12, 13, to už bude větší oříšek ...ministerský kocourkov
Naposledy editováno 17.01.2024 15:20:14
